Планировка и конструктивные особенности для конкретного дома. Нужны советы, помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PMWoman, 20.06.15.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стороны света указаны на планировке в заглавном посте
    Окна гостиной и кухни выходят на юго-запад
    Соответственно в сторону мастерской выходит закатное солнце (где то с апреля по сентябрь включительно)
    Вот ссылка на инсоляцию https://smotrisunduk.ru/master_plan/9657/
    Дом будет располагаться длинной стороной вдоль длинной стороны участка. Наши спальни и выставочная смотрят на короткую северную сторону. Кухня и гостиная - на короткую южную.
    Заезд на участок с правого верхнего угла (который на восток смотрит)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Шанс, интересно также ваше мнение :hello:
  3. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    и мне это очень интересно
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Я в принципе согласен, обычно чисто практически делю все на две группы: конек опирается на опоры, и в этом случае его сечение имеет значение, подбирается изходя из снеговой нагрузки и пролетов конька и стропил (самые большие которые мне приходилось делать при 6 метрах 2 ряда 245 доски друг на друга и в три ряда рядом между ними фанера 21 мм - т 490 мм на 150 мм но там нагрузки были большие). Второй случай конек висящий т е опирается на стропила а от раз движения в стороны низа стропил их удерживают две затяжки -одна под коньком и одна как можно ниже, обычно 2/3 высоты, в данном случае имеет значение шаг стропил и их сечение и сечение и расположение затяжек.
    В данном случае я бы делал конек с опорами (первый вариан т к второй я делаю толко когда невозможен первый). Сечение можно подобрать по таблицам СП 31-105
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо всем большое за ответы!
    Подытоживаю
    По гостиной-лестнице - такой пролет перекрыть можно. Скорее всего это будет двутавровая балка. (еще бы понять какого размера она будет в первую очередь в высоту)
    По мансарде - есть вариант, при котором никаких боковых стенок или центральных опор не требуется. Могу планировку мансарды делать как мне вздумается, никакие перегородки внутри не будут несущими.
    Все верно?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    еще раз внимательно перечитала и потерялась
    почему две затяжки? как они будут расположены?
    я сначала предположила, что вы говорите вот про такую конструкцию
    а теперь сомневаюсь
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Это ферма, при висящем коньке есть две затяжки одна как на приведенном Вами рисунке, вторая под коньком, путанно обьясняю ? Завтра постараюсь с картинками ..
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо!
    И простите что докапываюсь. Но мне надо самой все понять, хотя делать буду конечно же не своими руками ;)
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Она будет размера 300х64, с шагом 600 мм.
    В некоторых местах будет сдвоенная.
    По балкам смотреть здесь
    Все верно)
    Синий конек, красная верхняя затяжка, зеленая нижняя затяжка.
    Это еще называют "защемленный конек". Когда затяжка проходит прям под балкой конька, и если балка прогибается, то она давит на затяжки, которые прогибаясь стягивают стропила. Такой "мюнхгаузен", сам себя за волосы тянет) А нижняя затяжка компенсирует прогиб самих стропил.
    Но как сказал Шанс, такой вариант надо считать, все элементы должны работать совокупно. Обычный несущий конек проще.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вот правильная картинка, сразу все понятно
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Немного подвинула стену между кухней и гостиной. Сделала ее по осевой.
    Расставила столбы-опоры. Одна опора посреди выставочной в целом не испортит вид. Там все равно стеллажи будут стоять (скорее всего рельсовые сдвижные)
    Сделала проекцию опор на 1-й этаж.
    Синие - столбы, которые четко опираются на соответствующую стену или стык стен 1-го этажа
    Желтая опора - смущает тем, что опирается на стену, посредине которой дверной проем. Выдержит ли?
    Красная - опорной стены на 1 этаже нет.
    Если красную не ставить, то максимальный пролет конька между опорой посреди выставочной и желтой опорой 5 метров. Если ставить, то пролеты становятся нормальными, в среднем по 3 метра.
    Что скажете? Так уже лучше?
    В целом уменьшение гостиной на 3 кв. м меня не напрягает :)
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Там где красный столб снизу усиленная балка и на нее опора от конька, синий не нужен.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если убрать синий то пролет 5.6. Не многовато?
    А в целом - такой вариант мне вполне нравится :)
    Пока тогда предварительно остановлюсь на нем и буду 3д рисовать
    Если есть еще какие-нибудь мысли как можно подвигать несущие стены для удобства строительство - буду благодарна
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Нормальный пролет, я бы не менял под строителей планировки, это задача строителя или проектировщика подобрать решение под Ваши планировки. Пока все что начертили вполне реализуемо
  15. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    @PMWoman, может Вам стОит немного разгрузить дом от хоз. помещений ?
    А мастерские-выставочные перенести в отдельное строение ?
