Т образный ленточный фундамент, подушка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VlGerasimov, 22.06.15.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Если ответить конкретно на вопрос "как", то у меня в проекте вертикальная арматура загнута и закреплена к горизонтальной арматуре подошвы. Примерно как на картинке у
    max68.2011
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообщето не 300, а 400мм, в любом случае толщина ленты фундамента определяется толщиной стены, а ширина ленты погонной нагрузкой и несущей способностью грунта.
    Я обычно так и рисую в проектах, ибо если опирать сетку в пятке на вертикальные прутки, то нужно заливать пятку и ленту за один раз, а это сильно усложняет устройство опалубки.
  3. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    На чертеже 400, ясное дело, я имел виду - насколько с т. з. норм допустимо ее уменьшить до 300 (если стена позволит, или если сделать уширение наверху). Вроде встречал где-то что толщина ленты допускается от 250, хотя не уверен. Все-таки приличное количество бетона можно сэкономить, да и вес ленты почти на четверть меньше.
    А нельзя смонтировать арматуру пятки с вертикальными прутками, и в таком виде залить бетон в два этапа: пятка - окончательное армирование ленты - лента? Или вертикальные прутки будут сильно мешать заливке пятки?
  4. VlGerasimov
    VlGerasimov
    VlGerasimov
    Краснодар
    Про комментарий отступов поперечной арматуры (выделено синим цветом) в комментариях к чертежам КР сказано - концы арматурных стержней не доводить до края опалубки на 10 мм
    лить естественно планируем поэтапно: подошва, лента, плита
    вертикальные выпуски длинные по проекту длина 1050мм, так как сами они при такой длине держаться не будут, придется вязать каркас и устанавливать его в подошву, что наверняка усложнит заливку оной.
    взял пластиковые закладные для выдерживания горизонтального слоя 50 мм от поперечной арматуры, что даст примерно 60-70 мм от продольной. Для установки вертикальной арматуры присмотрел пластиковый фиксатор типа стульчак, у него есть в центре отверстие куда можно опереть арматуру, не знаю насколько усложнит монтаж их установка
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такого нету, я вот вчера под баню фундамент 200мм толщиной залил, думаете провалится? :|:
    Иногда проще и дешевле залить больше, чем возится со сложным конструктивом.
    Зависит от количество прутков, если они тока по центру в один ряд, тока для связи, то нормально. Если как у ТС, то так можно залить тока в котловане, в траншеи уже невозможно будет, ходить просто негде.
    Там и та и та арматура рабочая.
    Если лить в два этапа, то просто к сетке в подошве приварите Г-образные выпуски.
