1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Опыт выбора маломощной системы автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем alex321965, 12.04.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    alex, боюсь, что вы не очень внимательно прочитали... Главная проблема не зима, а пасмурная погода, летом тоже...
    Если это - дача и только летняя, то я бы заряжал АКБ от автомобиля повышенным током (80А), т.е. ускоренно (если, конечно, машина всегда на даче, когда там есть люди).
    Думаю, что это модиф. синус. А такое безобразие как эти прямоугольники назвать модиф. синусом могли только наглые маркетологи.
    Разработчик не стал бы мараться :)].
    Есть вероятность, что номинальные хар-ки у него будут только при 14,5 В на выходе. Термином "автомобильный" упомянутые маркетологи часто это "подразумевают", а на самом деле - скрывают, что при 10,5 В у них мощность значительно меньше номинальной - так поначалу сделал поставщик "Чистого синуса" (он же PSinus_ХХХ, он же - ПН2-12-ХХХ), пока я им ни дал небольшого пинка и они ни изменили инструкцию.
    Думаю, что заряжать им можно будет только авто-АКБ, а AGM или гелевые можно испортить повышенным напряжением заряда.
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Так вся проблема в том, что на даче летом живет жена с детьми. Я приезжаю только на свои выходные. Да гонять авто не хочется. Придется покупать китайский генер на 2-3 кВт и зарядник http://www.101generator.ru/zaryadnoe_ustroystvo_telwin_alpine_50_boost.html. Гену присмотрел такую http://www.instrumentariy.com/item/id2103/ Есть электростартер, значит со временем забабахую автоматику. Система автозапуска генератора http://www.amazon.com/Xantrex-Automatic-Generator-Start/dp/B000K2KEO0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=hi&qid=1272383408&sr=8-2. Далеко не 50 000 руб.:)]
    По поводу пасмурной погоды. Может поставить ветряк. У меня такое месторасположение дачи, что то солнце, то ветер, а чаще одновременно :)] :)http://maps.yandex.ru/?text=%EC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC%20%ED%EE%E3%E8%ED%F1%EA%E8%E9%20%F0%E0%E9%EE%ED%20%E4%E5%F0%E5%E2%ED%FF%20%EA%F3%E4%E8%ED%EE%E2%EE Там на северо-запад 2 км на берегу карьера. Ветер практически всегда.
    Ветряк на amazon.com http://www.amazon.com/Sunforce-44444-12-Volt-400-Watt-Generator/dp/B000C1Z2VE/ref=sr_1_fkmr1_3?ie=UTF8&qid=1272628364&sr=8-3-fkmr1
    Ветряк на евау http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270570772416
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да это я чего-то сглупил - свой авто можно изредка погонять только для резервного питания, а у вас автономное - можно так автомобиль и угробить... :)] Я только не понял, если у вас на даче постоянно живут люди, то почему холодильник нужен всего 1-2 дня в неделю?
  4. alex321965
    alex321965
    alex321965
    А я и не говорил о том, что хол-к нужен 1-2 дня в неделю. :)
  5. Chevyuser
    Chevyuser
    Chevyuser
    У меня аналогичная проблемка,если интересно,приведу результаты испытания холодильников Круглый ЗИЛ,компрессор в виде бочонка и ОКА ,компрессор Грибок.ЗИЛ испытывал от самодельного преобразователя,но не с мод.синусом ,а с почти меандром,действующее значение 220 вольт.От 12 вольтовой батареи пусковой ток составил 120 А ,рабочий ток в пределах 12-14 ампер в зависимости от разряжения в трубопроводе (температуре в испарителе).Предобазователь на 6 транзисторах 1T813B.По 3 шт в плече.Пробовал на тиристорах ТЧ150 ,но работает нестабильно на индуктивность,результат примерно аналогичный,но еще тиристоры сильнее греются против транзисторов.ОКА испытывал от APC UPS BPRO 1400 и Smart1250 ,24 вольта,пусковой ток 56 А ,рабочий около 7,3 А .Чистый синус,но на 60 гц.Несколько снижается время работы до отключения,но более тяжелый пуск.
    Попытка использовать китайский инвертор на 2000 вт с мод.синусом успеха не принесла,напряжение на батарее просело так,что копрессор не пускался((.
    Поэтому совет..на 12 вольт забить сразу или отказаться от мод .синуса,по причине отсутсвия рекуперации реактивной мощности ,как правило.Это повышение пусковых и рабочих токов примерно в 1,4 раза.Кроме того на подводящих проводах и внутреннем сопротивлении батареи падает до четверти всей мощности.Возможно только использование специальных холодильников с 12 вольтовыми компрессорами.
    Напряжение лучше выбирать 24 ил 48 вольт.От 48 вольт через стандартный АРС 1500 ВА пускается устойчиво даже от 4х 7 ач батарей,по указателю мощности остается один свободный кубик из 5 ти,при работе индикатор нагрузки даже не светится,это для ОКА и ДЭУ.
    От батарей 2х17АЧ в АРС Smart900 ОКА работает около 6 ти часов после отключения электричества,вырабатывая примерно 50 % заряда,далее перестает пускаться.От 4х батарей думаю будет работать более 16 часов.Ессно надо холодильник разместить в месте попрохладнее ,да и меньше открывать,когда нет сети.Уделить внимание плотному прилеганию дверцы и чистоте конденсатора.Есть путь еще на 30 % снизить потребление дополнительной емкостью на пусковую обмотку.
    По поводу исключения пускового тока-это инверторные холодильники.Не испытывал еще,но на форму питающего тока им начихать думаю ,да еще потребление ниже на 20-30 % по словам производителей.
    Возможно постороение контроллера питания двухфазного двигателя (такой в бытовом холодильнике),который сохраняет сдвиг фаз при разгоне и работе компрессора около 90 град.Экономия возникает из-за сокращения времени разгона с 2х-3х секунд до 1 секунды примерно ,и замены пульсирующего магнитного поля эллиптическим в рабочем цикле.Это должно повысить расчетное значение КПД с 56 до 68-70 %.ну чем не экономия заряда батарей?))
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я запускал холодильник от 1000(2000max) ватного автоинвертора через резистор 5 Ом(самодельный из нихрома), тянул при этом 15 Ампер с 12в аккумулятора.Испытание проводил на холодильнике "Полюс" 1985г выпуска-запустился!,NORD-233-6 двухкамерный-запустился!,морозильная камера NORD ДМ-155-3 запустилась:)]Без резистора- в инверторе срабатывала защита от перегрузки:mad:(или на АБ проседала напруга?)В соседних ветках обсуждалась возможность использования терморезисторов для ограничения пусковых токов,но пока никто не рассказал о результатах:(Вот такие мои эксперементы:|:Всем удачи
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Резистор стоит в цепи 220 вольт!
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тогда ваш резистор должен рассеивать примерно 4 Вт. А при запуске проволока не раскаляется?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Раскалится не успеваетРезистор сделан из нихромовой проволоки диаметром 0.8мм(примерно),так что запас по мощности есть:)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хороший, правильный, самый простой эксперимент !
    А пока нету результатов с терморезисторами, потому что их самих пока нет :)]:)]:)]
    Пришел ответ от одной фирмы - "минимальная поставка 1000штук".
    А, кстати, нихром где-то валялся...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Положил себе в альбом фото резистора и инвертора,которым запускал холодильники:|:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Блин еле вставил
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нашел свой нихром, сделал точно такой же резистор (см. фото olegaa2 :)]), запустил холодильник (180Вт, Минск 1985 года примерно) просто от сети, но не с первого раза...
    А вот от инвертора 400Вт МинВелл все равно не запускается...
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сопротивление резистора можно(нужно) подобрать под конкретный холодильник,чтобы и инвертор(авто) не "тух" и холодильник нормально запускался.Например не 5 Ом, а 3...2 Ома .Инвертора 400Вт конечно-же мало,учитывая большой (10кратный)пусковой ток.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И 5 и 2,5 Ома пробовал...
