Пластиковый погреб из ПАЛЛЕТ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем lifespine, 22.06.15.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Непонятна здесь функция палетт? в случае подвижек грунта или затоплении, они просто сложаться, так как держуться за этот грунт. Если вы хотели сделать бюдежетный погреб, просто перекрыли бы эту яму чем то, и гемороя меньше и дешевле.
  2. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    не сейсмический район, ну а при затоплении просто чище будут:)]
  3. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    Вот как бы предпоследние фотографии
    поднял горловину погреба на 50 см. от перекрытия
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отбортовку не сделали для нижнего люка. :)
  5. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    а можно чуток поподробнее
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может я конечно не увидел. :)
    У вас же будет два люка- один нижний- на уровне перекрытия погреба и второй где заканчивается горловина на верху. Так лучше для сохранения климата внутри.
    Вот что-бы нижний люк держался и нужна отбортовка- из уголка, кирпича, бетона- как сможете сделать.
  7. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    немножко не так, я описывал что погреб будет внутри сарая, так что над ним будет воздвигнут сарай
    и надобности во втором люке сама собой отпадает.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не совсем так. Второй люк нужен - не смотря что над погребом- сарай. гараж и т. д. :)
  9. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    если не трудно объясните надобность второго люка:faq:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это теплоизоляция входа. Один люк на уровне потолка погреба - другой на верхнем уровне. И еще хорошо бы хорошо утеплить их (ЭППсом, старым одеялом и т. д.). Основной объем у вас теплоизолирован слоем земли - слабое место (по теплоизоляции) это вход в погреб. Поэтому его нужно хорошо теплоизолировать- двумя люками. Один люк будет слабоват по изоляции.
  11. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    Ну вот и настали деньки для размышлений и творческих поисков на будущий сезон, объект погреб был снабжен лядой тем же нетрадиционным способом что и погребиз паллетов, поднял трубы вытяжки и установил над погребом, вот только проблемка с фотами, не нашел в фотоаппарате, а был уверен что сфотал. Была возможность обшить листом железа и утеплить ляду внутри но не успел. Накрыл, сверху шифером и оставил зимовать. По весне посмотрим как перезимовал наш ультра нетрадиционный погреб:aga:
  12. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    Для вашего рассмотрения и высказываний запустил страничку с новыми идеями на следующий сезон весны, это проект ОВАЛЬНОГО ДОМА
    https://www.forumhouse.ru/threads/338469/#post-14423459
    призываю к обсуждению :hndshk:
  13. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    Фиаско погребу
    Всё трындец моему погребу, был в воскресенье на даче завалилось две стенки, размыло конкретно с северной стороны, видать это и было причиной. Засвидетельствовать фоткой не могу, в следующий раз выложу.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно покажите.
    Вода сверху размыла?
  15. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    сначала снег, в этом году прилично выпало, затем оттепель и дожди, предвидел потоки воды от соседа, у него возвышенность, стеночку с его стороны выстроил на двадцать см., видать где то обшибся, грустно однако.
