Посоветуйте датчик температуры для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aaaa1111, 22.06.15.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Так точно!
    На пример, у меня ванная и прихожая, с ТП. в ванной один радиатор 6 секций площадь ванной 8м2 и ТП. В прихожей один радиатор 4 секции стоит около двери входной и ТП площадь 17 м2. На ТП стоит двухзонный термостат от эл пола, мне так было проще установить именно двухзонный, установлен в прихожей, а датчики расположены 1-ый в прихожей 2-ой за стенкой в ванной. Газовым котлом управляет термостат по воздуху, который стоит в центре дома, на 1 эт. На пример мне надо в ванной сделать ТП чтоб не грел воздух, я ставлю на термостате зону 2 (ванная) на 18 град цельсия. Так же и в прихожей, так как радиатор маленький, то ТП ставлю на 25-30 гр. ц. Вот по такому принципу. Покрытие кафель на ТП.
  2. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Все верно, регулировать надо температуру помещения, но есть три момента:
    - Если систем отопления несколько - (ТП + радиаторы + конвекторы и ТП) - нужно отключать их по отдельности.
    - При этом температура стяжки будет выше температуры воздуха
    - Т. о. датчик в полу дает ограничение температуры "сверху", чтобы котел не превратил стяжку в сковородку :)
    Как-то так)
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Мой опыт: Теплоеоситель у меня уже 40*идет, клапан в правом углу закрывает подачу в коллектор в зависимости от температуры воздуха (буду менять На 3ход и насос поставлю), а головки прикрывают подачу в контура в зависимости от температуры обратки - таким образом контролируется температура пола. .
  4. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добавьте три пункта:
    - автоматику
    - тезис о том, что измерять на коллекторе смысла нет, измерять надо пол по которому ходишь
    - пограничную со СНИП температуру (т.к. расчетные теплопотери по контуру 12 кВт, а расчетная мощность пола 9 кВт)
    И получите необходимость контрольной обратной связи)
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Чета Мне этот пост целиком не понятен. Можете прямо сказать?
  6. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Повторю - датчик температуры стяжки мне нужен, чтобы автоматика выжала максимум, но не разогнала температуру стяжки выше СНИП.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е. жить вы там не будете ?
  8. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    ПМЖ.
    А связь ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну как вам объяснить, выжать максимум это что ?
    ходить по горячему полу неприятно.
  10. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Максимум, но не разогнала температуру стяжки выше СНИП (СНиП 41-01-2003, п. 6.5.12 - 26 градусов).
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А если не вытянет при 26 в стяжке ?
  12. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Будет выдавать свой максимум, ограниченный 26* в стяжке.
    Дефицит восполнится эл. радиаторами/ТН/ТТ/etc.
