Отчет по установке каркасного бассейна 5,5 х 1,32
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем agent3377, 22.06.15.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    1.35 или 1.32 уже точно не помню, Гибралтар больше, глубже, крепче ну бесспорно красивее и солиднее.
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    3,66 х 1,10
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго дня!
    Давно не писал тут, хочу дополнить тему тем, как я доработал систему подогрева воды в бассейне. Виной тому прослужило холодное лето 2017 года в Центральном регионе.
    До этого для подогрева воды я использовал исключительно солнечный коллектор, конечно толк от него есть дополнительного нагрева, но ждать что он быстро нагреет воду в большом бассейне - не стоит.
    Итак поехали... когда я подбирал для себя систему подогрева я просмотрел очень много вариантов, но выделил для себя лишь три, которые имеют место быть.
    1. Подогрев газом - самый идеальный вариант, если есть магистральный газ- у меня нет, поэтому вычеркиваем.
    2. Тепловой насос- для 30 кубового бассейна он будет стоить далеко за 100 тыс. - не подходит.
    3. Отопление за счет сжигания дров...вот на нем я и остановился.
    В подогреве воды дровами есть где развернуться как оказалось…
    Есть уже готовые «Бочки для сжигания мусора», в т. ч. и блестящие из фольги, кто знает-тот догадается, но моя карма не позволила мне купить подобного рода конструкцию, за ту цену которую за нее просят…
    И я начал смотреть в сторону заводских котлов, предназначенные для отопления загородных домов, именно на нем я и остановился.
    В итоге был приобретен ТТ Котел на 20 КВт.
    Под данный котел смонтировал небольшую котельную, которая встала достаточно компактно.
    вот так выглядит котельная.
    В ней установлен котел, о котором я писал выше
    Вот солнечный коллектор который работает в паре с котлом
    Котел в работе, как видим температура до которой он подогревает поток воды в районе 40 градусов, хочу отметить что в текущий момент вода в бассейне 22 градуса.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Опишу как это работает:
    1. Запитана вся система от фильтра 10 кубов, никаких иных насосов нет.
    Вот такой байпас от коллектора Азуро установлен на возвратный шланг насоса (тот который идет к форсунке. Он позволяет переключать потоки, либо задействовать подогрев либо нет.
    В данном случае у меня он перекрыт частично, что позволяет часть потока из фильтра возвращать сразу в бассейн а часть пусть по большому кругу в котором идет подогрев воды.
    Таким образом часть потока сперва проходит через СК
    Далее подогретая в СК вода поступает на второй коллектор, где кранами стоит отсечка -либо возврат в бассейн, либо направляется в котел.
    Результат данного подогрева, это возможность относительно быстро поднять температуру воды, до приятной для купания.
    В солнечный день данная система греет 30 кубовый бассейн на 1 градус в час. У кого бассейн меньше - то разумеется быстрее.
    В этом году купальный сезон в открытом бассейне мы открыли 2 мая)
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Теперь немного о расходах. При всей своей грандиозности система относительно бюджетная:
    1. Котел - 13-14 тыс.
    2. Дымоход - 5 тыс.
    3. Трубы/фитинги - 3-4 тыс.
    4. Навес - материал примерно на 5-6 тыс.
    итого: около 30 тыс.
    Все работы делал сам. Результатом доволен!
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Котёл, вы сообщали, на 20 кВт.
    Получается, солнечный коллектор выдаёт мощность порядка 10 кВт?
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если посмотреть по фото, то сам бассейн на солнце, покрыт солнечным одеялом и, если в это время работает циркуляция, то сам бассейн работает как неплохой солнечный коллектор. Площадь около 23-24 м2, плюс немного и стенки прибавят (бассейн наземный), угол, конечно, не оптимальный к солнцу, но все равно эффективность не менее 30 - 40 % у такого "солнечного коллектора" будет, т. е. тепловая мощность самого бассейна будет в среднем около 6-8 кВт при безоблачном небе в середине дня, примерно с 9 до 16 часов, это в добавок с отдельному солнечному коллектору. Вот и получается суммарная мощность всех нагревателей около 35 квт, чтобы примерно на градус греть за час бассейн в 30 кубов.
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Нет конечно, СК 4.5 м2 но не стоит забывать про площадь самого бассейна, я же написал в солнечный день;)
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Полностью соглашусь с расчетами) Но к сожалению без котла как раз не хватало этих 3-4 градусов приятных для купания) Бассейн утеплен снизу, за ночь 12-15 градусов, остывает на 1-1,5 градуса. Коллектора хватает чтобы поддержать температуру, а котел помогает сделать рывок!
    Например как я говорил что открыл купальный сезон 2 мая, для этого я 2 дня по 8 часов топил котел, чтобы нагреть воду с 13 до 25, зато после этого я с учетом хорошей погоды поддерживаю тем-ру с помощью коллектора.
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    У меня басс конечно меньше, 9 кубов всего но при трёх солнечных днях поднялась вода от залива из скважины 10 градусов до 26 на самодельном СК из 100 метров пмд трубы, далее уехал с дачи, приеду и подниму я думаю до 30 даже при переменной облачности. Прошлый сезон, утром после остывания 27-28 было, до обеда до 29-30 поднимался на СК, далее выключали насос и бултыхались. Согласен что котел даст возможность греть воду и без солнца. Молодцы, хорошая конструкция для 30 кубов я думаю самое то !
  11. Krolena
    Krolena
    Krolena
    @agent3377, добрый день! Очень нравится Ваша схема установки бассейна, думаем о таком же. Пока будет уличный, в мечтах в павильон его конечно спрятать, но это когда-нибудь). А пока вот какой вопрос к Вам: почему Вы не утеплили чашу изнутри, между чашковым пакетом и металлом? Например, можно наклеить листовой фольгированный утеплитель и потери через стенки ночью упадут в разы, мне кажется. Или по каким-то техническим причинам этого нельзя сделать? Заранее благодарю за ответ:)
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Добрый день! Честно говоря даже не задумывался об этом, бассейн у меня используется исключительно в тёплое время, наверное чисто технически наклеить тонкий утеплитель можно, но по полученному эффекту я не скажу, но мне кажется что эффект будет малозаметен.
  13. Krolena
    Krolena
    Krolena
    @agent3377, спасибо большое за ответ). Да и у меня та же ситуация: басс (каркасный Интекс) используем летом, но обогрев только самодельным солнечным коллектором и пузырьковым покрывалом. Еще под него кладем рулонный утеплитель и каждый год делаю аппликацию из того же рулонного фольгированного утеплителя вокруг, вырезая прорези под стойки и ленту. Пока так не делала, вообще за ночь остывал конкретно, градусов на 6-7. С внешним пеленанием падает на 2-4 градуса за ночь (в зависимости от ночных температур). Ну то есть разница есть, потери раза в два меньше, с утеплителем лучше... Но всё равно не хватает градусов, надо греть. Вот думаем поменять на такой как у Вас, то есть с внешними стойками, поэтому снаружи утеплить не удастся. А вот внутри теоретически можно было бы. Ну и печку поставить рядом. А когда-нибудь павильон.
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вы ещё смотрите на объём Бассейна, чем он больше, тем медленнее будет остывать
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Хочу последовать вашему примеру. Но непонятно как вы греете воду в бассейне. Насос используете? Какой? Как подается горячая вода в чашу. Вода в бассейне с химией обычно и на долго котла не хватит. Или вы в бассейн засунули теплообменник? Дровяной котел может закипеть и вода может быть и 90 гр. Ошпарится можно.
