1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если УШП классика - все верно.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    посчитал нагрузку на каждую стену, или тут все УШП только под каркасники делают?
    Все примеры расчетов оперируют максимальной нагрузкой на ребро в оригинале в 42 kN/m и это для DC300 и максимально прочного грунта.
    но в том же оригинале указана максимальная постоянная нагрузка в 0,6 х F, т. е. 25 kN/m
    пример дом 8х8 1 этаж + мансарда и двухскатная крыша, газобетон 400 375мм
    средняя стена высотой 7 метров, это уже 8,4 тн
    нагрузка от снега - кровля 100 кв метров, т. е. грубо на всю крышу 15 тн
    жилая нагрузка 2-го этажа по мин. 50 на кв. метр, итого 3 тн
    вес крыши 6тн
    итого на среднюю стену 8,4 + 1/2*(15+3+6)= 20,4 тн
    нагрузка на метр 20,4 / 8 = 2,55 тн
    переводим в kN 2,55 * 9.8 = 24,99 kN/m
    уже впритык и это без учета перекрытий 2го этажа, и то что сухой газобетон
    Т. е. даже 1 эт + мансарда уже не проходит под оригинальную УШП.
    Или все с этой теме делают только каркасники или 1эт дома?
    Вариант для дома под 700 тн интересен, но у меня только 130, как быть?
    ФАК читал, готовых вариантов под ~200 тн не нашел, просьба сильно не пинать если пропустил.
    По "проекту" плита 25 см + 0,5 керамзита + плита 1го этажа 10 см теплого пола под 30 кубов бетона и 2,7 тн арматуры - очень не хочется так делать.
    Что скажут гуру УШП?
    заранее спасибо.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Правильно ли я мыслю?
    1. Канава глубиной (?) между участком и дорогой, в ней дренажная труба в щебне и геотекстиле с уклоном.
    2. В конце уклона дренажный колодец
    3. Из дренажного колодца прокол под дорогой для сброса в речку (если уровень реки позволит)
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    спасибо за ссылку.
    Пока видится решение увеличивать ширину ребра под стенами пропорционально увеличению нагрузки более 0,6 х 42 = 25 kN/m
    в оригинале нагрузка 0,25 - 0,3 прочности грунта, т. е. усадки почти не будет.
    сегодня посмотрю плотность земли послойно по методике из фака.
    думается даже DOW будет значительно дешевле моих "проектных" плит 25см+керамзит+10см
  6. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Скажите пож та, если плита ушп, дом 2 этажа, каркасный, терраса переходящая в балкон второго этажа, хватит таких условий, что бы не случилось проблем:
    1) правильная и одинаковая подготовка основания как к самой ушп так и к плите террассы
    2) применение карбон эко сп по всей площади, как самой плиты так и террасы
    3) термовставка террасы (чтоб тепло не уходило с жил. помещений) и утеплением ее отмостки.
    Спасибо.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня терасса стоит на столбиках...4*12...длинна и ширина.
    Совсем отдельно от основной плиты...(См. фото)...в теме
    Опыт эксплуатации...
  8. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Ок, спасибо, посмотрю. Просто не представляю, как терассу, переходящую в балкон второго этажа, поставить на столбики. Мне кажеться не надежно. Что скажите по моим условиям, те что выше описал:|: опять пристал:)
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если грунт крепкий (нагрузка < 0,25 несущей способности) и не пучинистый, то все остальное можно не читать.
    1) с плитой терассы не понятно, как бы не вышло что плита останется (на ней нагрузки нет), а дом чуть просядет. лучше посчитать нагрузку от террасы с сделать мини ушп, либо столбы.
    Главное нагрузка на грунт от ребер УШП и от террасы была одинакова.
    Не бойтесь что не надежно (монолит или кирпичная кладка крайне надежный вариант), я бы переживал за слишком надежно - если на плиту не будет нагрузки вообще, а от УШП будет
    Если будет равномерная усадка даже на 2-3 см нечего страшного, а вот не равномерная уже не так хорошо.
    2) под саму плиту крайне желательно класть как минимум два слоя ПСБ, иначе плита будет прогибаться по краям. Если нагрузка не большая а грунт хороший, то разницы не будет. Если нагрузка близка к расчетной по УШП, то нечего хорошего не выйдет (в оригинале не просто так под плитой DC80 а под ребрами DC200)
  10. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Я все 30 тем перечитал.
    И все равно мучает вопрос: "УШП- быть, или не быть!?" :)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отстань...:)]:aga:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не перечитал НИ ОДНОЙ...и сделал УШП...
    Спросил...дом будет стоять на этом фундаменте?
    Мне ответили...что мой дом 41-й...Все стоят в Швеции...Все - ОК!
    На сегодня мой строитель построил...57-58 домов.
    (в каждом доме прячет бутылку виски, и подписывает ее)
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    В смысле в УШП замуровывает? Чтоб достать надо раздолбать? :aga:
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нее...:no:...он где-то в доме прячет...Я даже не знаю, где...:(:flag:
    По некоторым намекам понял, что где-то в перекрытии...:|:
