1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Утеплитель для успокоения.
    11 сообщений, плита залита. :super:
    @al185 переживает, что не читают ФАК;)...
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Опрессуйте воздухом на заливку, на зиму все спустите, коллектор в дом, концы труб под скотч.
  3. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Всем добрый день. Нужен совет. Остался последний слой подушки, но на пол подушки речного не хватит, есть рядом две кучи карьерного. Можно ли сверху сделать слой карьерным или заказывать речной?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чем крупнее фракция, тем лучше.
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ага, я последний слой нормальным "песком" делал доменным фракцией 20-40... Вещь :super:
    Пусть кроты и земляные крысы себе бошки поломают, плюс он хорошо разклинился на геотектиле в монолитную плиту, толщиной сыпал примерно 10см, думаю еще и как отсечка подсоса капиллярной влаги мой супер песочек работает... :)
  6. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    К сожалению доменного нет, только карьерный (рядом). Вобщем я так понял, что нужно дозаказывать речной.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Полностью вода не уйдет...:no: Надо спитра плеснуть...или антифриза немного
    :no:...не стоит...Давление нужно только во время заливки бетона...
    и еще несколько дней после...
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Я все речным отсыпал, трамбовал с проливкой. Пока ставил пенопласт и раскидывал коммуникации он стал рыхлым. Берите карьерный.
  9. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    А я брал карьерный, уплотнить не получается до требуемого состояния. Не советую!
  10. zabsan
    zabsan
    zabsan
    просто многие писали что опрессовывать надо только гидравлическим способом, вот и решил поспрашивать все за и против)
    а если воздухом, то только компрессором и до сколько атмосфер ? автомобильным кто ни будь пробовал :) ?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обязательно, Илья, не хочется видеть у тебя трещины по полу беседки. Беспокоит состояние ЭППС под мангалом? А как же усиление УШП под камин на ЭППСе? Люди топят и получают удовольствие от камина дома.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Или песок очень мелкий, или карьер у вас речной. Песок должен быть не меньше сахара, уплотняется на ура, после высыхания держит форму.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Труба ПНД диам. 50 мм, нарезана на циркулятке на нужную длину, ставить на крышки для консервирования. Ее же можно использовать для установки экстроармирования.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вещь хорошая, только на свой дом нужно с дозиметром принимать! Треск стоял такой что я отказался от этого "чуда".
  15. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    У нас крупный выходит золотым по цене
