1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Провод должен быть в пвх трубе по ПУЭ. Со вторым домом будет проще! Будет с чем сравнить...
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Проще и дешевле чем в плите кабель под розетки и свет первого этажа не развести, обычно это понимают когда кабель под потолком начинают тащить сами или смету от электрика получают.
    На фото "ренген" УШП с разводкой всей электрики первого этажа
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    На сколько увеличивается стоимость квадрата при устройстве проводки?
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    отмостку сразу делаете или это что такое красное по периметру? А попасть ли без точно проработанного проекта внутренней планировки с электропроводкой. Со стенами все-равно яснее что куда вести :)
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я так понимаю с левой стороны "рентгена" это кабель до распаечной коробки? Далее до точек по стенам?
  6. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Ладно, давайте расказывайте...
    Очень хота послушать... по гемор все это разметить точно и не промахнутся и не попасть мимо стены отбросим в сторону, допустим где эту пнд протягивать? на одном уровне с трубами теплого пола? вам не хватает минных полей на плите? даже не представляю как можно выровнять плиту со всеми этими торчащими трубами при заливке упустим это... но одного понять не могу как дальше то? когда блоки ложить будете в каждом блоке дырки сверлить будете чтобы сверху надеть блок? чтобы дойти до выключателя, розетки и так до потолка сверлить блоки? о ужас... а если чего забудете или добавить надо будет?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я тянул ПНД на группу предполагаемых розеток.
    Так предполагалось
    Так в натуре получалось
    Потом решил спрятать ПНД трубу в ЭППС
    В котельную вывел все трубы, там ящик будет.
    В котельной слой ЭППС 200 мм., везде 300 мм.
    Иначе заливать бы замучился.
    Сейчас закладные из стен уже вывел, красота.
    В котельной тоже с ящиком разобрался, более-менее...
    Я за то, чтобы делать закладные в плите!
    :super:
  8. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    а если потом в эту ПНД кабель не будет пихаться или до заливки все пропиханы были? а как закреплены были выводы - к арматуре стяжками? таже ПНД 32 ой какая не податливая и заламывается легко... не жалко было так ЭППС кромсать?
  9. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    @Vanashi,
    Можно сделать углубления-канавки в верхнем слое пенопласта и в эти канавки положить гильзы ПНД для проводов.
    Поймать место выхода не так уж и трудно, когда стоит обноска, есть лазерный нивелир и проект под рукой.
    @Федро, спасибо, буду делать что-то подобное. Просто изначально сомневался. Теперь убедился.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    До заливки кабеля пихать нельзя.
    Бомжи в межсезонье без проводов объект оставят.
    Кабель замечательно пихается.
    Сначала леску пылесосом, к леске веревку капроновую, к веревке провод NYM 2,5*3
    Уже протягивал, времянку в дом протащил.
    Выводы закреплял к арматурине вязальной проволокой.
    Заламать 32 ПНД трубу сложно очень.
    ЭППС лобзиком замечательно кромсается, а потом спокойно на пену обратно ставится.
    Делов на пару часов.
    Сначала дом хотел из блоков делать, потом решил монолит делать.
    Добавил потом несколько закладных в стены, из гофры.
    Это проблематично очень, углубления в ЭППС сделать.
    Я насквозь один слой прорезал, укладывал ПНД, а потом половинкой вырезанного закрывал сверху трубу.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Резервный ввод нужен, чудеса всякие происходят... может экскаватор почудить, можете сами почудить - например вбить кол или столбик забора, может КЗ какое произойти, а автоматика не отработает, брак кабеля и т. п. я заложил на всякий ещё гильзу из рыжей 110 трубы на две стороны, а мало ли захочется беседку, баню, гостевой домик, уличное освещение и т. п. запитать... :)
    Конечно удобнее, все потолком кидать... одна малина к люстрам тянуть... плюс электрика малая часть... потяните интернет, телефонию, охранопожарку, видеонаблюдение, телевидение т. п. и это тоже все в плиту? а так по потолку, а потом натяжник или гипсокартон и готово...
  12. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Из старого выжигателя по дереву и нихромовой проволоки сделали приспособу, которая вырезает канавки в ЭППС. По сути это тот же выжигатель по дереву, только вместо жала петля нихромовой проволоки. Тестовые вырезания пенопласта показали работоспособность аппарата.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, думаешь под печь делать плиту потолше? 200мм бетона? Или 300? Думаю не изгаляться карбоном и сделать псб 25. Как думаешь? Цоколь думаешь не стоит утеплять?
  14. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Да, подобную гильзу тоже заложил. По ней пойдет ввод воды в ПНД. И в эту гильзу можно еще одну ПНД засунуть при необходимости.
    Всё вами перечисленное имеет низкое напряжение и можно это тянуть в стенах каркаса (у меня каркас) без всяких доп. изоляций.
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Электрику 220/380в нельзя? Что за глупости...
