1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @wwwussr, у меня теже вводные, перекрытие чердака деревянное
    простой мой расчет с запасом в 1.3 показал впритык по Т001 (но крыша 4-х скатная) 42 KN
    заказанный проект фундамента - внешние ребра 42,4 /42,9/ 43,3
    нагрузка на среднее ребро меньше "простого расчета"
    два этажа и шатровая крыша
    Считал обл 85 + ГБ400 375 мм + перекрытие 160мм, средняя стена ГБ500 375мм
    высота этажа 2,75
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем привет... подскажите такой нюанс... ушп можно завертолетить, и прям сразу линолеум ? или нужно что то делать еще ? Если сразу линолеум то как будет летом ? бетон же холодный ... будет холодный пол ? расскажите кто как делал =)
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @DeD174, бетон значительно лучше проводит тепло, в результате холодный если не утеплен, например панельный дом не первый этаж линолеум по бетону - летом ходить не холодно.
    С учетом утеплителя летом у Вас будет тоже самое.
    Деревянные полы зимой холодные, если не утеплены (хотя и дерево).
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Делаю независимый фундамент для крыльца. Бетон 10 см, в середине сетка. Есть ли смысл комбинировать разные диаметры арматуры в сетке? Например сделать периметр из 12-й арматуры, а внутри уже сетку из 10-й арматуры? Или все это фигня и можно просто сделать всю сетку из 6-й арматуры? То есть пространственного каркаса нет, просто сетка.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Цифры нагрузок ессьь? А то крыльцо разное бывает...:|:
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Други УШПисты, возникло два вопроса:
    1) Можно ли обойтись без пленки уложенной в "корыто" на ПСБ-с-35?
    L-блоки не делал и нужно, чтобы "отбортовка" плиты схватилась с бетоном, хоть она и будет держать только отделку цоколя + ЦСП, но не хочется, чтобы со временем отвалилась.
    2) Как бороться с водой перед заливкой бетона, которая обязательно скопиться в "корыте" пока я вяжу сетку и вью трубы ТП?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
  8. 7563481
    7563481
    Приветствую всех. Есть у кого опыт укладки ТП из 500м бухты, много гемора? Теоретический и фактический размер контура совпадают? У меня получилось 6 контуров общей длиной 482м, хватит бухты? Пролежит ли купленная бухта год до укладки? Наткнулся на распродажу у местного поставщика, бухты по 500м и цена очень гуд, может впрок купить.
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Вот как раз эти две взаимоисключающие вещи и беспокоят. Или цементное молочко убежит или бассейн из осадков стоять будет :faq:
    У меня их нет. Это плита под каркасную баню без ребер, по образу и подобию отца основателя @Владимир Таллин, поэтому с L-блоками заморачиваться не стал.
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @stiv76, я заливался как раз в сезон дождей, этим летом короче) В Ярославле.
    У меня ушп с пленкой. Вода конечно стояла немного, но сама потихоньку уходила через неплотности в местах выхода труб и т. д.
    некритично это.
    Бетон воду любит, а вот сухость, не очень)
    Я голосую за пленку.
  11. al185
    al185
    al185
    Не заводите пленку на борта, я уже давно отказался...
    +грибки
  12. dipetrov
    dipetrov
    dipetrov
    Господа, помогите пожалуйста в вопросе армирования УШП, на след. неделе я начну армирование.
    Чем лучше крепить верхнюю сетку экстраармирования? Она из ф6, тонкая, но по ней должны люди ходить... и лежать должна сантиметрах в 4-х от нижней сетки, судя по картинке Доросел.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @al185, отказался от завода пленки на борта или от пленки вообще?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    https://www.forumhouse.ru/threads/314690/page-75#post-13498845
  15. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    https://stroy-beton.com/fiksatori_armaturi/na_perekritiya_i_pliti/
    Возьми таких, тока под 6ку много понадобится https://stroy-beton.com/fiksatori_armaturi/na_perekritiya_i_pliti/fiksator_armaturi_na_grunt_fs55_/ или лягух нагни из арматуры на сайте этом есть картинка, ф6 то картами ложить бушь или прутками?
