По плите перекрытия 100мм или 50мм ЭППС?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Juce2003, 22.06.15.
  1. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Потому что сетка в стяжке нужна только для того, чтобы предотвратить ее растрескивание и ни для чего больше. Поэтому я считаю, что сетка должна быть в середине стяжки или чуть ниже середины.
    В нижний слой арматура укладывается в плиты перекрытия, которые висят в воздухе (потому как арматура работает на растяжение и т. д., сопромат, в общем)
  2. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    до решения еще недели 2-3 =) думаю мы перестрахуемся...
    если это теоретически может оказаться решающим, то пожертвуем высотой потолка. дети все-таки по полу будут бегать...
    а что значит хорошая экструзия? как это определили? спасибо
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Все зависит от того, какое целевое теплосопротивление вы хотите достичь в вашем доме.
    Пример расчета - http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-teplopoter-pola-na-grunte.html
    Через http://теплорасчет.рф считать не получится - полы надо делить на зоны.
    Посчитаете два теплосопротивления - получите два варианта теплопотерь.
    Из теплопотерь получите разницу расходов на отопление в сезон, не забудьте приплюсовать работу по распилу ваших листов пополам.
    Сравните расходы, оцените окупаемость)
    Если кратко - можно сделать 50 мм, полы не будут холодней (при наличии ТП), но будут больше расходы на отопление. Насколько больше - считайте.
    Если кратко: Потрескается. Или не потрескается. Все зависит от исполнителя и не зависит от толщины стяжки, если она больше 35 мм.
    Если длинно:
    • ЭППС класть на выровненную поверхность, выравнивать можно просто песком (варианты "подпенить под плитой" или "уложить кусок пенофола под плиту" не используйте)
    • Швы плит ЭППС желательно проклеить алюминиевые скотчем.
    • Если будут теплые полы - уложить фольгу
    • Не забыть уложить демпферную ленту (просто нарезать пенофол толщиной 10 мм лентами, высотой не менее высоты стяжки + немного на выпуск)
    • Проложить плотную ПЭ пленку.
    • Пройтись ногами по положенному ЭППС, найти "бухтящие" плиты ЭППС.
    • Закрепить их дюбель-грибками для утеплителя
    • Пройтись еще раз и все проверить.
    • Уложить сетку для крепления трубы ТП, закрепить ее дупель-грибками к полу.
    • Уложить трубы ТП согласно схеме ТП
    • При высоте стяжки более 4 см - армировать сеткой в картах ячейки 10х10 см или 15х15 см и сечением более 2.5 мм (в середине стяжки, для этого ее либо поднимают при заливке стяжки, либо укладывают на подставки). Сетка не дает трещинам расходиться.
    • Еще раз все проверить. Если есть сомнения в проемах - армируйте кусками связанной арматуры "квадратом".
    • По желанию/возможности - добавить полипропиленовой фибры при замесе (но часто ее очень плохо размешивают). Фибра защищает от появления "волосяных" трещин.
    • Проконтролировать выполнение термошвов (в проемах и при площади более 30 м2)
    • Залить стяжку (тут много вариантов рецепта раствора, подробней читать https://www.forumhouse.ru/forums/474/
    • Ухаживать за стяжкой (накрыть пленкой, увлажнять, не включать ТП в течении 4 недель)
  4. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    большое спасибо! будем следовать Вашим рекомендациям. единственное, у нас теплые полы только в гардеробе, ванной комнате и прихожей...а в основной гостиной не будет.
    1) Таким образом, в гостиной просто поднять высоту пола вровень с помещениями с ТП высотой стяжки?
    2) все описанные Вами условия в гостной также выполнять не смотря на отсутствие ТП?
    3) когда ухаживаем за стяжкой 4 нед. мы по ней не ходим вообще? просто накрыть пленкой, поливать и месяц не эксплуатировать целый этаж?
    спасибо огромное за разъяснения
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    1) Наличие или отсутствие ТП в стяжке пола практически ничего не меняет. Известные мне исключения
    - не нужна фольга, т. к. в стяжке нет лучистого тепла
    - можно использовать в растворе гравий (т.е. заливать бетон)
    2) см. п. п. 1
    3) Все зависит от того, по какой технологии вам делают стяжку.
    У меня (полусухая) - можно было осторожно (в тапках-сланцах 50 размера :)) наступать на второй день.
    Обычный бетон или ЦПС - я бы не наступал 3-5 дней.
    Кстати, внимательно изучите процесс "приемки". Может пригодиться.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не знаю, что это за обычный ЦПС, у нас на второй день можно спокойно ходить по обычному ЦПС.
  7. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    у нас рабочие нам предлагают такую схему:
    1) в гостиной, где нет ТП - 10 см ЭППС и 3 см армированная стяжка
    2) в помещениях с ТП - 5см ЭППС, чтобы стяжкой и системой ТП выйти в один уровень
    можно ли так делать? или 5 см мало для ванной, прихожей и гардероба (в меньше степени)
    п. с. а где изучить процесс "приемки"?)
    спасибо огромное, уже все "на носу", так что начинаем сильно переживать =)
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы стяжку, если она из обычного ЦПС тоньше 5 см не делал, а там где теплый пол не делал бы тоньше 7 см. На мое мнение там где нет теплого пола утепления достаточно 5 см.
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    3 см. это минимум. для 3-см стяжки получить отсутствие трещин - тяжело.
    Приемка - давал ссылку, ее кто-то удалил - "http://www .stroyconsul.ru/arts.php?262"
  10. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Еще два вопроса:
    1) прораб хочет в гостиной разводку (трубы к батареям и т. д.) "утопить" в ЭППС (100мм), так можно? в этом помещении теплого пола не будет. только ЭППС и стяжка
    2) плита неровная, они хотят сначала залить небольшую стяжку, чтобы выровнять пол, а на нее приклеить листы ЭППС (100мм). так можно? не съест ли это нам сантиметры за которые мы так переживаем?
    спасибо
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Они все делают правильно.
  12. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    1) Можно, но это больше вопрос личных предпочтений. Я сторонник обслуживаемых решений, т. е. стараюсь минимум труб загонять в стяжки.
    2) Пол перед стяжкой должен быть выровнен. Как это делать - выравнивающей стяжкой или подсыпкой песка - зависит от вас и вашего бюджета. Я у себя выравнивал песком.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витэк, добрый вечер. Подскажите разницу между укладкой теплого пола на ЭППС, в ЭППС (у Fien'а есть специальная насадка для этого) и на ЭППС с бобышками и пластиковым покрытием (есть такие наши, есть Oventrop). Интересует с точки зрения опыта, теплоотдачи, потерь. У меня утепленная плита.
    Ссылка на описание: https://www.forumhouse.ru/threads/383576/
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @aaaa1111, добрый вечер. У меня к Вам такой же вопрос, как и к Вашему коллеге. Подскажите разницу между укладкой теплого пола на ЭППС, в ЭППС (у Fien'а есть специальная насадка для этого) и на ЭППС с бобышками и пластиковым покрытием (есть такие наши, есть Oventrop). Интересует с точки зрения опыта, теплоотдачи, потерь. У меня утепленная плита.
    Описание
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Никогда не укладывал с бобышками... Была когда-то мысль, что немного лучше будет укладка на мет сетку с низу трубы, при условии подрыва сетки в слой вместе с трубой. Думаю, что при иных способах нижняя часть трубы не участвует в теплоотдаче. Но это теория не подтвержденная практикой.
