Пруд для рыбы и для души
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ЮрийГоробцов, 22.06.15.
  1. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    поселок городского типа Курагино
    Вчера до верха не хватало сантиметров 30... примерно. сегодня уже около 60.
    склоняюсь к тому, что такой объём воды раздавил землю вокруг... хорошо, что плёнку с запасом на растяжение клеил.
    сначала подумал, что где то наверное пропускает... но не могло же за ночь уйти в землю кубов 5 воды через какую-нибудь дырочку...
    что скажите?
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ЮрийГоробцов, понаблюдать надо... Если понижение уровня остановится, значит, действительно, вода выдавила стенки и тем самым увеличился объем, а если будет и дальше понижаться с такой скоростью, значит, есть течь. Испарение исключаем :)
    Кстати, на одной из прошлогодних фоток я заметил на синем пологе характерный похожий на горку участок, возможно, под ним оказалась какая-нибудь деревяшка (от старого погреба) и когда залили воду, она проколола и брезент и полог и пленку...
  3. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    @DreiW, воды за полдня не уменьшилось. значит либо дырка на уровне воды сейчас, либо действительно землю просто раздавило двадцатью тоннами воды...
  4. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    нет, это тоже исключено. так как сначала же была выкопана яма больше, чем сейчас пруд. после уже закатали воронку. я там каждый сантиметр знаю. ;) дырка может быть только в плохо проклеенном месте. но таких тоже вроде нет. приду с работы, буду искать течь на уровне воды...
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ЮрийГоробцов, вот тот "бугорок" :)
    Но если уровень воды установился и не двигается, то попробуйте опять долить воды и посмотреть, что будет, если не понизится - то все в порядке, если опять уйдет на прежний уровень, значит где-то рядом с ним течь. Только молоко не лейте для поиска, а то вода позеленеет :) Лучше какую-нибудь пыль минеральную (которая на поверхности держаться будет), типа, сажи или какую-нибудь щепку.
    Или вообще, т. к. берег еще не закреплен, постепенно приподнимая пленку посмотреть где полог, брезент влажный.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Усадка грунта под водоемом, а не по бокам.
  7. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    Это не бугорок. Это просто неровность была.) тот полог старый и мятый очень.)
    Возможно и внтз просел пруд, хотя плёнку с берега не стащило. Может растянуло внизу...
    Закачал ещё 7200 литров. Получилось уже 28000. Посмотрим, чтозавтра с ровнем станет.
  8. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    Вчера докачал пруд до верху. сегодня уровень упал примерно на 30 см... уже меньше... всё-таки землю давит и в стороны и вниз конечно. сегодня заново докачаю. больше просадки уже не будет наверное (я так думаю). но всё-таки края пока не делаю. вдруг тянуть начнёт. подождём немного. пока всё приготовлю для этого.
    сегодня буду делать биоплато. наконец то. а то с этим огородом, до пруда дойти не могу...) весна вообще такое время, когда за всё разом хватаешься и ничего не успеваешь.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ЮрийГоробцов, а чем гидроизолировать плато будете? Наполнение щебнем, гравием? Размер чаши под плато? Может есть эскиз пруда совместно с плато? Какое соотношение объемов пруда и плато будете делать?
    Я тоже планирую в этом году сделать такую "пристройку" к своему прудику, но т. к. он у меня без дополнительной гидроизоляции (в глине), то это скорее будет элемент дизайна, а не полнофункциональная очищающая фича - говорят, плато только прудам с искусственной гидроизоляцией помогает, где нет контакта с натуральным грунтом... типа, очищай-не очищай - все-равно грунт "фонить" органикой будет :)
  10. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    Основное плато метр на полтора. 40 см в грунд и 30 над поверхностью. чуть позже сзади, за плато, будет пристройка в виде ещё одного плато, только выше по уровню. получится и водопад заодно и двойная очистка. (ну планы пока такие, а там посмотрим) :|:
    гидроизоляция для плато таже самая плёнка. под ней "поролон с золотинкой". сам короб будет сложен из кирпича. внутреннюю форму сделаю с помощью песка. наполнять буду крупным гравием. про верхний пока не знаю чем и как. сначала один сделаю.
  11. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    Планируется что то типо такого:
    для начала вода будет бегать только в нижнее плато и обратно.
    позже сделаю каркас из профильной трубы. сверху будет второе плато. с вступающей передней часть, чтобы водопад получился. а снизу будет ящик утеплённый пенопластом и обшитый металлом. там будет вся коммуникация. 2 насоса для воды, 1 для воздуха.
  12. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    Ну, не художник я :|:
    самое главное, что я себе это уже представил! ;)
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
  14. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Тогда, понятно :) Фонтанчик в пруду, ведь? Или где-то отдельно - в плато, например?
    Если в пруду, то почему насос будет на в самой воде пруда, а будет тянуть воду до ящика с коммуникациями, а потом еще и обратно (часть мощности рассеется и высота подъема будет меньше)?
