1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Копать удобно - углубляйся. :)]
  2. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Ни кто не мешает поставить и 110 трубу. Тогда точно пролетит. :)]
  3. nornika
    nornika
    nornika
    А куда её заводить? У нас тот самый случай с никакой геометрией пенопласта... Плёнка необходима ИМХО
  4. wwwussr
    wwwussr
    @uistoka, Я, делал так:
    1 - Купил автонипиль за 15р 2 хомута за 12р там же штуцер за 65,
    2 - Отрезал у нипеля попку, отрезал 10см шланги с помощью артматуринки засунул туго нипипиль в шланг.
    3 - Стянул с помощью хомутов нипель в шланге и шланг в штуцере.
    4 - Штуцер закрутил в кран.
    5 - Кран закрутил в тройник.
    Контура когда разматывал не резал, а петлёй и следующий контур. Кстати разматывал на колесе садовой тачки. Пока разматывал, никак не мог понять, почему все пишут, что укладывать полы надо двоём? Что должен делать второй так и не понял...
    А вот если бы прокачивал воздухом не один (велосипедным насосом), а вдвоём, то достаточно бы было одного нипиля за 15р засунуть после крана в кусочек трубки от ТП и придержать рукой. На 9 контуров из фитингов ушло 2 муфты, 2 тройника 1 кран, 1 давлениеметр и всё!
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А я отказался от стула крутящегося, мне показалось лучше вдвоем, но у меня PERT труба, приходилось постоянно переворачивать то в одну, то в другую сторону катушку трубы, чтобы "спираль вывернулась".
    Накупил муфт, буду соединять систему на неделе. @wwwussr, а что можно простым ручным насосом накачать? :) Мне кажется, это надолго. Не нашел в своем областном центре таких фитингов, зато в сантехнике в провинциальном городке их была куча.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Еще есть вопрос, как лучше без коллектора вывести трубы ТП, надо же чтобы получилась что-то похожее на панфлейту ?
  7. wwwussr
    wwwussr
    Труба у нас Вами абсолютно идентичная, раскручивая избежали бы выворотов... Ручным насосом я качал, долго? - Да. Мой насос максимум 3,8 кг выдал. Потом здох, (насос), завтра верну этого неразборного доходягу в магазин, пришлось включать режим попрошайки, И у соседа попросил; зарядник, аккум и насос, 6 кг сделал китаец, но ему тоже время надо чтобы остывал, а то сгорит. Пан флейта на любителя... Себе сделал орган (на фото в процессе изготовления) А по фитингам металопластовые подходят... У Вас на фото фумка, если будут совдепоские (ручнотокарные) фитинги то лучше лён с упонором, (но один ньюанс, мыло на нем само по себе шипит и утечки воздуха на нем будут не понятны) а если китай или италия то и фумлента держит если хорошо делать... А у меня такой вопрос, ребята дайте на ВОДКУ пожалуйста! Или напишите кто знает точно. То что давление упадёт, это сто пудово, а на каком минимуме можно заливаться?
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вчера лепили борт, который будет прилегает к фундамента. Брали техноплекс обычный толщиной 50.
    Так вот, подумали, что для наружных бортов тоже удобнее было бы 50мм эппс использовать. Резать проще.
    Плита 100+100 без ребер.
    Как считаете по этому поводу?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще-то на ВСЕХ чертежах 100 мм борта.
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я вот тока закончил гильзу делать =) тоже планирую плиту (УШП тока)...
    Сделал так, 110 труба рыжая, получилось 24 или 27 метров, 2 угла по 90 градусов, я их сделал 3 отвода по 30 градусов (это лучше чем 2 по 45) ... и 1 угол получился 60 градусов, 2 отвода по 30 градусов... зарылись на 2м, + труба в утеплители... (Глубина промерзания 1.8м...)
    по пути совали трос туда металлический в оплетке (чтобы не поржавел, концы изолентой заматали, да и еще надо проволоку жесткую (я на работе взял сварочную от полуавтомата) метров столько сколько будете трубы делать, я сначала взял 10м, но т. к. у меня траншея обваливалась и 9 метров сразу положить не получалось, проволоку укоротили до 4-х метров и укладывали по 1й трубе ... проволоку к тросу приматать надо ... трос же мягкий его фиг просунешь в трубу ...) ...
    1 конец выходит в котельную, 2й конец там где будет скважина (там где будет скважина временно торчит из земли тоже)
    так вот, с 1й стороны трос тянешь, очень легко идет без усилий каких либо ... прям 2мя пальцами тянется =)
    А тянуть планируем трубу для насоса скважины на 32мм + греющий кабель...+ электро кабель в гофре... думаю с 1й стороны привяжемся комутами или еще чем пожеще, а в котельной поставим 2 козла, и барабан как на колодцах ставят ведро вытягивать =) и будем тянуть =) должно сработать =) вполне рабочий вариант ... посмотрим года через 2-3 в действии =)
    По поводу - А вдруг место изменится... Я вывел конец трубу примерно где будет скважина, т. е. вывел ее от насыпи метров на 6 (чтобы рядом с насыпью не копать...) ... там потом если что продлим 1-2 трубы (по 3м) ... но все же постараюсь сделать прям рядом с концом трубы, чтобы потом раскопать и кольца поставить ...
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    сделайте под наклоном ... я сделал так, под плитой на 1м а выходит она уже на 2м, потмо поворот на 90гр, и она уже ровно пошла без наклона на 2м глубине ...
    Зачем вам колодец и тд ... улетит несколько тыщ на ветер ...
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    или так =)
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    @Владимир Таллин, Скажите вы летом топите ТП ? как у вас полы сделаны ? сразу на плиту покрытие или плита деревом как то покрыта ?
    Мне тут сказали на днях, мол у человека в доме в коридоре пол бетоном залит, под ним утеплитель ЭППС, но он без ТП... и он зимой и летом ледяной ... голыми ногами ходить не возможно даже летом в 33жары ...
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @wwwussr, @Шанс где-то писал, главное чтобы давление не падало.
