1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Экспериментировать надо на кошечках...:)]:)]:)]
    Стройте, как лучше...и как надо... :super::hndshk:
  2. nornika
    nornika
    nornika
    Вы попали в точку! Я на них и экспериментирую. Постройка предназначена для кошек.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::flag:...У богатых свои привычки! :)]:aga:
  4. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    если остатки хлыстов арматуры (8 10 -12 мм мм) есть -положите сверху и свяжите .
  5. nornika
    nornika
    nornika
    Наоборот, не настолько богаты, чтобы каждый год делать ремонт (как сейчас, в городской квартире). Которого хватает месяца на 3. И покупать новую мебель или жить с драной. И уборку делать или оплачивать. Тем более, когда будет дом 160 кв. Нет уж, пусть живут в своём помещении со своей мебелью и с трапами в полу для быстрой уборки...
  6. wwwussr
    wwwussr
    А на мои вопросы есть ли ответ?
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Работа встала. Не знаю как борта в 0 вывести. Опалубка деревянная сплошная - плохо. А то бы второй слой выложил пеника. Опять думаю. Если его уложу. То он будет мешаться регулировать бортики пенопласта по высоте. Может есть какие другие способы выровнть бока в ноль без невелира? у меня есть лазерный, но с ним только ночью работать
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так там пикалка есть.
  9. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    подушку надо (лучше) делать в ноль, тогда все само в ноль становится
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @dim724, у меня плюс ммнус 1. Не ноль.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Я когда свою делал, даже мысли не было, что-то выровнять... :)
    Не я конечно подушку то выровнял, а потом на нее поставил опалубку в две доски 150, потом уложил первый ряд карбона, напилил циркуляркой полосок по 20см и приклеил на фиксингоу по периметру, потом надел профиль на него самый дешевый с целью уберечь края во время заливки и вертолета (потом убрал) и прострелял лазером все +-5мм... остался довольный, ничего не регулировал, не подкладывал и даже при заливке на эти бортики и не ориентировался, если тока чтобы бетона через край не налить... а так все эти выравнивания бортиков, установку маяков и т. п. считаю глупостями, когда в корыто налить сорок тонн бетона то все поменяется... ;)
  13. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    нивелир с детектором. или в ночь, это нормально). Также можно выставить в начале в середине и в конце по плите эппса-а. потом доставить днем оставшееся. а вообще послушайте знающего не в теории, а в практике :hello:@Vanashi
  14. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    @uistoka,
    Просто я не понимаю как вы собирались делать, если подушка не ровная...
    Подрезать под нивелир бортики пенополистирола?
    Так это гораздо сложнее и дольше чем изначально сделать ровную подушку...
  15. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь...
    Выбор и работа с нивелиром. При любой освещенности.
