Утепление деревянного дома из бруса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем djshestik, 22.06.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Похоже, так себе это представляете как раз Вы... ;)
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Урфин Джюс, тут на форуме полно калькуляторов теплорасчетов, возьмите несколько и смоделируйте несколько вариантов, посмотрите что и как и почему.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни один из калькуляторов не учтет неконопаченную брусовую или бревенчатую стену... ;)
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Урфин Джюс, да какая разница блин конопаченная она или нет? в каркасе ни чего не конопатиться, и конопатка ни как не влияет на тепловые характеристики дерева. Конопатка это средство от выдувания, тепла. Само дерево не плохой проводник тепла. Дерево 210мм почти ровно 50мм ваты.
    И если ТС имеет дом из бруса, то в основном фасады примерно 60м2 а это 12000р при утеплении дома в 100мм по самым дорогим ценам. если еще приложить самому руки и голову то за 24000р получиться почти пассивный дом.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стены стенами, но если не обратить внимание на окошки, двери, перекрытия, то пассивного дома не видать будет;):)
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    да какие окна двери, если прочитать 1 пост, то утеплять там срочно нужно крышу, так как 2й этаж быстро остывает. а вот на крыше желательно 200-250мм утеплителя.
    и гидроизоляция с наружи и прароизоляция внутри. и вент зазоры с 2х сторон.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А про вент. зазоры с 2х сторон можно поинтересоваться?
    Ну не надо так не надо:)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извините, конечно, но Вы очень далеки от реалий, по крайней мере, деревянного дома, оказывается... :hello:
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    под покрытием крыши нужен вент зазор?
    конечно можно обойтись и без вент зазора внутри, но обычно делают, я про внутреннюю обивку дома.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это зависит от плёнки.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вентзазор - от слова вентилировать... а как должен вентилироваться "вентзазор" на внутренней обшивке/отделке помещения? ;)
    Товарищ не про эти зазоры говорит, а про те, которые делают под отделку, цель которых - минимизировать повреждение пароизоляции крепежом отделки, ну и он еще автоматически появляется при выведении направляющих в вертикаль.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я немножко запутался, о чём разговор, ну тогда зазор под отделкой какое отношение имеет к утеплению?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Товарищ запутался просто... ;), он думал, что зазор под отделкой играет какую-то роль в утеплении/теплосбережении... хотя, можно назвать этот зазор теплоизолирующей прослойкой воздуха... :)], но он не до такой степени неподвижен, опять-таки...
  14. djshestik
    djshestik
    djshestik
    @Урфин Джюс, вроде обсуждали, что если утеплить мин. плитой, затянуть ветрозащитой, то зиму постоит, только ветрозащита потрепется, придется заменить. Или я не правильно понял. я тоже хочу до начала холодов утеплиться, но не делая внешнюю обшивку (сайдинг и т. п.) т. к. финансов мало.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. Пленку самую дешманскую взять если, чтобы потом выкинуть не жалко было... Правда, есть мембраны какие-то модные (Дельта или Тайвек какие-то), которые очень долго могут так стоять (по словам манагеров), но ценник там - космос, и вдруг они долго не простоят, как заявляется?
