Как закрепить канализационный люк?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Misha_Karantin, 22.06.15.
  1. Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    Misha_Karantin
    да, именно закрепить от детей и прочих гостей со двора саму крышку колодца, чтоб не утащили, так-то она у меня надежней, чем у коммунальщиков сидит, ломиком или арматуркой поддевается.
    Вот у этих крышек есть запорное устройство, а у меня нетhttp://www.freetorg.com.ua/lead/lyuk-kanalizacionnyj-polimernyj,779189.html
  2. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Да вот это верное решение купить люк с запорной крышкой люка!
    Интересно в России продают такие люки?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А что на эту тему говорит яндекс/гугл?
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Есть полимерный люк. Можно ли его прикрепить к жб перекрытию колец на анкера?
    Смущает то, что опирание по периметру идет около 3 см. Можно ли в полимерном люке просверлить отверстия диаметром 10мм, чтобы не повредить люк? Будут ли держаться анкера в бетоне так близко от края дырки или их загонять под углом?
    Есть у кого-то опыт?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    закрепить сбоку через основание крышки. саморезом глухарем или болтом,
    Кому он вообще сдался полимерный люк?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Крепите через пластины,
    Так же как окна ставят в стены
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не очень понял. Можно схему или фото?
    Пластины то к люку как крепить?
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вам необходимо использовать кольцо опорное КО-6, тогда опирание будет хорошим. Высота бывает разная.http://www.baltbeton.ru/zhbi/kolca-opornye/
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Юрий 718, спасибо за подсказку.
    А без кольца, думаете, не реально заккрепить?
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Без опорного кольца можно в том случае, когда вы ставите люк непосредственно на ПК, там отверстие 600 мм. А когда на ПП, в которой отверстие 700 мм - необходимо КО, для увеличения площади опирания. Смотря с какой целью и по какой причине, собираетесь крепить.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Делаю кессон. Он расположен в углу участка, где ездить не будут, да и ходить редко. Хочу закрепить люк и сделать что-то для запирания, чтобы оборудование не унесли.
    Поэтому-хотел посадить на анкера и немного обмазать водостопом вместо цемента.
    Переживаю, что при сверлении с такими допусками, бетон будет ломаться.
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Если воры увидят замок:no:, вскроют в любом случае:aga: Проще и надежнее, это замаскировать:super:
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Хочу поменять люк на больший по высоте. Нашел в магазине размера 840х110 мм
    Вопрос, а встанет он поверх люка полимерного, который шел вместе с бетонной крышкой ? Или надо будет демонтировать люк?
    И чем герметизировать новый люк между люком и бетоном?
    Думаю может полиуретановым клеем из баллона, а снаружи обмазать раствором с жидким стеклом.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    случайно нашел ваше сообщение тут :)
    2 недели назад ровно этим занимался. вычистил бетонную поверхность, снял старую крышку люка, раствором вокруг кольца существующего люка намазал раствор по кругу на высоту чуть больше выпирающего зеленого кольца (где то 4-5 см толщина получилась), поставил на это дело новое кольцо, раствором замазал по периметру. Подождал 2 дня пока раствор подсохнет и по периметру обмазал полимерной гидроизоляцией из леруа, банка 0.8 литра, выбирал какую понравится для наружных работ. Потом засыпал землей
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Vladislavius, Тоже уже сделал:)
    Примерно также, но в пескобетон добавил жидкое стекло. Бетон получился белесый и вода скатывается даже.
    Писал тут
