1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    @al185,Призмой распределения нагрузок на основание... (С телефона не цитирует)
    Правильно ли понимаю с Т001 плачевных последствий при "неправильном" монтаже для этого каркасника нет? (образования не имею, картинки считаю адекватными, увидел бы раньше так и сделал бы).
    1 - Геообследование участка
    Проведено статическое зондирование в 1 точке, на расстоянии 5м., от планируемого места застройки, после копки пробной лунки 0,5Х0,5Х0,5м лопатой. А также обследование в котлованах на 2,5Х3,5Х5,4м и 2,5Х4Х3,8м в 13 и 6м соответственно.
    Результат обследования разрезов -
    0-0,4м - почвенно-растительный слой;
    ИГЭ-1 0,4-1,8 - глина полутвёрдая-тугопластичная
    ИГЭ-2 1,8-2,1 - песок пылевидный водонасыщенный
    ИГЭ-3 2,1-4,9 - супесь твёрдая-пластичная
    ИГЭ-4 4,9-5,4 - песок пылевидный влажный с редкими камнями 100ммХ150мм.
    Сопротивление статическому зондированию по глубине от поверхности участка -
    0,5 - 54кг. шпилькой д12, весы напольные. 54 килограмм-сила на кв. сантиметр = 5.295591 мегапаскаль
    2 - Водопроницаймость грунта -
    Пробная лунка на растоянии 9м., от планируемого места застройки дл50см., ш50см., гл. 95см на протяжении 14дн в период с 13 июля по 27 июля показала:
    0-0,45 воды фильтруются не застаиваясь,
    0,45-0,95 водопоглощение по объёму доливаемой воды 18л/м2 в сутки при условии поддержания уровня.
    УГВ июль, август 2,1м. Лужы после дождей отсутствуют. На глубине 1,5 имеется прокладка керамических труб мелиорации. Судя по фактам обнаружения, монтаж производился параллельными трубопроводами на расстоянии 5 - 6м., не сплошным методом, а в "разрыв" 1 - 1,5м., друг от друга.
    3 - Геодезия отсутствует. Общий вид участка с не большими перепадами до 0,5 в сторону от пятна застройки. Имеется общий уклон: X в понижении Y в повышении. На самом пятне перепад 17см.
    4 - Дом каркасный 9х9, 1 этаж + мансарда Судейкина
    5 - Материалы стен и перекрытий - дощетчетые утеплённые с одной не несущей кирпичной стеной.
    6 - Перекрытие пола 1 этажа - ж/б монолитное, по чертежу Т001
    7 - Режим проживания - ПМЖ. Отопление - Т. П.
    8 - Существующий фундамент на стадии вязки арматуры по чертежу Т001.
  2. 7563481
    7563481
    Так то оно так, но подозреваю, что Технониколь почуяв тренд на популяризацию УШП просто взял обычный карбон с 250кПа добавил приставку СП и продает как инновацию, а для убедительности написал 400кПа. Материал при этом может и хороший я не знаю.
    Сам склоняюсь почему то к варианту под ребрами и на торец что-то серьезное (поризованная керамика с облицовкой, причем облицовку хочу прям на ЭППС положить, чтоб по цоколю юбки не было, не нравится), а под плиту можно и 80кПа закинуть.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем это им? :faq::ogo:
    Я был у них в Лаборатории...там эти штучки не проходят...:no:
    П. С. У меня под домом на 200 кПа (для справки)...:|::hello:
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Sos. Дождь идет. Закрыли пленкой. Получается бассейн. Можно далее укладывать в воду пенопласТ?
    @al185 помогите! Сливать воду как-то или она испарится?
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @al185 за технологию, а не отступление от нее.
    https://www.forumhouse.ru/threads/295702/page-190#post-13179331
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Аналогичная ситуация с ДОУ. При ходьбе по 350 и по 700, на 700 отпечатков не было совсем. Так же пилится 700 значительнее хуже.
  7. al185
    al185
    al185
    Проткните пленку ножом
  8. wwwussr
    wwwussr
    @Крестик, Я считать нагрузки не умею (вообще сначала и хотел без ленты) не уверен насчет плит без рёбер с кирпичными стенами и с кровлей Судейкина (предполагаю, что вней нагрузка в основном по центрам 4 франтонов, а углы освобождены)
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    грибки в L блоках вещь бесполезная. хороший клей и все.
    Пена монтажная под пистолет Sikaboom-GS - очень не плохо себя показала (из леруа)
    Ceresit тоже хорош, но стОит там же значительно дороже
    MONTAGEFIX-ST не понравился, очень долго сохнет - перед поклейкой надо ждать 10 мин.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если воду можно вычерпывать
    шланг 1/2" на него кирпич, лучше несколько на глубину бассейна.
    Дальше 3 варианта
    1) насос
    2) опустить весь шланг в воду, перегнуть конец вытащить начало и опустить уровнем ниже бассейна
    3) тоже что и в п2, но вместо насоса рот, пока вода не дойдет - дальше сама потечет.
    Проткнуть пленку поможет если только не проклеины все стыки.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Боюсь ее надо всю истыкать (
  12. wwwussr
    wwwussr
    @uistoka, Я не чего не делал, естьтам она и есть это же вода, а не кислота (чего нам надо боятся, Вы же не завтра заливаетесь? Арматура насквозь не проржевеет.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот всю и протыкай...такое и раньше делали...
  14. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Карбон стал лучше (если сравнивать многие эппс из разных фирм за все эти годы) это факт. Для фанатов взлетных полос DOW GEO .
  15. wwwussr
    wwwussr
    А подскажите пожалуйста: По ТП. Собираюсь делать на плите 9х9 (77,44 в чистоте) по внешним углам змейкой в 6 ниток, а остальное, внутри получившихся углов, улиткой. Померил рулеткой в живую, контура получились от 40 до 60 метров. Шаг 150мм везде. Крепить к арматуре собираюсь оставшейся вязальной проволокой. Итого 9 контуров труба 16 от внешних стен отступ 25см. Ошибки есть?
