1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Предположим выкопали яму, затромбовали туда песок, даже дренаж сделали, тока отводить особо некуда, выкопали колодец в 3 кольца и увели дренаж туда... почва глина вода сама не уходит насоса постоянно откачиваюего нету, следовтельно переполнятся, потом водонасыщается вся подушка, превращается басеин, а потом бац - мороз и весь этот бассеин замерзает на всю глубину, вода как известно при замерзании расширяется и порвет все в клочья... :)
  2. al185
    al185
    al185
    Сильнопучинистый
    Не будет. А вот разуплотнение основания и подушки пучением вполне. Утеплите пятно #2.
    И задумайтесь о водопроницаемости основания, подтоплении котлована (без водоотведения?) и ухудшении прочности основания.
    При замене не менее 2/3 глубины промерзания.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    300 мм явный перебор, у ВТ банька вообще на 100 мм стоит, сакрального смысла под мангал делать усиление не вижу, чай не камин с трубою опирается на плиту. По цоколю - не вижу смысла его утеплять, не дом. ПСБ под плиту и отвести часть утепленной отмосткой, под такую плиту использовал ПСБ-35 для знакомого, ПСБ-15 пробовал под часторебристое над котельной, не понравилось, слишком продавливаются стульчики даже на крышках. ПСБ-25 гост указан для УШП, в принципе он равносилен моему ПСБ-35, а на том хоть танцевать можно. Только я бы пленочку на него и под него укладывал бы (кашу маслом не испортишь).
  4. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    В вопросах по плитным фундаментам меня проигнорировали, попробую услышать ответ тут :)
    Здравствуйте. Уже неоднократно поднимался вопрос про то, как можно поднять плиту повыше над уровнем земли и у меня возникла мысль, а можно ли плиту поднять керамзитобетоном, ну там сантиметров на 10-15? Материал вроде не дорогой (по отношению к другим с похожими характеристиками), чисто эстетически вид более приятный нежели делать насыпной грунт с сильной разуклонкой. Вот к примеру возьмем плиту DOW, допустим наш котлован уже готов и песок выровнен по уровню грунта, затем мы стелем на песок гидроизоляцию и заливаем керамзитобетон см 10-15, далее стелим ЭППС, затем арматура и сама плита? В итоге получаем фундамент-плиту почти 50 см над землей. Толщину ЭППС можно даже немного уменьшить в силу того что керамзитобетон тоже обладает определенными свойствами.
    Имеет место быть такой вариант?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Дренаж планируется, правда не уверен что получится без принудительной откачки. Подушка (щебень (20-40, 5-20) и выравнивающий слой песка) на геотекстиле.
    Утеплить пятно застройки думаю можно опилом (у пенопласта боюсь ноги вырастут). А что если ещё и укрыть полиэтиленом, с нахлёстом шире котлована, что бы отвести воду?
  7. al185
    al185
    al185
    А я не уверен, что принудительная откачка есть адекватное решение. Не вечна...
    Применяю расчет по характеристикам замоченного основания без дренажа.
  8. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Подскажите трубы рехау пинк 16 в диаметре для теплого пола подойдет?
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Или лучше 17 брать?
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Под универсальные стульчики под арматуру с острыми ножками подкладывают железные или пластиковые крышки от банок?
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    у богатых свои причуды... :)
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Жалко денег 1000руб с доставкой купить нормальные подставки теже ФС-30? у меня слов нету... лучще железобетонные крышки бери они надежнее... :aga:
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    в смысле? что не так?
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    ну как бы санкции, курс евро и есть свой свечной заводик для форумчан... нее-нее-нее я не настаиваю... ;)
  15. al185
    al185
    al185
    Проигнорированы лично даденые ссылки:
    Схема ТП - отдельная опция или самостоятельно #13
    Перерасход на эту трубу в несколько раз против адекватного проекта ТП за деньги...
