Утепление сруба напылением ППУ
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем thecar, 22.06.15.
  1. thecar
    thecar
    thecar
    Ну почему, убедили, особенно про закрытоячеистый. Все очень доступно.
    А про открытоячеистый еще бы цифры посмотреть, на сколько паропроницаемость от дерева отличается.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В США в деревянных и каркасных домах открытоячеистый используют только для внутреннего утепления.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И даже если там окажутся какие-то близкие значения, то стены-то у вас состоят не из сплошного массива древесины... в стенах есть куча швов и стыков... ;)
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Перестаньте. Нет ничего этого. Это продаванческие сказки, сколько вам можно объяснять? Не хотите понять, ладно, верьте в то, что бывает "открыто" или "закрытоячеистый" - ваше право.
    Правда сейчас продавцы ППУ подойдут и начнут главные песни о старом.
  5. thecar
    thecar
    thecar
    Это уже похоже на холли-вор!-)
    Спасибо, всем кто потратил свое время и дал советы.
    От ППУ было решено отказаться!
    Полезный форум, еще раз всем спасибо!
  6. meakk
    meakk
    meakk
    Красноярск
    @thecar, я прошел через все это. и через мысли про ППУ в том числе. у меня дом из ОЦБ 24 см, в котором перезимовал одну зиму - для Красноярска такой диаметр чрезвычайно не подходит. следовательно, с первых морозов начались размышления и изучения, в результате которых остановился на эковате влажно-клеевым методом. по деньгам - либо так же либо дешевле (не помню уже счета, которые мне выставляли за ППУ).
    все, что пишут выше абсолютная правда, рекомендовать ППУ на деревянный дом - преступление. лично мои советы:
    1) самому лично понять в общих чертах теплофизические процессы, которые происходят в вашем доме - это поможет самостоятельно отметать предложения некомпетентных или нечестных продавцов
    2) посмотрите на эковату, но после того как п1 будет выполнен, т. к. не исключено, что вам будут предлагать решения типа задуть ее под каркас из ОСП плиты или смонтировать сайдинг и задуть ее прямо в пространоство между стеной и сайдингом (мне предлагали)
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    И от ППУ ещё не все сгорели?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    ППУ хорошая технология, только применять ее надо с умом как любую другую.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Проблема не столько в ППУ сколько в материале стены - в бревне.
    Вот например бетонный дом очень хорошо утеплить пенополиуретаном.
    Троллей про вредность не слушайте, они пишут про вредность пенополиуретана сидя на поролоновом сиденье креслица, а поролон это ведь и есть ППУ, только чуть в иной модификации.
  10. andrej24
    andrej24
    andrej24
    Вы что за бред несёте, что сгниет. Задиванный критики. В посёлке стоят коттеджи более 15 лет. Так вот с ними все супер. Влага не попадает снаружи совсем и тепло. А вы нахватальсь словечек пар пар.
  11. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @andrej24, а коттеджи деревянные ?
  12. ЛюдЕр
    ЛюдЕр
    ЛюдЕр
    Паропроницаемость пенополиуретана почти совпадает с паропроницаемостью дерева. Наименьшие отличия – у сосны. Влага без задержки проходит два слоя материалов. Конденсат на границе двух сред не образуется, так как отсутствуют пустоты. Гниения не происходит, наоборот слой ППУ защищает дерево в условиях двусторонней плотной отделки стены и воздухообмена через вентиляцию.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, у ПСБ тоже паропроницаемость почти как у древесины. Тем не менее, приходилось вскрывать фасадные обшивки с утеплением ПСБ и обнаруживать очаги загнивания древесины. Может, если слой напыления будет такой, что точка росы будет в слое ППУ, то увлажнения древесины не будет. Получится типа дом из ППУ с толстой деревянной внутренней отделкой. ;)
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Все правильно. Паропроницаемость зависит от толщины слоя материала, чем толще, тем Паропроницаемость ниже. Соответственно, чем толще стена, тем меньше и меньше пара она пропускает. А напыление ППУ тоже увеличивает толщину стены.
    Кроме того, пар проходит по определённым каналам. Если бы слой ппу не соприкасался с деревом, то общая Паропроницаемость комбинированного материала (дерево+ппу) была бы примерно такой же, как у материалов по отдельности.
    Но напыление прилипает намертво, запечатывая поры древесины. Стало быть, общая Паропроницаемость такого комбиматериала сильно ниже, чем у материалов по отдельности.
