1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Orc66
    Orc66
    Orc66
    У меня водяной ТП, пол плитка, под стяжкой 100 мм экструды. Летом пол не ледяной конечно, но и не теплый, если котел не включить.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Иногда приходится...:|:
    Раз в 7-9 дней...просто на пару часов включаю, что бы
    немного теплее стали. Как оказалось я мерзляк...:aga:
    Жена не очень довольна, но другой раз и она просит
    включить пол. А вот эти дни...у нас очень тепло на улице...
    и пол приятно охлаждает дом.
    Особенно это заметно в бане...(там полового отопления нет)
    Заходишь...а там прохладно...и остаешься днем спать...:)]:super:
  3. dipetrov
    dipetrov
    dipetrov
    Поделитесь ссылкой на более новый Т001, пожалуйста. Я не знал что другой есть :-(
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Лучше завести первую петлю под блоки. Суше будут. А вы спрашиваете с академически интересом или как руководство к действию? Фото давались на предмет "стульчиков".
  5. al185
    al185
    al185
    Канализацию ни в коем... Только по СНИП (в ФАКе)...
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @al185, здравствуйте, Александр. Вы делаете на теплый пол теплоизоляцию? В местах где будут стены защищаете трубы теплого пола в какую-нибудь гофру или что-то подобное?
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Это не канализация -=) это гильза под трубу в колодец у человека =) а я под трубу для насоса скважины делал гильзу...
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а с маленькими детьми придется и почаще вклюать ...
    а если покрыть например доской половой сначала... это даст эффект ?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:...Нету смысла...
  10. al185
    al185
    al185
    Подробно на эскизах #13. Более ничо не выдумываю.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В обычных ситуациях, думаю, такая толщина учитывает наличие ребра. Соответственно, бОльшего давления на борт.
    А что если на борта пустить 2х50 того же техноплекса на дюбелях?
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @uistoka, часто технологию устройства ТП копируют с электрического ТП. Это не правильно. Конструкция ТП зависит от температуры носителя котла. Если температура носителя выше 50 градусов то всю трубу ТП надо помещать в теплоизолятор, для уменьшения скороости отдачи тепла. При носителе о теплового насоса труба без теплоизолятора но шаг надо расчитывать. Ближе к стенам он должен быть меньше. Труба ТП должна лежать внизу плиты, некоторые для экономии крепят к арматуре верхней решетки это приведет к неравномерному прогреву пола.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно, думаю...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну, и нафига гнать туда воду в 50 гр? Значит надо ставить термостат...
