1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @wwwussr, подставки экономичные - это куски ломанной плитки, я вот тут заехал к одним производителям, сказали забирай, еще мне и "заплатят" ;) Еще советуют бой плитняка, лом кирпича и т. д. Главное, чтобы защитный слой бетона получился правильным
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    На выходные и на следующую неделю обещают дожди, ждать лучше погоды или все-равно укладывать материал для УШП? Если я положу пленку, как бы бассейн не получился :(
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @uistoka, у природы нет плохой погоды
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Всякая погода- благодать
  5. al185
    al185
    al185
    Призмой распределения нагрузок на основание...
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @al185, Мне больше симпатизировал Ваш рисунок эппс со стрелочками (не смог найти когда звучал вопрос) в нем более понятно как правильно делать L блок. Так как большинство только укладывает эппс, может имеет смысл выложить и его?
  7. al185
    al185
    al185
    Я писал об этом в более лояльных выражениях - ни одному вражескому производителю за всю историю не удалось такое "волшебное" соотношение цифр...
  8. al185
    al185
    al185
    #1534
    Ощущение бессмысленности: все, кто видел этот рисунок сделали и до сих делают наоборот в своих отчетах...
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А вот тут с Вами не соглашусь! :|:
    Вот тут будущий УШПист воспользовался Вашими советами https://www.forumhouse.ru/threads/295702/page-178#post-13147068
    P. S. @al185, я Вас всегда сравниваю со своим инструктором по вождению. Он всегда говорил так: Роман, я тебя учу управлять а/м правильно и по правилам, ты обязан сдать экзамен, а как ты будешь ездить после получении В/У - это твое дело и меня это не касается. :super:
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Что-то нет в моей голове еще такого момента, борта пенопласта на клей садить? Или удержится на одних дюбелях? Сегодня хочу уже выкладывать...
  11. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Если опалубку вмертвую делать из 40-ки, то удержится и без дюбелей), но пленку не забудьте. Но лучше конечно дюбеля в горизонтальный слой эппс, они уровень бортик помогут держать. А верхние дюбеля только после того как бетон схватиться начнут работать.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там имеется виду, дюбеля просто протыкать через L-блок,
    что бы в дальнейшем прихватило бетоном. И не использовать клей.
  13. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Да-да ,и я о том же. Если клей есть, и не жалко денег, то швы можно и им промазать, меньше вероятности что молоко утечет. Клей нужен если кромку нижнего слоя очень ровно и гладко отрезаешь, например проволокой нихромовой. тогда поверхности l блока будут строго перпендикулярны, вот тогда клей точно нужен, листы эппс-а четко встанут перпендикулярно, но тогда надо осторожнее с опалубкой чтобы не перегнуть бортик вовнутрь .
  14. 7563481
    7563481
    Заехал в строительный магазин, на витрине образцы всех карбонов, такие квадратики 100 на 100, стал по очереди пальцем давить (до меня это очевидно делали многие) По ощущениям carbon sp ничем не отличается от обычного, carbon solid гораздо тверже, причем между 500 и 700 реально есть разница, как то так.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для частного строительства необходимо и достаточно Карбон Эко СП.
    Если надумаете строить во дворе ВПП (Взлетно-Посадочную Полосу)...:)]:aga:
    то можно брать и на 700 и 900 кПа..:super::super::super:
