Плита DOW 25 см. в Хабаровске на насыпном грунте 3 м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Solarys, 22.06.15.
  1. mihasik22
    mihasik22
    mihasik22
    Кратно - хорошее слово применительно к моей ситуации. Отрыть недостающее, засыпать и затрамбовать обошлось как минимум в три раза дешевле чем цоколь сделать.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это понятно. и я о том же. на один этаж тогда надземки было бы меньше.
    думаю, что можно было бы при коробке плиту потоньше сделать. 200мм. впрочем зависело бы от положения внутренних стен.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот. то есть уже не 1,5млн разницы, а млн, если втрое дешевле. а еще этаж.
    я не настаиваю на том, что решение выбрано неверно или что-то еще, я просто спросил, почему не цоколь. смета - хороший ответ
  4. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    дом целиком монолитный, но трехэтажный, осевая до 100 кН на центральных стенах, плюс возможность неравномерной осадки - решили не рисковать.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    коробка-то явно жестче, чем плиточка. при ней осадка была бы более равномерная.
    к тому же под коробкой - материк, а не насыпной грунт, как в Вашем случае
    аа догнал. то есть надземка тоже монолит. тогда разницы особой нет. за исключением основания
  6. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Чегото из плиты арматуры раза в два меньше торчит чем положено, для трех этажей та? Первый этаж полноценную ЖБ коробочку явно не образует. Конечно вроде все утеплено, и пучение угол плиты не поднимет, но так ради самоуспокоения первый этаж можно было превратить в полноценную Коробку.
  7. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Так затребовали монолитчики. По конструктивному армированию проходит с запасом, но думаю что они руководствуются альбомами решений по несъемке. А вообще, по рассчету армирование жб малоэтажки и делается с шагом до 600, просто народ боится и фигачит как под высотку - 200х200
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по СП максимальный шаг арматуры в стенах кажется 2 толщины или 400мм для вертикальной и 400 для горизонтальной
  9. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Есть и такое (1,5 h только). А есть ребристые стеновые панели с ненапрягаемой арматурой, в которых продольное рабочее армирование в ребрах толщиной 150мм - 2 прута по 10мм с шагом ребер от 450 до 600 в разных системах, а продольное распределительное - только по периметру плиты либо в границах этажа, и вокруг проемов в связке с продольными ребрами, ну и сетка дорожная в один ряд в плите толщиной 50мм между ребрами.
    В технологии несъемной опалубки изначально армирование 1-м прутом по центру стены, непонятно, зачем он там - но так строят.
  10. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Для стены того что у вас есть ессно за глаза - но это именно стена на плите, а не единое целое. Вот про что я говорю.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет, 1,5 это для плит. для стен 2 толщины.
    заводского изготовления?
  12. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    тильт-ап местного розлива по американским чертежам (Waffle, например)
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так мы пока не входим в состав штатов) по крайней мере с утра не входили
  14. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Ньютон тоже вроде не советский ученый был, но законы работают и там, и тут более-менее одинаково)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    воздействия-то одинаковы, а вот материалы и их качество разное. речь ведь идет не о нагрузке, а о том, что ее воспринимает. Яблоко падает и там и там, но головы разные. Минимальные классы бетона рекомендуемые одинаковы? составы тоже? арматура по расчетному сопротивлению? и тд
