Вопросы по осушению участка и необходимости дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем linnikvv, 21.06.15.
  1. еван
    еван
    еван
    @linnikvv, вопрос к геодезистам - основные принципы:
    - в начале на 1.5-1.8 м забейте репер и дайте ему отметку -допустим -110.00м
    - снимите плановое обоснование - контуры участка. Используйте для этого угломер нивелира и берите расстояния по рейке. Это разница по верхней и нижней риске + промерка на местности рейкой и лентой.
    - Промерьте высотные характерные отметки: "0" здания, контуры участка и за пределами контура, разбейте по квадратам участок и отметки по каждому пересечению линий квадрата.
  2. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    Дождь спутал планы по замеру перепадов участка :) но попробую под дождем сегодня. Полазил по ветке "планирование участка", так там все подсыпку вертикалки Даже на глинистой/суглинистой почве делают не глиной, а пгс. Про глину пишут, что будет болото и тп. Поселили сомнения в меня :(
  3. еван
    еван
    еван
    @linnikvv, А кто вам рекомендовал делать подсыпку вертикалки глиной? Я только писал о засыпке траншее. Хотя вы и заставили перечитать вашу ветку, хотелось бы напомнить очевидное. Если на ваш водонепроницаемый грунт насыпать ПГС в нём до второго пришествия вода буде стоять. Разница в контрасте водопроницаемости техногена (ПГС) и материка.
    Подсыпка ведется таким же грунтом - шаг вправо, шаг влево свои отклонения.
  4. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    @еван, извините, ввел Вас в заблуждение, под подсыпкой глиной я понимал тот же грунт, что и на участке. Сегодня, точнее уже вчера, промерил все нивелиром (см. схему). Все данные в мм, т. к. рейку использовал миллиметровой стороной. Перед замерами согласно инструкции провел юстировку пузырькового уровня, а вот горизонтальную делать не стал, т. к. разница получилась 5мм, а по инструкции не более 3мм, но на этих расстояниях и задачах не критично. Сначала на схему выписывал показания с рейки в мм, потом самую высокую точку принял за 0, от не плясал, вычитая из нее остальные. Судя по схеме в центре есть блюдце, там как раз и стоит вода. Канавы наполовину заполнились :( (Трубу под воду даже не успел в дом ввести из-за этих дождей. Теперь придется ждать когда все подсохнет. Сегодня утром начнем бурить, так что скоро будет и геология. Что скажете насчет вертикальной планировки, возможно будет сделать уклон к дороге и направить туда ливневку?
  5. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    Пробурили в 3-х местах по 3м, больше не стали, тк слои везде идентичны. Отчет пришлют, выложу (3-4 дня). С голоса слои следующие: 30см плодородный слой, далее до 250-270 глина с вкраплениями органики, потом супесь с прослойками песка и есть вода
  6. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    Смотрю на эту схему и не вижу пока путей вертикальной планировки, чтоб ливневку и в канаву пустить :( дно канавы -404мм, протяженность ливневки по диагонали из противоположного угла около 72м, диагонально противоположный угол участка -356мм можно подсыпать на 500мм, лоток выйдет на -200 в канаву, но фундамент строения ведь уже никуда не денешь :( а там максимум уровень можно поднять до -240мм (100мм от нижнего среза вент. отверстия в фундаменте), т. е. вода от дома не уйдет. единственно при подсыпке уменьшиться ход воды от соседей с севера, откуда уклон. в общем тупик какой-то :( (подскажите как целесообразнее поступить?
  7. еван
    еван
    еван
    @linnikvv, если вы можете без горизонталей и уреза воды в канаве сразу сообразить это ваше неооспоримое достоинство. Посмотрите классическую съемку.
  8. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    @еван, я урез воды в канаве промерил, точнее дно канавы, тк воды в ней нет, а по весне максимум плюс 50мм, на схеме отметил -404мм, про горизонтали не понял. Классическая схема в нескольких точках расходится с моими замерами, но это из-за того, что было корчевание деревьев/кустарников на участке и перепашка, стало ниже по северной границе
  9. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    По классической съемке перепад по диагонали с северо-западного угла до юго-восточного 170мм, а по южной стороне перепад около 500мм, плюс дно канавы -400мм, т. е. Вывести слив в канаву можно, но фундамент со срубом уже стоит, если вокруг него подсыпку проводить до уровня юго-восточного угла, то вентиляционные отверстия уйдут ниже среза грунта, почти весь уйдет в землю/отмостку
  10. еван
    еван
    еван
    @linnikvv, Дайте Э/П я перешлю в каком виде видно рельеф. Ваша ситуация.
  11. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    Если я все правильно понял, то надо было сделать вот так
  12. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    :( (сегодня продолжу замеры с нивелиром, посмотрю дно канавы ниже у соседей (может можно будет углубить дно у меня), замерю все углы дома по верху фундамента (по гидроизоляцию), пока сомнения в самотеке воды от дома в канаву, все же 50м и уклон к дому
  13. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    Все думаю над энергонезависимым решением (без принудительных откачек и т. п.). уклон по канаве ровный, 8мм на 1 м, углублять нечего :( от гидроизоляции фундамент-сруб отступил 20см вниз (выше поднимать участок нет смысла, дом будет блюдцем для воды), разница высот между въездом и домом 19-22 см с уклоном к дому, дно канавы ниже на 38-43см. Итого простая математика: от дальнего угла дома 58м, понижение 29см плюс естественный перепад высоты 22см = 51см, что на 8см ниже дна канавы. И это все с учетом подъема участка до максимальной отметки фундамента(-20см от гидроизоляции сверху). Повторюсь, что энергозависимые решения не хочется применять. По границам (заборам) с соседями посмотрел, канавок нет. Пока остановился на досыпке до максимально возможного уровня по фундаменту, а вот далее пока тупик :( Может в канаве сделать углубление на 50-70см на протяжении 2-3м и попробовать спланировать ливневку туда и дренаж по верхнему срезу глины? есть какие обратные клапаны, чтоб только в одну сторону?
