Гирлянда
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Bezalternativе, 22.06.15.
  1. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Вроде отзывы на озоне норм, после зимы отпишусь о результатах)
    Про стяжку: вы имеете ввиду пластиковый хомут, который с отверстием для крепление к доске?
    Спасибо
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    верно
    либо если будете менять то сначала крепится площадка под стяжку, потом на стяжку патрон затянуть
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Эта гирлянда не для установки на улице. На улице только не ниже ip65 а эта для помещения или как минимум под навесом.
    Потом щамучаетесь лазить снимать
  4. denisva
    denisva
    denisva
    Всё верно, но у меня под свесом (50 см) планируется установка гирлянды. Не под прямым попаданием дождя и снега. Камера стоит под свесом, и фонари уже 2 года, ветер влагу не задувает практически.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Мое дело предупредить. Повторюсь- это гирлянда для помещений.
  6. denisva
    denisva
    denisva
    Спасибо, хороший крепеж посоветовали, photo_2023-12-02_18-53-07.jpg photo_2023-12-02_18-53-02.jpg photo_2023-12-02_18-53-01.jpg photo_2023-12-02_18-52-57.jpg photo_2023-12-02_18-52-53.jpg photo_2023-12-02_18-52-49.jpg photo_2023-12-02_18-52-39.jpg photo_2023-12-02_18-53-07.jpg
    прям то что надо.
    Прикладываю фотки, как получилось и крепежа. Кому интересно, лампы накаливания суммарная мощность: 125 лампочек х 8 вт = 1 кВт
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нормально.
    Вполне можно освещать часть ВПП. :)] :super:
    Вопрос - это где же вы в век высоких технологий нашли лампы накаливания по 8 Вт ?
    Или это светодиодные ?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И зимой обогреть террасу:)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, да.
    Хотя может и не хватит. :aga:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я такие площадки, только белые со скотчем использовал для крепления гирлянды внутри к окну ПВХ:super: без саморезов
  11. denisva
    denisva
    denisva
    Доброе утро!
    Специально искали для ретро гирлянды лампы накаливания -) Светодиоды были в прошлом году.
    Выглядят отлично, свет теплый и очень приятный.
    Посмотрел, оказывается 7 Вт одна лампочка. 2023-12-03 08-30-07.JPG 2023-12-03 08-30-23.JPG
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, добрый день. Досталась уличная гирлянда бахрома, на 220, с выпрямителями. Снимали, когда она была ещё рабочая. Пролежала лет пять. Решил всё таки подключить и столкнулся с тем, что много соединителей умерло. Встал вопрос, как правильно их соединить? То есть, получается, что по сути это два провода, к которым прикреплены отрезки с диодной бахромой?
    Значит мне нужно:
    проверить выпрямитель?
    Прозвонить и найти начало и конец основных проводов, пометить их?
    Отдельно пометить начало и и конец провода с диодами?
    И ещё: если у меня есть кусок рабочей диодной бахромы, то мне нужно (поскольку напряжение будет DC) найти "плюс" и "минус" и отталкиваться от них для подключение последующих отрезков? Если не светится, значит другим концом.
    Помогите разобраться как правильно соединить. И можно ли прозвонкой или токовыми клещами найти сгоревший диод?
    Благодарю за помощь.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю Вас за совет: выкинуть.
    Гирлянда бахрома на 220 вольт, работает от постоянного напряжения, которое получается после специального шнура питания.
    Бахрома состоит из трёх проводов, два проходят прямо, от начала и до конца, третий с группой самих диодов. Диоды всегда подключаются к плюсу, а в конце цепочки с диодами, замыкаются на минус.
    В моём случае я срезал все разъёмы, нашёл где плюс у провода "выпрямителя". Прозвонил диодную бахрому, пометил одним цветом начало и конец одного из сквозных проводов. Подключил к нему начало бахромы и в конце, к другому проводу, конец бахромы. Подключил к плюсу те два провода, которые вместе и к минусу тот который один. В конце всё наоборот, плюс остается один, а минус с концом бахромы. Если гирлянда не засветилась, возможно вам нужно переподключить её на другие провода, поменяв полярность, если и так не горит, значит нужно подать питание на неё с другой стороны, так светодиод, как и обычный диод, проводит ток только в одном направлении, от плюса к минусу. В общем, если перегорела часть гирлянды или сгнили разъёмы подключения, то это не повод слушать вредные советы.
    Благодарю Вас :super:
  15. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какую замену блоку питания можно найти этому блоку питания гирлянды, можно даже чтобы она не мигала, а просто светилась.
    Гирлянды подключаются друг к другу и их 3 шт, каждая была подключена своим блоком питания, 2 сгорело, одна работает, но я так понимаю на этот последний блок лучше всего три не подключать. Возможно можно использовать 1 блок питания и вообще какой?
