СКОРОПАРКА. Топим из парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВячеславЗа, 21.06.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Жару переносить легче людям-человекам всем.
    "Кто парит" - они не все работали в пироговых банях, большинство просто не умеют, хотя для профи "научиться" этому..как два пальца об асфальт. :)
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ересь. Не верно.
    та что 5 ? за три минуты! :ogo::)]
    Немая сцена - ревизор! :ogo:
    Короче берем любую буржуйку-геноцидку, берем спеца-парильщика, и через 5 мин получаем пироговую баню. Чего проще!.)
    Он вам и обкладку из кирпича за 5 мин сделает, он же и т-ру пара в буржуйке настроит (чем и как?), и тд. И все за 5 мин...:)]
    Сильно перегретый не жжет. Как ты до сих пор этого не знаешь?
    Вот читаю твои опусы и думаю...
    Ну мог бы ТАКОЕ написать начинающий графоман, два раза баню видевший.
    Но ты же вроде как больше года Акву гонял...
    Очень удивительно, что после этого, ты так ничего и не понял...
    Очень удивительно.
  3. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Вниманию тех, кто ищет возможность ускорить поступление пара в ППГ.
    Сначала я попытался ускорить процесс появления пара с помощью этой спирали:
    Результат нулевой. Сложность в том, что эту спираль невозможно сделать где-то в стороне и затем одеть на трубу. Приходится делать её внутри бака, с помощью сами знаете чего, поэтому необходимые параметры спирали мне выдержать не удалось.
    Тогда решил попробовать добиться нужного результата при помощи замкнутого кольца, которое проще сделать нужного размера.
    Примерка: 20150815_115724-1.jpg
    Разметка для центровки на трубе: 20150815_120025-1.jpg
    Надрезы: 20150815_120302-1.jpg и загибы: 20150815_120903-1.jpg
    Так это выглядит на трубе в баке: 20150815_121140-1.jpg
    Теперь самое интересное - испытания.
    Приготовил 2 кучки дров, вес одной 1677 г, второй 1675 г. Это вместе с берестой для розжига, тоже примерно одинаковые кусочки. По поводу грамм не шучу, есть фото. Слил из бака воду (пока не перестала капать из крана).
    Вылил в бак 5 литровую бутылку воды с температурой 15°С.
    Температура в парной 17,3°С
    Включил секундомер.
    Поджег бересту и положил её на колосник.
    Наложил на горящую бересту приготовленные дрова.
    Закрыл дверку, открыл клапан на закрытом зольном ящике.
    Как только дрова разгорелись, прикрыл клапан. (время не засек)
    Через 5 мин 10 сек зашкворчало и из ППГ пошел парок.
    13 мин 18 сек попёр пар.
    Вечером повторил все эти действия без кольца на трубе. Разница в начальной температуре в парной. Она была 20,6°С. Всё остальное делал максимально приближенно к первому испытанию.
    9 мин 15 сек зашипело.
    12 мин 30 сек зашкворчало.
    13:00 пошел пар.
    Итого.
    Пар в ППГ появился более чем в 2 раза быстрее, чем в штатном режиме.
    Количество пара я бы не назвал большим, но на уровне верха бака над выходом из ППГ он ощущался отчетливо.
    После закипания всей воды, кипение внутри кольца ОЧЕНЬ интенсивное, что должно приводить к ускоренному образованию накипи на кольце и участке трубы внутри кольца.
    Стоит-ли с этим заморачиваться — пусть каждый решает для себя. Я разок поигрался и убрал кольцо. Одна из причин та, что делал его я из оцинковки, нержавейки у меня нету.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @ВячеславЗа, получается, если производитель наварит на трубу ребра, тем самым увеличит КПД ?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ребра имеет смысл наваривать при теплоотдаче стенок печи воздуху, как мы это сделали в Огонь-батарее и не прогадали. Для воды смысла нет, там и так теплопередача сумасшедшая.
    А вот практический эксперимент с конвекционным контуром вокруг трубы - очень занятный.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    не было сладкого, но неприятного химического запаха? Не могу от него избавиться, в первый час топки он сильный, потом почти нет.
  7. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Первое время немного попахивало (я на улице обжигал без сендвича), после нескольких протопок пропал, сейчас никаких посторонних запахов нет. У меня весь комплект от Термофора.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ВячеславЗа, Можете провести эксперимент, или, если уже делали так, то поделиться выводами, в следующем опыте?
    Попробовать истопить баню и попариться, если получится, в режиме полного перекрытия вытяжки, как снизу, так и сверху. При этом приток должен быть открыт.
    Хочу понять, может ли приток воздуха из парной в топку печи при горении играть роль принудительной вытяжки, используя дымоход одновременно и как вытяжную трубу.
    Если получится, то такое использование печи сможет упростить конструкцию бани.
    В любом случае, как мне кажется, при топке из парной, сечение вентиляции может быть меньше. Осталось выснить, может ли она вообще отсутствовать как самостоятельный обособленный элемент. Верхнюю вытяжку может выполнять открытая ревизия дымохода по окончанию бани.
  9. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Вытяжка у меня закрывается не герметично. Если сверху более менее плотно, то снизу в торце, свободно скользящая на уголках с приличными щелями. Топил разок с закрытой нижней (верхняя закрыта всегда), разницы не ощутил, поэтому больше не заморачиваюсь, оставил открытой. Судя по тому, что во время парения из вытяжки периодически капает конденсат, она работает несмотря на топящуюся печь. Правда я почти всё время топлю с закрытым зольником и клапаном в нём.
  10. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Я купил трубы в диаметре 100 мм, топлю из парной, на выходные если успею выведу вентиляцию. Доложу.
  11. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Забыл я, что писал тут.
    Докладываю:
    Вентиляция установлена 2.jpg и она работает!)
    Топлю сначала со всеми закрытыми выходами, также закрываю и приточку. После протопки открываю верхний клапан вентиляции, и окно. Пар из вытяжки валит очень хорошо!
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    syslog, нет, не может. Я топлю из парной, и находится в парилке не оборудованной вытяжкой не комфортно, по мне так в обще долго не посидишь!
    Влажно, дышать нечем.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А вот это неожиданно :)]
    Когда всё закупорено, и бак закипел, и пара навалом - он не прёт из щелей? Например, из дверного проёма, из верхней щелки над дверью ПО?
    Если топить из ПО, то без приточки вообще нельзя.
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    У меня когда баня уже практически созрела, пар (холодный воздух в виде пара) прёт только в ПО когда открываешь дверь в ПО!)
    ниче наружу не прёт.
    При этом дверь ПО, которая до протопки закрывалась/открывалась свободно, разбухает так, что с пинка открываешь, и закрываешь.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Что то я запутался. Вы и приточку под печь закрываете на время готовки бани? Тогда по логике печь должна же откуда то брать воздух, который потом выходит ввиде дыма. У меня дверь в парную раньше еле закрывалась, сейчас беззадева, даже открывается, когда из предбанника открывают дверь на улицу. А вот та дверь разбухла, что еле закрывается с ноги. Пробовал ее сушить -бестолку, дерево подгорает, надо чем то просто теплым, а не как я 350 градусов тепловым пистолетом.
