СКОРОПАРКА. Топим из парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВячеславЗа, 21.06.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Как, задрал её еще выше?
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Можно об этом подробнее? И ещё: на какой высоте и каким термометром измеряли температуру?
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вентилятор на выходе с улицы поставил, обычный канальный 125.
    Температуру и влажность измеряю электроникой в двух точках 1 м полок и 1.8 м от пола на уровне головы.
  4. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Что значит "электроникой"? Мультиметром с термопарой, термометром с выносным датчиком или просто электронным термометром?
    72°С это рекордное значение или обычный, рабочий режим?
    Что происходит с температурой при включении, выключении вентилятора при прочих равных условиях?
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    он вроде писал, что было один раз даже 72 градуса.
    Мне вот не понятно, куда он воткнул вентилятор, пишет в выходе улицы...а где? фото бы...
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Легко делается, только без надобности. И согнать потом для комфортной у меня были проблемы. Так что это не показатель.
    Да никак не создаю. Сам как-то образуется. И бесплатно (не считая дров)
    Отходы стройки, сосна, берёза.когда как, но итог один.
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    te-153.jpg Термометр/гигрометр с выносными датчиками.
    72 это случайный максимум, термометр вырубился на 70, не хотел и не хочу такой температуры.
    Вентилятор включаю через 40 мин. и не выключаю в процессе и до утра.
    Планируется воткнуть таймер задержки.
    Была обычная вытяжка, как у всех внутр. короб с 4 входами на задвижках и выход неутепленной трубой вдоль стены уличной в небо. В уличную трубу воткнул канальник.
    Планирую трубу уличную убрать, канальник воткнуть в стену.
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @kkkiiirrr,
    Я не понял, закономерность изменения температуры от принудительной/естественной вытяжки вам удалось установить или нет? Если установили, то какова она, эта зависимость? С цифрами, если можно, пожалуйста. Очень уж неожиданную информацию вы дали. И напомните, пожалуйста, какая печь, откуда топите и как организована приточка.
    У большинства вроде с 2 входами: внизу и вверху.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Два входа по РЭ, плюс: один на уровне пола выхлоп собирать; один минус 400 мм от потолка (типа для парильщика);
    Реально использую нижний и верхний, до остальных руки не дошли.
    СП2014, топка из КО, приточка у печи сквозь пол 100 мм, сейчас переделана, слабый подогрев входящего воздуха от печи и выход на уровне 1-1,5 м от пола.
    Моя плохая естественная вытяжка с низкой и не утепленной трубой дала высокую влажность и низкую температуру в ПО.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Все в кучу смешали. Тема про топку ИЗ ПАРНОЙ. при этом у меня получается, что печь при прогреве парной работает как нижняя вытяжка. Получаем: приточка под печь открыта, вентиляция подпола закрыта, форточка закрыта, верхняя вытяжка закрыта, а нижняя? Я ее тоже закрываю, а после прогрева открываю и оставляю открытой до следующей бани. Получается, что ее совсем совсем, никогда закрывать не надо? Объясните мне ее роль в момент прогрева парной, когда сама печь выполняет ее функцию. Вот когда тягу печи душим при выходе на банные режимы, то тут в дело вступает нижняя вытяжка. Или все же хуже не будет с открытой вытяжкой сразу. Дело в том, что баню готовлю в два этапа. Подбросил дров, через полчаса, когда только начинает кипеть вода, еще закладочку и больше в баню в одежде не хожу. Еще полчаса после закипания и иду мыться. Открываю все вытяжки, форточку и подкидываю еще дров, но это уже без одежды, ибо сразу вспотеешь. Пока проветривается, готовлю предбанник к послебанным процедурам. Вымести мусор, что натаскал пока печь топил и половики растелить, топчан застелить для лежания. За эти 5-10 минут подкидывания дров и приборки атмосфера парной готова, дальше рулим по желанию интенсивностью горения. На своих 10-11 кубах держу всегда полный бак воды и полную топку дров. Торможу только шибером на трубе, а на помывку, соответственно, ведро сливаю 20 литров и такое же заливаю холодной воды, что на улице стояло. Этого времени до закипания на самом медленном огне, что могу создать, мне хватает помыться. Когда сделаю бачок долива, то поиграю с настройками, а пока так.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Сергей_Сироткин, вот про вытяжку через топку поподробней, пожалуйста!
    Я уже просил ранее попробовать, но чистого опыта никто не провел.
    Открываем приток, вытяжки все перекрываем, в этом режиме топка работает как вытяжка? Достаточно только такого режима для парения? Или труба вытяжки как в РЭ все же необходима?
    Если нет, то предполагаю, что диаметр вентиляции на выброс можно уменьшить, т. к. топка все равно сосет пар из парилки. Верно?
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Думаю, что дополнительная вентиляция, как в РЭ все же нужна. Печь, как насос тянет только на прогреве парной, далее я ее перекрываю для уменьшения интенсивности горения. Шибер на трубе при хорошей закладке закрыт полностью, дым выходит только в маленькое отверстие в нем, чтобы не угореть. А дополнительная вентиляция парит не дуром, я по ней определяю, хватает ли пару парямщимся. Еще и форточку приходится открывать, чтобы жар сбросить.
    С приточкой-вытяжкой сам еще не разобрался. Но, когда один раз режим свалился на 70/40, температура/влажность, то грешил на сильно открытый дымоход и вентиляцию подпола. С открытой вентиляцией подпола режим помягче, дышится легче, но сквозняк по полу идет конкретный. С той стороны, где моюсь, я эту вентиляцию закрываю, иначе по спине холодом тянет, не то что по ногам. Откуда такая движуха воздуха, сам удивляюсь. Из под печи, холодом несет, у меня на приточку грибок стоит, никогда не перекрывается. Вентиляция подпола две штуки с заглушками, целофан притягивают сразу, да и испарение с рук стремится в трубу когда руки подносишь. А про суховоздушный режим, если можно так называть скоропарочные за 70, у меня друг догадался. Я его хотел удивить банькой русской, ибо у него стоит кирпичка, лучшая из всего, что я пробовал, вот и не хотел лицом в грязь упасть. Начал топить интенсивнее, не жалея дров. Чем больше раскочегариваю, тем меньше влажность и больше температура. Так и пришлось извиняться, что погода виновата и больше 45% влажность не могу сделать. А он сам догадался, что печь нагоняет режим влажный и сама же сушит его. Приходит холодный воздух с малой абсолютной влажностью, который проходя вокруг печи, нагревается и сушит воздух в парной. Он перекрыл тягу на трубе, клапан на зольнике закрыл и сразу 55/55 стало, даже сваливаясь больше на влажность. Хотя, думаю, что он этот режим случайно поймал, когда мыться начал, но победителей не судят, считай, что догадался. Так что топка в парной обладает еще одним рычагом регулирования режима по сравнению из смежных помещений. И еще, даже в парной несколько раз умудрялись прозевать дрова. Лежишь, пляжишься, хорошо, а там одни угли остались. Все бы ничего, но сухие дрова на вес золота в сырую погоду, пока схватятся, время проходит.
    А вытяжка, все же нужна. В минус 10 у меня вокруг форточки обледенело, вернее по всей стене сосули висели, а через вытяжку безпроблемно тянет.
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Я сейчас посчитал такую штуку:
    Плеснули на каменку 100 мл воды, она пошипела 5 сек и мы получили за 5 секунд 170 литров пара (или 170 000 см кв).
    С чуть приоткрытым клапаном зольника примем площадь дыры притока в топку 5 см кв.
    Для того, чтобы выпустить эти 170 литров паровоздушной смеси за 5 секунд через дыру в 5 см кв скорость в этой дыре будет 68 м/сек или 244,8 км/ч. (170 000 см куб / 5 см кв = 34 000 см; 34 000 см / 5 сек = 6 800 см/сек или 68 м/с или 244,8 км/ч
    При дыре 10 см кв соответственно 34 м/с или 122,4 км/ч.
    Это вам исходные данные для расчета. Теперь прикиньте, сколько воды у вас испаряет печь в час (из 1 литра воды получается около 1700 литров пара при нормальном давлении) и посчитайте скорость. :)
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @Сергей_Сироткин,
    Сергей, у ваших проблем с грибком мне видятся 2 главных причины:
    - отсутствие пароизоляции стен;
    - неправильная организация вытяжки.
    С вашей вытяжкой из под пола, между полоком и полом практически отсутствует циркуляция воздуха, там застойная зона.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В срубе? Я не ошибся?
