1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    10 страниц назад выкладывали https://www.forumhouse.ru/threads/224083/#post-7068454 Последнее фото+коммент.:flag:
    Причем Вам же...!:|:
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. ГТ - на мой взгляд Вам не нужен. Так же писали, что щебень в песок не уходит.
    2. На счет дренажа, Вам виднее, но линевку с дренажем совмещать низя. И вообще всю воду отводить подальше от дома.
    3. Да, песком.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Крестик, ссылки не те, или я опять не вижу, что вы мне хотели сказать. :)
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Я немного про другое спрашивал, ну да ладно)
  7. al185
    al185
    al185
  8. al185
    al185
    al185
    Если не дается изучение ФАКа - тупо полный фарш...
    Если хотите сэкономить сотню-другую, закажите грамотный проект. Будьте готовы к месячным ожиданиям...
  9. vital000
    vital000
    vital000
    Приветствую всех!
    Изучив много про УШП не смог найти ответ на неоторые вопросы. Кратко о грунте:
    1. Чернозем: 80-110 см.
    2. Суглинок 110 и копал до 150 он продолжается. Глубже не понятно что.
    Участок ровный, относительно других выше по высоте. Грунтовых вод не наблюдалось на 1.5 глубине.
    Глубина промерзания где то метра два. Котлован планируется 12 на 10.
    Отсюда вопрос:
    Если снять весь чернозем (где то метр) и засыпать нижний слой суглинком из котлована под сэптик (где то кубов 35 - 40 там будет и его утрамбовать будет ли это сильно плохо? А затем остальное засыпать ПГС и трамбовать его. Самый верхний финишный слой отсыпать песком или щебнем?
    Или сделать просто слой суглина и ПГС.
    Или вывезти вообще с участка весь суглинок и засыпать полностью ПГС под УШП?
    Заранее спасибо за ответ!
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мне кажется, что Вы лукавите:|:.
    Для начала Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Всех категорически приветствую!
    Новоприобретенным приемником нивелира отстрелял участок, оказалось пятно застройки ниже уровня дороги на 0.5 метра. Это там где еще грунт не снят, т. е. будет в районе 0.7-0.9 минус от дороги. Там где грунт уже снят на данный момент минус 1.2 метра (т.к. снят он глубоковато - так получилось :|:).
    Вода после ливней в котловане не стоит от слова совсем. Дно котлована - песок. В связи с этим посещают мысли отказаться от дренажа.
    Теперь собственно прошу совета.
    1. Насколько необходимо отсыпать площадку под плиту в уровень дороги?
    2. Чем выводить верх отсыпки (есть недорогой песок и отсев известкового щебня - цена примерно одинакова)?
  12. vital000
    vital000
    vital000
    Я там много прочитал. Классическая схема для такого объема довольно дорогая получается. Глина обычно прессуется несколько десятилетий и не понятно можно ее как то быстрей спрессовать что сомневаюсь. Читал что рекомендуют как раз только снимать и не подсыпать глину или суглинок. Так что вопрос в основном можно ли как то спрессовать этот грунт, т. е суглинок.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Отсыпать на столько, чтобы было в уровень с дорогой. :um:
    2. Если песок фракцией как того рекомендует ФАК, то лучше песок.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы же читали...:aga:,
    Дом то какой будет? Масса дома? Размер дома? Сколько прописанных?
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    обратил внимание на пояснения в оригинале
    продолжительная нагрузка не более 0,6 х F
    т. е. по таблице для DC300 42 kN/m * 0,6 = 25,2 kN/m
    как быть по калькулятору МЗЛФ выходит под 135 тн, при длине всех стен в 40 метров
    получаем 3,375 тн на метр, т. е. перевес на треть.
    Или если делать как во вложении то нагрузка нормальная?
