1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. vital000
    vital000
    vital000
    Размер дома: 10 на 8. Каркасный дом из соломы. Вес где то 35-40 тонн. На семью из 4х человек.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Дорога далеко? Вам надо сделать, чтобы вода не бежала под дом, остальное неважно где и как. ИМХО.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Или читать, читать и еще раз...:pioner:
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    а что то среднее?
    вложение разреза с форума же по нему разве никто не делал? 30 тем про УШП за раз сложно осилить
  6. al185
    al185
    al185
    Необходимо только
    • Правильное водоотведение #714
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Судя по чертежу, домик не каркас планируете. Под тяжелые дома (не зная процессов расчета) заниматься самодеятельностью - не советую.
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    После среза верхнего слоя образовался практически идеальный склон в 3 градуса.
    Больших камней и виброкатка на этот раз поблизости нет :(
    Да и склон идет по диагонали будущей плиты.
    Сейчас из доступного - отсев дробления и геотекстиль (армировать нижний угол, со временем подсыплю под него суглинок)
    Ровнять котлован? Или так можно оставить?
    Грунт - тугопластичный суглинок, вода далеко.
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый день, уважаемые гуру, а также те, кто освоил все 30 тем).
    Может ли кто-то ответить, можно ли сделать так, а если нельзя - то почему?
    Итак, стена 30 см ГБ. Если его свешивать без расчета, то не более 5 см. "Свешивать" - в данном случае опирать на борт из ЭППС, который 10 см. Значит, 5 см ЭППС после постройки дома будут выдаваться за пределы основной стены. Так?
    Можно ли заменить борт 10 см из ЭППС на борт 5 см, чтобы стена и цоколь были заподлицо? Нужно ли его для "бОльшего тепла" заменить на более "теплый" ППС например 150 кПа? спасибо всем заранее за мнения.
    П. С. Вопрос "зачем" не стоит - так удобнее по дальнейшей отделке.
  10. al185
    al185
    al185
    Даденые эскизы повыбрасывали?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    https://www.forumhouse.ru/threads/295702/page-190#post-13179336
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Не) не видела. Но это мы своим умом дошли).
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ребят, 30-я тема, мусолятся одни и те же вопросы из-за стабильного нежелания читать ФАК. Ждем-с 50-ю тему.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    За ранее не поздравляют :no:
  15. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Вдогонку к этому вопросу. При безреберном УШП, лист как резать? Ширина 580мм, нам надо 200 получается (100 под основание и 100 под бетон), поправьте если не прав.
