1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Но мне в одиночку, было очень муторно с ним днем работать. Даже со спецстеклом со шкалой.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Гидроуровень. Дешево и сердито. 10-15 метров.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Работать можно днем без приемника, но не комфортно совсем, да можно ловить блик.
    Но как справиться если надо вертикаль например ребра - уже блик не поймать.
    подушку выравнивал до +- 0,5см, когда выкладывал ЭППС тоже ровнял что бы лист не прогибался.
    сейчас перепад ребер 1см
    Конечно резонное замечание, что такая точность не нужна, да не нужна, но если подушку оставить 1см, потом еще 1 см даст пенопласт, еще 2 см при вязке арматуры, так придется либо плиту больше лить, либо защитного слоя не останется.
  4. al185
    al185
    al185
    Вы не пробовали и не поняли, о чем я...
    Толпы просветленных после мастер-класса очевидцев на площадках...
  5. al185
    al185
    al185
    Рискованный совет. Новички не умеют правильно с ним работать и получают косяки до сантиметров.
    Да и в одного не вариант...
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    :close:
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @al185, в этом нет нечего хитрого - нивелир на штатив, берем уровень и ставим рядом с нивелиром, помечаем высоту изолентой, потом в месте где нужно проверить высоту ставим уровень, и смотря на нивелир приседаем, как будет красный блик сравниваем с отметкой изолентой.
    Точность до 1см на расстояниях до 10 метров.
    Так делал пока не купил приемник - лучше самый дешевый нивелир + приемник, чем навороченный и ловить эти блики.
    Гидроуровень можно одному, нужно две подставки и можно не спеша работать - равновесие не сразу, а так отличный и не дорогой вариант, если жалко 9К
  8. al185
    al185
    al185
    После изучения и понимания ссылки точно по инструкции точность до 1-2мм на 100м с проверкой и учетом погрешности хода луча (там же). На любом китайце.
    не имеет опции работы с приемником...
  9. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Я вот по этому принципу и действовал, пока не купил себе нормальный построитель с приемником.
    Принцип действия:
    1 выставить лазерник на высоту достаточную для комфортной работы, и в место откуда будет возможно поймать все, необходимые Вам точки
    2 вооружиться рейкой или как я рулеткой
    3 поставить рейку (рулетку) в точку с нулевой высотой, так, чтобы рейка была между нивелиром и Вашим глазом на расстоянии примерно 20 см (от глаза)
    4 Плавно перемещаясь вверх-вниз, поймать яркий блик луча.
    5 принять за "0" эту высоту
    6 каждую последующую точку "отбивать" точно так же
    7 сравниваете высоты и либо снимаете излишки либо досыпаете
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вот так советует Антон https://www.forumhouse.ru/threads/258697/page-16#post-13573753
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сейчас вечером померял бортики +-0,5 см
    Буду так заливать.
    Планировал за выходные арматуру установить, а получилось только пенопласт заложить (и то с недоделками)
    Обязательно ли проклеивать стыки получаемых L- блоков?
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Ребят ткните носом в ссылку, как правильно армируются уголы в ребрах (,гнуть, разбег и т. п) арматуру на ребра взяли длинную 11.7 а максимальная сторона дома 10. и какие гнуть хомуты (и гнуть ли их вообще или обойтись без них, нижний ряд на проставки 3 см поставить а верхний вязать с арматурой по всей плите которая идет, отсюда вопрос, не убежит ли нижний ряд арматуры в ребре при заливки, ширина ребра в эппс 450мм, высота 10мм, размер хомутов пространственных получается 350 на 7, правильно?(арматура в ребрах 12мм)
  14. al185
    al185
    al185
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    X-line helper (3999р) + Приемник LR-50 ADA А00140 (3089р)
    итого 7088р - 1 секунда одно измерение, на любой высоте от 3 см до макс. высоты штатива
    ось ЭППС выставлял ставил приемник на ребро, без приемника такую задачу просто и быстро не решить, если только с зеркалом извращаться.
    или за те же деньги бесполезный CONDTROL UniX-2, или Condtrol XLiner Combo за 9,5К
    а Pento вообще космос - 15К
    1-2 мм на 100 метров это только оптический нивелир, хороший лазерный дает 1 мм на 10 метров.
    Как вы на глаз собрались ловить 1-2 мм на 100 метрах для меня загадка, может у меня не такое острое зрение.
