1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Подскажите где про теплоизоляцию труб ТП и как ее делать почитать, никак не могу найти, надо ли ее делать?
  2. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Как будет греть ТП, если его теплоизолировать? :faq:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::)]:)]:)] ...Наоборот..Приподнимаю значение изобретений русского народа...
    http://damadiluma.livejournal.com/326505.html :super:
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @uistoka, нужна пока труба идет от коллектора до комнаты, иначе нагреет коридор больше чем нужно. Я брал 15/6, но одевать сильно проще 18/6, в магазине подходило и та и другая, а когда стал делать некоторые 15/6 чуть уже и еле налазят.
    На металлопластик с гор. водой тоже одену, потолще 9, чтобы вода не грела плиту.
    Еще можно горячую закольцевать, например в санкзел / либо магистраль + отвод, либо последовательно по точкам разбора
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Там же влаги не будет, только если на холодной трубе конденсат.
    Себе хотел тоже красно синие, но не все магазины работали в вскр взял серые из леруа, их даже на канализацию внешнюю одевают (вспененый ПВД)
  6. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Уважаемые, уделите внимание.
    1. Плодородный слой 200мм, дальше глина оранжевая, больше метра, плотная. Геологии га глубину больше метра нет.
    2. Уровень грунтовых вод: лето -100мм относительно верха плодородки, сезонное подтопление по уровню земли.
    3. Участок почти ровный, с незначительными перепадами высот +-100мм, немного ниже дороги мм на 200. Над дорогой канава.
    4. Дом 2 этажа с высотой стен 2.5м, пеноблок 375мм, перекрытие первого этажа ПНО 160мм, второго по деревянным лагам. Крыша четырехскатная.
    5. Дом для постоянного проживания. отопление ТП + радиаторы.
    Условия очень похоже на данном примере.
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-3#post-8974412
    Теперь вопросы, правильно ли выбрать плодородку и забить котлован крупной фракцией щебня на высоту выше сезонного подтапливания, расклинить мелкой фракцией и выровнять тонким слоем песоча в 0? Все это выше подтапливания мм на 300-400.
    Меня местный строители уговаривают затромбовать котлован супесью выше подтапливания, сверху тонкий слой щебня и ставить подушку. Аргументируют что в щебне будет стоять вода и зимой все замерзнет и рванет.
  7. wwwussr
    wwwussr
    @Olebmw, С горячей водой как то понятно, а вот разводку холодной воды тоже в теплоизоляции? Просто я когда прокладывал подумал так: вода пришла (из колодца) 5 градусов в угол дома, дальше внутри бетона по краю ленты она проходит до точки (опять же в ленте). Просто подумал для чего она (изоляция) мне? Что от чего изолировать? Бетон от трубы или трубу от бетона?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Может они не в курсе, что там будет пенопласт и дренаж?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @wwwussr, холодную по желанию что бы от ТП не грелась, изолируют скорее за компанию с горячей, но холодная не так критично как горячую с циркуляцией особенно (а то получится мини ТП из горячей воды)
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @ragnaspot, вариант строителей плох, может все размыть, делайте как задумали.
    1) щебенка не пучинистый грунт,
    2) от болота дренаж
    3) под домом будет +С
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В углу планирую камин, увеличил сечение плиты до 20см, и не подумав проложил там трубы ТП, глубина от уровня пола до трубы ТП где то 15 см, можно оставить или убирать трубы ТП?
  12. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Вы упускаете один важный момент. Грунтовые воды по поверхности земли в весеннюю осеннюю погоду, вода будет под плитой в щебне, отводить ее некуда. Дренаж работать не будет.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @ragnaspot, супесь от этого никак не спасет, лучше уж щебень. не смоет.
  14. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Я ориентируюсь на схожие условия как в проекте по ссылке.
    Там нет дренажа, т. к угв по поверхности, делают высокую подсыпку щебнем.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @ragnaspot, да это хорошее решение, в любом случае нет причин отказываться от щебня, он дороже, но для Ваших условий оптимальнее.
