Гирлянда
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Bezalternativе, 22.06.15.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Rich LED в резиновом исполнении и у Arlight тоже есть подобные.
  2. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Нашел тут. Большое спасибо за помощь! Rich LED
  3. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Можно на Али ещё поискать и прочих гирбестах, там существенно дешевле будет.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Резина на али будет дороже из-за веса/стоимости доставки
  5. Roma99-99
    Roma99-99
    Roma99-99
    Добрый день
    Есть как вы и говорили бахрома на толстом проводе.
    Цена зависит от кол-ва
    Она идёт по 3 метра на 40х50х60
  6. Tati64
    Tati64
    Tati64
    Вот такая задачка у нас... Живем в частном доме. Решили купить уличную светодиодную бахрому и украсить фасад дома. Купили. В магазине проверили. Все работает. Светится. Привезли домой. Состыковали 2 бахромы между собой и блок. Включаем в розетку дома и она не горит. Расстроились. Едем назад в магазин. В магазине администратор включает. И опа! Опять всё работает. Везем домой. Повтыкали во все разетки, поочередно. Не горит. Иду к соседям. Включаем, не горит. Что такое вообще может быть!
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Что за гирлянда? С каким блоком? Как подключаете?
  8. Tati64
    Tati64
    Tati64
  9. Tati64
    Tati64
    Tati64
    Две гирлянды между собой состыковыли через конекты, как на фото. И к блоку. Гирлянды и блок одного и того же производителя. Vegas.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Есть защита от возможности перепутать +- ?
    Начните с того что измерьте напряжение с блока выходит или нет?
  11. Tati64
    Tati64
    Tati64
    Нет. Там + и - никак не перепутаешь. В конекте пазы есть специальные. А вот напряжение. была такая мысль, но проверить нет возможности. Нечем.
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    Для освещения уличных гирлянд использую блок питания mean well lrs-50-12
    Вот такой
    Сам блок в неотапливаемом помещении + где-то 25м провода по улице.
    Прошлой зимой все было нормально, а в этом внезапно просело напряжение под нагрузкой до 11в на выходе. Принес домой - напряжение 12в вхолостую. Хотел сдавать по гарантии, но внезапно через день напряжение стало 13.5в. Подключил для теста лампу 55 вт - напряжение не проседает!
    Заявленная температура эксплуатации до -30.
    Для эксперимента поморозил в морозилке - холостое напряжение стало 14в.
    Не могу понять, что с блоком происходит. Он же не может таким вот образом самопочиниться?
    Подскажите, кто разбирается в импульсных БП
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @alexeysvetlov, контакт плохой в регуляторе просто
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Aant78, В подстроечном? Я его всяко крутил - всегда показывало стабильно в моменте.
    У меня догадка была про влажность только
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вообще я задумался о том, чтобы воткнуть непосредственно у гирлянды на улице повышающую плату, на которой выставить 12.5в. При длине провода 25-30м сечением 0.75 просадка у гирлянды уже существенная и диоды горят слабее.
    Порыл форум, не нашел как правильно делать, если слаботочные потребители далеко от источника. Тянуть 220в точно не вариант по улице
