1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Не успел, заложил пенопластом с водой:
  2. wwwussr
    wwwussr
    @uistoka, У Вас на фото, брусок (40х40?) которым щит опалубки собрали во внутрь стоит? Почему?
  3. al185
    al185
    al185
    Судя по глубине следов (от ног?) в п/э, подозрение - прочность подушки менее прочности пенопласта...
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Тромбовал все как по инструкции по 8 раз с проливкой. Подушка один песок. Песок не такой крупный как надо. Но я дум на минимуме по модулю, который нужен. Больше у нас нет. Подушка сырая из-за дождей. Верхний слой песка всегда был мягким. Только когда высыхал, чувствовалос, что плотнее. Подушка уже стоит около 1.5 месяца.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Опалубка из старых мебельных стеллажей. Это следы от брусков, которые держали полки. Доска плоская в этом месте
  6. nornika
    nornika
    nornika
    Доброе утро всем!
    Начали укладывать сетку 150*150*6. она оказалась слегка волнистая, не везде ложится на фиксаторы, кое где выпучивается еще на 50мм. фиксатор 30мм, плита 100мм. как бы её выпрямить? приспособу какую изготовить или как? подскажите, плиз.
    ПС. в связи с отсутствием газа и экономической нецелесообразностью его подключения, отапливаться будем электричеством. Поэтому водяного ТП не будет. Я так понимаю, при укладке труб ТП и заполнении их жидкостью проблемы с выпучивающейся сеткой отступают.
    Спасибо
  7. wwwussr
    wwwussr
    @nornika, Я сам с этими строительством впервые столкнулся, но давайте поразмышляем вместе. У меня тоже газа нет, а Т. П., делаю, потому как отзывы об этом отоплении положительные. Разницы сколько ватт мы потратим грея электричеством тем или иным способом (радиаторы, конвекторы, плэны) не будет, а разница в комфорте будет, плюс это всё скрыто и красиво. Я так думаю...
    П. С. Сетка бетоном прижмётся.
  8. nornika
    nornika
    nornika
    @wwwussr, ТП будут "прямого" нагрева, т. е. электрическим кабелем. Это выгоднее, так как электрообогреватели имеют КПД близкий к 100% и вся система проще и дешевле. Не говоря о комфорте эксплуатации. ИМХО.
  9. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь. Выгоднее схема Скептика с зарядкой водяного аккумулятора ночным тарифом. В разы...
    Ну и в схему водяного отопления легко включается резерв - камин, ТТ котел...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не делайте этого...Навечно привяжете себя к электричеству.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Писали одновременно...:)]
  12. nornika
    nornika
    nornika
    @al185, к сожалению, у нас частные электросети и одинарный тариф. передача электросетей в ведение мосэнергосбыта и переход на двойной тариф пока невозможны. Разве бетонная плита не является сама по себе теплоаккумулятором?
  13. wwwussr
    wwwussr
    @nornika, Дело хозяйское, метраж и выбор кабеля сделайте правильно, обязательно ПНР, ДЭТом и промегерить до и сразу после заливки и приготовить на всякий случай муфту, заранее размешать компауд, гильзы и качественный обжимной. В местах соприкосновения арматуры с кабелем до заливки ходить очень осторожно. Но я жить на индукции не хотел бы.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все равно ночью более стабильное электричество...сеть не перегружена...
  15. nornika
    nornika
    nornika
    @Владимир Таллин, у меня пока экспериментальная постройка, не основной дом. Основной дом мог бы быть построен ещё год назад в виде СИП на СВФ. Но я сознательно отложила основное строительство, так как увлеклась идеей дома из ГББ на УШП. Посмотрим, можно будет в основном доме ТП заложить, но пока не использовать.
    Так что делать с сеткой? Мнение единодушное - бетоном прижмётся?
