1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Дак надо или не надо пленку на пенопласт сверху? :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЗАЧЕМ?:faq:
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @al185 кладет) Чтобы пеник не всплыл, молочко не убежало, может еще для чего
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Еще у меня весь пенопласт под прямым углом, фаску не делаю, так как газобетон будет свисать менее чем на 1/3 ширины блока, облицовка кирпичом не планируется. Внутри ребра зачем делают фаску, у dorocell ее нет?
  5. al185
    al185
    al185
    Для снятия напряжений в ж/б от нагрузок выше Доросел. Стандартная конструкторская ж/б фича...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не дороже стоимости дома?
  7. al185
    al185
    al185
    Для экономии на фанатичном пропенивании всех стыков и гарантированной пароизоляции (предписанной Дороселом)...
    Хотя отдельных фанатов и пленка не лечит от пропенивания...
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    можно по подробнее как это работает
  9. al185
    al185
    al185
    К @Winder, ... #1...
    Я не мастер по эпюрам напряжений...
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Сказки, у меня есть бытовой дозиметр, так фон в квартирах и в самом городе в три раза выше чем у меня на участке... Все проверяется и сертифицируется на использование даже для строительства детский садов, школ, больниц и т. п.
    У вас просто он дорог, а у нас машину на 22куба можно взять за 6тр, альтернативы нет, так как щебень в основном известковые и космос по цене...
  11. al185
    al185
    al185
    Там не в дозиметре проблема...
    Замена на шлак?#774#776#779
    Блажен, кто верует в "сертификаты"... без приложенных протоколов с фактическими цифрами... и без понятия, о чем в них...
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если позволите спросить - на ребрах ЭППС, срезана фаска как в Т001 (3 см полочка потом внутрь под 45 градусов), что необходимо еще что бы одеть профиль 40 х 50 мм для ГК?
    прорезать или просто прижать, сам прорежет?
  13. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Нет конечно, но сопротивление зондированию достаточное для моих нагрузок.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Штыковать бетон в ребрах или это пустое занятие?
    @al185 если леску использовать для маяков при заливке плиты миксерами, леску не порвет?
  15. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @uistoka, я заливал себе п4 на мелком граните, тот сам растекался.
    я правда вибратор брал в аренду на день, цена копеечная, но по итогу залился бы и без него.
