1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Опыт выбора маломощной системы автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем alex321965, 12.04.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно согласен с Leo2!
    Ну специально просил же автор темы любителей не трепаться...
    У меня постепенно складывается ощущение, что МАП LSD все-таки вполне ничего (особенно с учетом наличия сервиса по стране), надо только с пониманием его эксплуатировать.
    Если я не ошибся, то по вашей ссылке продается только инвертор, а в МАПе есть еще и зарядное устройство...
    Кстати, современный МАПовский контроллер СБ использовать не рекомендую. СБ контроллер нужен, как минимум, с ШИМ, а как максимум МРРТ.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что за бренд? По виду китайский.
    SIM5000 (24V) стоит 22000 рублей уже в Москве. Это считается за "бренд"?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. alex, при таких исходных данных посчитать не возможно. Нужно, как минимум "скважность" работы холодильника и его точная максимальная мощность. Скважность это - соотношение времени работы к периоду. Например: работает 5 минут, не работает 25 минут. Тогда скважность будет 5/(5+25)=0,17. Замерьте при максимальной заморозке.
    Без этих данных как раз треп и получится...
    Конечно, и пусковой ток желателен, но я не знаю как вам его измерить/найти - разве что путем экспертного опроса спецов. При неизвестном пусковом токе риск неправильного выбора предельной мощности системы будет лежать на вас, а не на советчиках и расчетчиках...
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Был у нас случай года 4 назад. Попросил заказчицу принести паспорт от старого ЗиЛа, круглого. В паспорте написано 140-160 Вт. Поставили ей инвертор, переделанный из UPSa на 2 кВА. Бывает отключается при пуске, загрубили защиту, работает, но высасывает два аккумулятора по 140 Ач, меньше чем за сутки. Решили померить - и что получилось: мало того, что этот холодильник потребляет не 160 Вт а все 370 при работе, так ещё и термостат неисправен и работает он так 12 часов молотит, отключается на 5 минут и опять 12 часов молотит. Вот вам и старый холодильник. Пока бабушка другой не купила, так и мучалась.
  5. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Извините. Сейчас посмотрел повнимательнее:http://cgi.ebay.com/XANTREX-PROWATT-SW2000-2000W-TRUE-SINEWAVE-INVERTER-/200459131752?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eac4b9b68
    Вроде не китаец :)].
    Да нет хол-к не круглый :)]. Ему 4 года и молотит не по 12 часов. с 5-ти минутным перерывом. В сутки работает примерно часов по 8, если дети не "молятся" на внутренности хол-ка :)]:)].
    Примерно так и работает. А куда эту скважность пришпандорить, извините .
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скважность умножаем на мощность холодильника и получаем среднюю мощность, потребляемую им.
    Например: 370Вт*0,17=63Вт.
    Это - для расчета емкости АКБ.
    Для такой мощности рекомендую брать 12В аккумулятор, т.к. у 12В есть отличное преимущество.
    Советую также правильно выбрать аккумулятор.
    Расчет емкости АКБ для работы в течение одних суток примерно следующий:
    Без учета КПД инвертора, без учета необходимого недоразряда АКБ и без запаса:
    Потребление холодильника - 63Вт*24часа=1500Вт*часов.
    1500/12В=125Амер*часов.
    Далее с уточнением потерь:
    1. Предположим, что ток потребления самим инвертором 2 Ампера, тогда на него еще даем 48А*часа.
    Итого - 173 А*часа
    2. АКБ лучше до конца не разряжать. Рекомендую только до 50% его емкости. Поэтому 173 умножаем на 2. Итого = 350Ач.
    Аккумулятор OPzV (а его можно ставить дома почти в любом прохладном месте) у вас тогда проработает чистого времени не менее 2000 суток.
    3. При таком запасе по разрядному току АКБ и времени его службы вам вполне можно от него еще периодически питать другие маломощные потребители - энергосберегающие лампочки, не очень большой телевизор и т.д.
    4. А вот предельную мощность инвертора для пускового тока холодильника (он мне неизвестен) рассчитать не могу - надо опрашивать народ по этому вопросу...
  7. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Спасибо. Круто 2000 суток :). У меня 400 Ач. Правда обычные автомобильные, но на первое время хватит. :)]
    Тут посчитал, да призадумался. Может тогда не заморачиваться с поиском генератора, а заказать на eBay ещё солнечных клеток и сваять СБ мощностью примерно 1-1.5 кВт. По деньгам примерно тоже самое и получается.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Но не более срока службы аккумулятора в годах :)]
  9. PvR
    PvR
    PvR
    Всё-таки шильдик глянуть бы.
    А если действительно 8 часов, то очень грубо: 8 часов х 0,16 кВт(если считать мощность 160 Вт, хотя на шильдике может быть и cos Fi= 0,75, тогда на эту величину разделить результат) = 1,28 кВтчасов - вполне себе ничего, тянет на класс "B". Т.е. реально в жаркий летний день примерно 2-2,5 кВтчаса в сутки должно хватить.
    Да и по поводу инверторов с несинусоидальной формой сигнала - не пойдёт.:)
  10. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Шильдик гляну на днях. На даче буду 1-4 мая. А по поводу инвертора с несинусом очень жаль. Получается МАП тоже не прокатывает. По осцилограмме, выложенной производителем, только до 10% мощ. у него синус, а далее уууууу... А по поводу модифиц. синуса как. Например MW?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По уверениям директора МАПа - Alex МАП (здесь, на форуме) МАП LCD должен нормально работать на холодильник со свой "сглаженной трапецией" на выходе. Чем больше запас у МАПа по мощности, тем сигнал ближе к синусу.
  12. alex321965
    alex321965
    alex321965
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СБ это (в нашем регионе) - игрушки. Вот почитайте - Об эффективности солнечных систем в средней полосе.
  14. alex321965
    alex321965
    alex321965
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это правда. С обычными современными холодильниками работает МАП LCD 1,5 кВт. Но ЗИЛ запустит только МАП LCD 3 кВт.
