1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Откуда там давление на борт? Борт это теплоизоляция бетона.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Теплоноситель должен же быть градусов 35-37?
    Я так и сделал для экономии, но скорее для удобства, правда сетку Ф5 100 на 100 положил из ВР-1, поэтому труба ТП у меня где-то в середине получилась плиты.
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @uistoka, газовый котел даст 70 градусов тепловой насос 35, Вся система ТП очень инерционная и достичь равномерного нагрева пола до 23-25 градусов не просто.
    @Владимир Таллин, термостат будет регулировать исходы от температуры в одной точке, а отбор тепла от пола по всей площади разный. Все зависит от монтажной подложки, на картинке видно, что такая подложка практически закрывает на 60 процентов трубу, что и является тепло изолятором трубы. Схема при котле 70 и выше получается достаточно сложной так как требует замеса холодной воды (потеря тепла), температура на выходе ТП будет на 5-10 градусов меньше, что потребует её возврата в контур, что потребует дополнительного насоса.
    @uistoka, Тепло в низ двигается плохо, в вашем случае Вы не используете все возможности теплового аккумулятора вашей плиты. Где то я читал на форуме, что застройщик с УШП сделал пол не отапливаемый и он всегда очень холодный, хотя дома тепло.
  4. al185
    al185
    al185
    В бетоне? Теплопроводностью?
    М. б. Вам таки подготовиться к публичным выступлениям, для начала вспомнить школьную физику Теплопередача — Википедия...
    А то про конвекцию где-то слыхали, а теплопроводность прогуляли...
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ув. @al185, раз уж зашел разговор про теплопроводность бетона, позвольте спрошу
    камин зажарит трубы ТП под собой (ТТХ труб до +70С)? они на глубине 15 см от поверхности будующего пола (под камином плита 20см), не подумав развел так трубы, переделать уже времени не было. И если не будет камина (кризис в стране, то получился бы угол 1 кв. м. без обогрева совсем)
    Если по прогнозу все плохо, то буду стелить плиты под камином.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @al185, есть такое понятие в строительстве как теплопроводность материалов, если Вы можете то высскажите мысль как Вы считаете правильно.
  7. al185
    al185
    al185
    1. Теплопередача в бетоне только теплопроводностью.
    2. Теплопроводности пофигу верх/низ (в изотропной среде).
    3. "Тепло в низ двигается плохо" - из области теплопередачи конвекцией, актуально для жидкостей и газов.
    Если игнорите ссылку и не различаете теплопередачу от теплопроводности - я не виноват...
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @КулАлекс, вы правы и @al185, тоже прав.
    На схеме изображен мат для ТП, вниз от него действительно почти нечего не пойдет, но сверху него 10 см бетона, это более чем достаточно, для ТП умудряются и 5 см делать стяжку.
    А вот если сделать плиту 10 см потом мат ТП и стяжку, то плита правда будет изолирована от труб, но так делать не правильно.
    Сами маты золотые по цене и бесполезные - еще как вы заметили изолируют трубу, т. к. более половины поверхности трубы прижато к пенопласту.
    Если и делать удобную раскладку трубы не по сетке, то брать либо шину для ТП 55 р за 0,5 метра, у меня на 360 метров трубы ушло 100 штук, либо есть шина для крепежа из жести, никто не отменял сетку 4 150х150
    Не забываем про покрытие пола, если досок настелить да еще и выравнять, то и пол будет холодный.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @al185, Да все правильно написал @КулАлекс, но неверно выбрал материал для крепежа труб, а так же не правильно выразился - тепло не попадет вниз в бетон, т. к. между ними пенопласт мата для раскладки трубы + сам мат изолирует трубу еще и по бокам, остается только верх, т. е. потеря 2/3 поверхности отвода тепла.
    Другой вопрос как у него мат для ТП оказался на бетоне, для меня это загадка, если только в стяжке но она в УШП нафиг не нужна.
    Но мысль про отвод тепла от трубы верная.
  10. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    @КулАлекс, Вот уравнение теплопроводности: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_теплопроводности
    В этом уравнении нет ни верха, ни низа.
    Поэтому "Тепло в низ двигается плохо" это ошибка, основанная на наблюдении смешения слоев в жидкостях и газе. К бетону это не применимо, ибо в бетоне слои не смешиваются.
  11. al185
    al185
    al185
    Для этого камину для начала придется зажарить до +70*С:
    1. Весь прилегающий объем бетонной плиты.
    2. Весь объем прокачиваемой воды (в отопительный сезон).
    Что мне представляется невероятным...
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @_civilis_, человек правильно думает, но не правильно сформулировал мысль,
    Если положить трубу в пенопластовый мат, то бетон будет только сверху и частично по краям, теплоотвод упадет, т. к. площадь уменьшится.
    Труба d16 + мат ТП как на рисунке = труба d8.5
    (там где кубик держит трубу по краям свободной от пенопласта будет только 1/2-1/3 поверхности трубы, дальше прогал где труба не держится, там свободно ~ 75% трубы от пенопласта).
    Кто нибудь будет спорить что тепла от трубы d8.5 будет меньше идти в бетон?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @al185, про плиту думал, а вот про воду забыл, она действительно заберет избыток тепла.
    Даже будет некий микро-радиатор по сьему избытка тепла.
    Благодарю!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...Это если на полу будешь костер делать...
  15. al185
    al185
    al185
    Когда сразу два персонажа не отражают кто, кому, и о чем отвечает, тем более многостранично, у меня наступает фимоз мозга... Извиняйте, я пошел... зря я тут...
