Ремонт санузла и ванной комнаты в "сталинке"
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем maoserg, 22.06.15.
  1. maoserg
    maoserg
    maoserg
    Мытищи
    Протянул освещение, провод под разетку и выкинул в нишу коридора потом там колдовать буду.
    Собрал потолок и обшил вентиляционный короб IMG_20151008_184659.jpg IMG_20151008_184705.jpg IMG_20151008_184733.jpg
  2. maoserg
    maoserg
    maoserg
    Мытищи
  3. Nickleg
    Nickleg
    Nickleg
    Maoserg,
    несколько вопросов:
    1) Под плитку как готовил поверхность, штукатурил? Какой толщины клей?
    2) Трубы прятал в слой штукатурки или собственно в стену?
    У меня стена, в которую трубы спрятать хочу, из блоков с каналами вентиляции. Не опасно их штробить?
  4. maoserg
    maoserg
    maoserg
    Мытищи
    Поверхность штукатурил родбантом, плитку на трех стенах ложил под шестерку, а одну из-за лени и глупости ложил на слой примерно 1,5см
    трубы в слое штукатурки под канашку соответственно шробил
    по вашим каналам не подскажу нужно видеть толщину перегородки канала, с прямыми руками думаю можно имхо
  5. maoserg
    maoserg
    maoserg
    Мытищи
  6. maoserg
    maoserg
    maoserg
    Мытищи
  7. maoserg
    maoserg
    maoserg
    Мытищи
  8. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Приветствую вас! Каркас под ванну сделан грамотно, молодцы.
    Что касается слоя, то не страшно хоть и 2см., если хорошо подобран плит. клей и перед нанесением обработана (прогрунтована) поверхность.
    Штробу можно делать и в блоках толщиной 50мм. Прорезать ее ушм или лобзиком, я делаю лобзиком меньше пыли и удобней, выбивать только без перфоратора, в ручную стамеской с молотком без лишней вибрации. Если где-то проходит вент. или трубы, то можно просверлить буром в режиме сверления. Вот как делаю я, был рад помочь!
  9. Nickleg
    Nickleg
    Nickleg
    Лобзиком это как?
    У меня стена между моей и соседской ванной выложена блоками толщиной сантиметров 40, из смеси кирпича, шлака и бетона. Перфом в режиме сверления дырку не сделаешь. В этих блоках - восемь шахт (четыре в ряд с моей стороны, четыре с соседской). Вот как на фото (тут ванная, но блоки одинаковые)
