1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    ? Это как надо постараться? я ничего ни наматывал, просто фитинги накрутил, в том году давление накачал воздухом, до сих пор держится и колеблется в прошлогодних пределах, сейчас второй этаж накачал неделю держалась, щас чуть отпустилось из-за падения температуры на улице, а следовательно и в доме...
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    крышки для консервирования в качестве подставок
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Крестик, по герметизации обычной резьбы если сравнивать воздух и воду, то с водой сильно проще, а если воздух и незамерзайку то почти одно и тоже.
    По уплотнителю если резьба хорошая (не непонятно кем нарезанная), то ФУМ лента справится на 5 и с воздухом и с водой/незамерзайкой.
    Если резьба так себе, то только пакля, даже если начинает течь жидкость то пакля разбухает и уплотняет стык (именно в этом случае с воздухом больше мороки).
    Про "текучесть" воздуха, это не воздух текуч, а вода за счет межмолекулярной связи образует "капли", а вот незамерзайка этим почти не "страдает"
  4. spear21
    spear21
    spear21
    DSCN2982.JPG DSCN2983.JPG Залил ушп в воскресенье. Почти всю работу сделал в одного за 2 месяца, хотелось прочувствовать все этапы лично, оценить технологию в действии, да и торопиться некуда-стены только в следующем году.
    Финансовые итоги получились 360 тыс за 162 м2 (дом будет одноэтажный газобетонный). Спасибо Владимиру Таллину и всем участникам темы. ФАК al185 прочитал раз 5 пока информация все таки загрузилась в мозги, Александр ваш фак сильно помог. В начале хотел заказать вам проект, но останавливала мысль что столько труда вложено в систематизацию и сбор информации и если ей не воспользоватся значит это было зря).
    Из неожиданного: оказывается, если перехлестывать сетки на одну ячейку в месте где сходится 4 угла толщина сетки будет 4 см (сетка вр1 5 мм 100*100),если в этом месте проходит труба теплого пола и поставить подставку фс-30 то верх трубы оказывается на высоте 2 см от нулевой отметки чистого пола что не есть хорошо. В общем в местах перехлестов надо смотреть чтобы трубы ТП не были слишком близко к поверхности.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Канализационные трубы для чего в утеплителе?
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Тапками только не кидайтесь :hndshk:.
    Цитата из инета...
    Самый оптимальный вариант – ламинат с толщиной 8 мм. Он очень прочный и доступный. В большинстве случаев все зависит от производителя, но обычно замковые соединения здесь довольно-таки надежные, и покрытие послужит не один год. Конечно же, если основание подготовлено подобающим образом, то 10 лет качества и удобства – гарантированы.
    Как насчет 9-12 мм? Это материал, отличающийся повышенной прочностью. Его укладывают поверх теплых полов. При этом срок эксплуатации не ниже, чем в предыдущем варианте. Максимальная температура + 28°С. Резкие температурные перепады не грозят деформацией. Так как толщина гасит напряжение.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Над спрашивать для теплых полов...
    Я не зная этого ставил два разных ламината...
    С одним угадал...(случайно)...зазоров нету...:super:
    С другим не очень...:close: в торцах появились щели...
    по два мм. :close::(
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, я планирую сделать плиту под беседку с мангалом из кирпича. как думаешь нужно ли утеплять? То есть укладывать Эппс под нее?
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    На работе мужики стелили ламинат, в инструкции вроде написано было что дуб нельзя на ТП.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ламинат...это прессованная папка...
    Дуб...это паркет...из дерева...
  12. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Вот вопрос по армированию плиты по всей площади, прутки арматуры тоже отступить от внутренней стенки опалубки на 5 сантиметров, перпендикулярно стене которые идут?
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Я заказывал тут https://stroy-beton.com/fiksatori_armaturi/na_perekritiya_i_pliti/fiksator_armaturi_na_grunt_fs30/
    Контор полно, можно и дешевле найти, 2-3 дня и заберете в своей транспортной компании... возьмут за доставку рублев 300... если лень и до транспортной идти, можно у них доставку на дом заказать...[/QUOTE]
    спасибо заказал)
  14. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Vanashi,
    Думаю чтоб не зажало бетоном на мертво
  15. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Доброго времени суток, опять же вернусь к вопросу опрессовки. Ситуация такая, УШП зальётся через пару недель, но стены будут делать в следующем сезоне. Есть такое предложение дабы с экономить денежные средства, опрессовать систему ТП водой, а затем перед зимой слить воду и оставить трубы пустыми или с воздухом.
    1. На сколько реально выгнать всю воду с помощью компрессора ?
    2. Может кто ещё знает способы как слить воду ?
    3. Что может быть если на зиму останется немного воды (допустим около 10%)в трубах из сшитого полиэтилена ?.
    4. Стоит ли оставлять воздух в трубах под давлением на зиму ?
