Утепление деревянного дома из бруса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем djshestik, 22.06.15.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @парильщик, вопрос для утоления моей любознательности: по Вашему опыту в каких случаях эффективность применения пенопласта оправдана?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такое объяснять соображениями экономии просто смешно (два рулона 800-1000 руб. примерно...). Тут другие принципы в приоритете. А по поводу "реально пыли не будет внутри", я бы не согласился с таким утверждением... учитывая, что не затронут вопрос вентиляции помещений.
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Баир, привет!
    Провожу внешнюю конопатку своего дома из бруса 150*150. Хочу утеплить и обшить дом снаружи 100мм базальта, вент. зазор, сайдинг.
    Дельный совет расписал. Много домов таким образом утеплили?
    Не увидел какой плотностью утеплитель брать. Склоняюсь к 80кг/м3. (Техновент Технониколь примерно 2700р/м3.)
    При трех перекрестных брусках обрешеток из бруска 50*50мм, 2 следующие держатся только на 1 ой? Не хлипковата конструкция? Хотя вся ее нагрузка упеплитель и сайдинг...
    По Тайвеку могу сказать (в частности Тайвек Софт- самая тонкая из их мембран). Отличная мембрана. Дорогая правда. Брал по 3400р 75м2, сейчас 6000р стоит. Пар выпускает дождь не пропускает. 2 недели крыша под ним стояла, металлочерепицу ждала, ни капли не пробежало.
    На крыльце под профнастилом куски Тайвека по 50см свисали 2 года. В этом году решил срезать, надоели на солнце и дожде болтаться. :) Был удивлен тем, что мембрана не потеряла прочности, ну может немного лучше стала рваться руками.
    Хотя производитель пишет всего про 3 месяца под открытым солнцем.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @ZlojGenij, привет!
    Так то не много... я же как-бы не сторонник утепления (был...) ;).
    Плотность применял от 35 на Пароке, по моему, до ПТЭ-75 и 50 назаровской минваты.
  5. djshestik
    djshestik
    djshestik
    @Урфин Джюс, Привет. Снова нужна твоя помощь. Проверил чердак, засыпано 20 см. опилок. Собственно это ни о чем. Варианты? Сыпать ещё или положить утеплитель. IMG_20150824_151357.jpg IMG_20150824_151318.jpg
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я б засыпал еще опилок. Напрягает дымоход... надо бы как-то обезопаситься, отделать коробом с негорючим материалом или все опилки засыпать слоем шлака (по старинке).
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Урфин Джюс, а почему бы не заменить горючие опилки на какой-нибудь пожаробезопасный утеплитель?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно, но опилки теплее, так как насыпной утеплитель, а прочие насыпные утеплители (керамзит, например) будут иметь большой вес...
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Из засыпки можно использовать еще перлитовый песок, например. Он легкий и плотный. Но ведь можно использовать тот же ЛайтБаттс или аналогичный. Не так уж и холоднее получится, ИМХО...
  10. djshestik
    djshestik
    djshestik
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хоть из чего, главное, чтобы можно было ее наполнить негорючей теплоизоляцией.
  12. djshestik
    djshestik
    djshestik
    Хотел бы расширить тему. И все-таки стоит ли экономить в данном случае? Утеплять базальтом или все таки можно сэкономить и утеплить минеральной ватой (аля кнауф)? Что экологичнее?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему тут экологичность не играет особой роли... все эти утеплители могут пылить и всасываться в помещения. Поэтому надо обязательно делать приточку для вентиляции.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я бы рассматривал данный вопрос сначала с точки зрения пожаробезопасности. Для деревянного применение опилок как-то стремно... Не дай Бог что случится и проблемы экономии или экологичности отпадут сами собой... При правильном сооружении пирога с базальтом или минватой в плане грамотного применения мембран, это пыление будет не выше естественного уровня пыли. Более чем уверен, что и на улице, и внутри помещения пыли не меньше и ее структура не сильно отличается от той, которую генерит базальт или минвата. Да и если у соседей дом утеплен тем же базальтом, он также пылит на соседние участки.
  15. djshestik
    djshestik
    djshestik
    @BerQt, расскажите пожалуйста Ваш вариант пирога? Интересно узнать Ваше мнение.
