Планировка и конструктивные особенности для конкретного дома. Нужны советы, помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 20.06.15.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Здравствуйте :)
    А если на мансарде сделать сплошной (без разрыва на поем) стену, которая слева от санузла и в ней сделать дверь или проем. Уже лучше будет?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ничего не понял) Какую стену?
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Перекроем тк вторая затяжка (нижняя) по которой потолок можно будет сделать будет ниже конька и в холодному треугольнике можно будет подпорки под 45 гр поставить, соответственно пролет уменьшаться.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не читайте по-утрам еще "советских" таблиц:)... 6-ти метровый пролет перекрывается самодельной балкой из 2-х досок 200*50.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    200х100 на 6 метрах при снеговой нагрузке 2кПа? Это в какой параллельной вселенной?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ZyUbra, возможно @aqualand ставит доски друг на друга с накладками из толстой фанеры по бокам. Типа самодельной балки высотой 400 мм.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну да, если высотой 400, то похоже на правду) Что-то я еще не проснулся)
  8. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    @PMWoman, про перекрытия Вам правильно сказал ув.@ZyUbra - двутавровые балки. Легкие, прочные, и стОят вменяемых денег .
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Счас на работе, пишу с планшета, поэтому нарисовать не могу. Вечером из дома пришлю картинку что я имею ввиду
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И кто в параллельной вселенной? ;)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот порисовала.
    Первый вариант - делаем промежуточные опоры
    Красным выделена стена слева потому, что она не находится над стеной 1-го этажа. И поэтому нет уверенности что ее можно нагружать
    Вот проекция опор и этой стены на план 1-го этажа
    Что скажете? Так уже лучше?
    Вот еще вариант размещения стен и опор на мансарде.
    Здесь отдельностоящая опора только одна, а стена туалета перемещена на осеву линию. Правда на 1 этаже под ней тоже нет стены, только коридор
  12. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    А в гостиной не темновато будет ?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это покажет 3д моделирование.
    Если будет темновато, чуть сдвину вправо стену со входом в мастерскую и сделаю в ту сторону еще одно окно
  14. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Боюсь это не решит проблему. Вы собрались из гостиной сделать выход на террасу с навесом. подумайте как часто у вас солнце будет освещать гостиную, а ведь она 6 метров длиной.
    Кстати как дом расположен относительно сторон света ? В окна у дверей мастерской вообще будет солнце?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я бы не стал заморачиваться на опоры. Потому что либо планировку придется менять, либо они не попадают на стены и в любом случае торчат по центру большого помещения.
    Из простого, рабочих вариантов у вас два:
    1. Конек достаточного сечения, что бы работать на пролетах 5-6 метров.
    2. Неразрезные боковые стенки (balloon framing) и затяжки в верхней части стропил.
    Всякую экзотику типа ферм "ножницы" или боковые стенки в виде ферм я сейчас не рассматриваю.
