Намок утеплитель. Почему и что делать, подскажите
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Masasha, 22.06.15.
  1. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @chicken-A, Большое Спасибо !
    @Masasha, Читайте на отдыхе !
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. Значит там всё проветрилось (просохло)- а из утеплителя нет.
    Это точно. Увеличить надо обязательно- если зимой будете жить. 150 мм.-минимум. Делал бы себе- 200 мм. положил, может показаться что много - но переделывать потом много больше выйдет.
  3. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Ок, приняла к сведению. Но опять же просто положить или как то закреплять его?
  4. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Ни в коем случае! Только море и солнце!
  5. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Правильно ! Отдохните и "завтра снова в бой, в бой" (фильм "Большая перемена").
    Приятного отдыха !
  6. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Фактически так же, между лагами второго этажа думали. А то все крики детей на первом будут слышны. А утепление уже по контуру второго этажа
    Изначально хотели линолеум хороший, на войлочной основе. Ламинаты-паркеты я туда не хочу, это кухня будет. Сегодня появилась идеях доску покрасить и полачить. Мне так не нравится...
  7. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Сложили крест накрест сегодня, будет продуваться. Это простая доска, вроде 2 см толщиной, необрезная. А выперло - это две доски как домиком встали. и так в 6-8 местах разных, по всей площади.
    В Ельне
  8. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    15 см мы еще впихнем, а вот 20 проблематично.
    Значит будем думать, утеплители смотреть...
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Море и солнце это всегда приятно, желаю прекрасно провести время.
    Но одним закреплением плёнки Вы подполье не обезопасите. Там ещё кое-что сделать понадобится. В теме по ссылке всё это описано многократно и с разными нюансами.
  10. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Если Вы реально хотите натуральный войлок - подумайте т. к. в случае попадания воды под линолеум - проблема практически нерешаемая кроме как снимать иначе будет гнить и с точки зрения механических повреждений - очень подвержен т. к. достаточно мягок. Я себе планировал что-то подобное - продавцы на рынке спокойно все выспросили и отговорили не смотря на то что он дороже. Взял обычный для офисов и с пестрым рисунком. Надо было еще подложку положить, но как то "прощелкал" - узнал позже, что не помешала бы.
    Предлагаю Участникам беседы обсудить возможность применения эковаты - пароизоляция не нужна, ветрозащита нужна, попадание водяных паров внутрь утеплителя не критичны, если только не лить воду ведрами. Толщину можно увеличить смещением черепного бруска ниже по лагам - как?, не знаю- надо думать.
    Гляньте тему - может что-то есть.
    Черновой пол. Как правильно крепить, устройство пола
    Соседи. Базируюсь в Кудинове.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Зачем городить огород, утепляя перекрытие над подпольем?
    Традиционная русская изба вполне обходилась простым дощатым полом и он никогда не был холодным. Весь секрет заключался в том, что в подполье никогда не заходил воздух с улицы. Утеплите лучше стенки цоколя и, если дом эксплуатируется зимой наездами, то немного утеплите также дно подполья. С помощью ЭППС это будет сделать не в пример проще, надёжнее и даже дешевле.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ничего уже не высохнет.
  13. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Что могло то высохло)
    Простите что не отписалась!
    Короче полы открытые стояли больше месяца, форс мажор нарисовался. На грунт уложили пленку и баннер рекламный (чем богаты...). черновой пол перебили снизу лаг, т. е. опустили ниже немного. И смогли уместить 20 см минваты. Утеплитель решили не менять на эппс. Но полностью заменили половую доску. Пароизоляцию положили на утеплитель, сделали зазор 5 см для вентиляции, по углам весной сделаем решетки.
    Вот как то так)
    Спасибо всем за советы и помощь в трудную минуту!
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Банер не самый лучшей вариант гидроизоляции, только как дополнительный, т. к. имеет перфорацию.
