СКОРОПАРКА. Топим из парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВячеславЗа, 21.06.15.
  1. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Не обращал внимания. Сделал конфузор, тяга уменьшилась и клапан стал регулировать в широком диапазоне - от костерка до горна.
  2. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
  3. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @Смайл59, Что увидеть, конфузор или горение?
  4. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Конфузор, конечно.
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Быстрое изготовление конфузора.
    Вырезал из оцинковки такой "забор" размером 100х360 мм (можно без треугольников, прямые)
    Скрутил и вставил в зонтик:
    Загнул зубы, треугольные внутрь, прямые наружу, чтоб не провалилось в трубу:
    Вставил зонтик на место в трубу:
    Времени потратил вместе с фотографированием и лазаньем на крышу минут 20-30.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почти самолёт с регулируемым вектором тяги. :aga::super:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Цвет трубы мне не нравится. Перегрева нет?
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Идея не моя, предложил, кажется, @Pichuga, а воплотил Термофор:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/konfuzor/
    Трубы изменили цвет при первой протопке, вне бани, когда топил очень хорошо (согласно инструкции). А как определить перегрев? В темноте свечения не видно даже на первом участке голой трубы, на выходе из печи. В бак посмотреть в темноте не догадался. Термопара у меня есть, но она в виде щупа
    Как таким достоверно измерить температуру трубы - не знаю.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Торец термопары (там находится чувствительный спай) прижимаете к стенке трубы.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @ВячеславЗа, благодарю за информацию. Ну а вообще как, стоящая вещь?
  12. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Если нужно придушить излишнюю тягу без возможности оперативной регулировки, то это наверное самый недорогой способ. Стоящая или нет - это вам решать, конкретно для вашей ситуации с тягой. Может вам удобнее будет пользоваться шибером, я же не знаю. Себе поставил - и диапазон регулировки горения в топке расширился.
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Пирог из Скоропарки.
    В разделе «Печи для бани» Форумхауса наверное не найдется человека, не слышавшего от Василия Куценко о пироге. Он так смачно, долго и нудно о нём твердит, что я не вытерпел и решил попробовать этот продукт. Для этого я закрепил над выходом пара из ППГ трубу, не доходящую см 10 до потолка, внизу сплющенную и вогнутую примерно по контуру бака, по которой горячая паро-воздушная смесь подавалась под потолок, не рассеиваясь при этом по сторонам и высоте.
    Что интересно, выходящий из ППГ пар практически весь попадал в трубу, так как я вообще не ощущал рукой пара вокруг трубы на уровне верха бака. Пока не стало сильно жарко, попытался замерить термопарой температуру на выходе из трубы – около 95°С, правда щуп держал недолго, секунд 15-20. Для контроля состояния пирога закрепил см в 10 от потолка термометр и гигрометр. Ещё один термогигрометр висел на высоте 160 см (полок на 115 см, высота парной 237 см). Топил несколько интенсивнее, чем обычно (клапан был закрыт не полностью). Примерно через час после розжига (хронометраж не вел) под потолком было примерно 70/75, на нижнем (160 см) 58/60. Проветрил, легли с женой на полки. Минут через 5 жена пожаловалась, что жжет ноги. Открыл окно (под ним лежал я), ей не помогло, спустилась вниз на скамейку и почти сразу ушла из парной. Минут через 20-30 пошли париться. Открыли дверь в парную – там, как тут принято говорить, ад адский. Открыл дверь-окно, выпустил этот ад наружу, начал парить жену. Заметил, что обычного удовольствия от этого процесса она не получает. Моим ушам поначалу, пока вениками не разогнал пар, тоже было мягко говоря не комфортно. Довольно быстро, я даже не успел устать, пошла обливаться. Кстати, когда наливал бочку из скважины, померил температуру воды: 8°С. Вернулась, поддал хорошенько (всё равно не обожжется), погрел, пошли отдыхать. Через пол часика опять в парилку, моя очередь под веники. Проветрил. Температура наверху прежняя, 70°, влажность чуть уменьшилась, примерно 68%. Лежу, жена старается, вениками сверху загребает, но до меня что-то не доходит, не греет, так, точечные прикосновения, нет того привычного, обволакивающего жара. Попросил плеснуть – стало потеплее, веники почувствовал. Поддали ещё, чтоб ускорить процесс, пока любимая ещё жива:). Успели, пошел обливаться. Вылил на себя несколько ведер и на полок. Ирина вылила в каменку пару ковшей и за веники. Махнула раз 5 и спустилась на пол со словами «Не могу, жжет!». И это не смотря на брезентовые рукавицы. А до меня ещё не дошло. Чуть остыв продолжила. Какой же это кайф, когда шкурка начинает обретать чувствительность… Жаль не долго это длится, буквально с каждым прикосновением веника всё горячее и горячее в геометрической зависимости. Но это всё лирика.
    А был ли пирог?
    Правильно ли я его приготовил?
    С того ли конца начал кушать?
    Или мы, выросшие на других блюдах, просто не в состоянии по достоинству оценить изысканный продукт, приготовленный исключительно для гурманов?
    Ответ на первый вопрос я на следующий день получил от Василия:
    То есть, хоть и на пределе, но влез в "допуски-посадки". А вот на остальные вопросы… В общем, такая баня не понравилась ни мне, ни супруге.
    Хочется чтобы ещё кто-то из Скоропарщиков попробовал сделать подобный эксперимент и сравнить впечатления.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть у меня сомнения к показаниям гигрометра в измерениях с Аквой, Скоропаркой и ПИФом.
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Из-за большого количества пара?
    Разница показаний моих гигрометров (волосяного и электронного) обычно не превышает 10%. И в холодной бане, и в топящейся. Насколько эти показания соответствуют действительности - судить не берусь. Да меня абсолютные значения и не очень интересуют. Относительных достаточно для моих целей.
