По плите перекрытия 100мм или 50мм ЭППС?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Juce2003, 22.06.15.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Правильно ли я понимаю, что для жилых помещений достаточно 50 мм пеноплекса поверх плиты перекрытия, при условии, что плита перекрытия граничит с уличным холодным пространством?
    А если в качестве фундамента используется не заглубленная монолитная плита толщиной 300 мм, то поверх неё толщина пеноплекса должна быть не менее 150 мм?
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Сам себе отвечу: для каждого из этих вариантов по теплотехническому расчёту для МО нужно как минимум 100 мм ЭППС:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=5&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=597&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=4
    https://www.smartcalc.ru/groundfloor?&gp=210&rt=0&ti=20&hi=55&at=1&wh=0&ew=1.2&sz1=12&sz2=10&fld0=1000&fle0=1&flt0=0&fmm0=597&fld1=3000&fle1=1&flt1=0&fmm1=4
  3. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    А по какой причине не учитывается в калькуляторе "пирог" ниже плиты?
    Или там прям пустота - уличный воздух?
