1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @al185
    UPD я понял, там изоляцией пытаются регулировать избыток температуры, надеюсь труба хоть не PEX, а тоже точно сварится.
    Вобщем все не правильно, но маты эти не надо использовать в УШП.
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Olebmw, В идеале, после эппс должна лечь труба ТП, ее крепление имеет несколько вариантов,
    @Olebmw, самое простое это использовать сетку 150х150, или пенопластовые маты, или пластиковые, вопрос цены не обсуждается, сама труба имеет диапазон цен в несколько раз, так что это решать застройщику. При температуре носителя 35 градусов все решается как в схеме вверху. При температуре 70 надо использовать соответствующие трубы в теплоизоляторе. Тут задача уменишит конвекцию (точнее скорость конвекции) тепла между трубой и бетоном.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    это называется теплопередача, чем меньше площадь тем меньше отдача тепла. Конвекция только в воздухе от батареи
    крайне глупое решение пустить в трубе 70 градусов, а что бы плита не перегрелась играться с утеплением трубы.
    Ваш вариант на понятный всем язык, это у меня в трубах 90 градусов, но очень не хочу термоголовки, что бы жарко было тоже не хочу, по этому поставлю батарею не на 9 секций, а на 1, и будет все хорошо.
    Все хорошо не будет.
    Очень не правильно попытаться отрегулировать так температуру ТП.
    Нужно всего лишь подмес обратки и второй насос, в пределе 30К если брать по макс (коллектор 10 + насос 5 + подмес 15), а по факту если чуть поколхозить можно насос + клапан + коллектор ~ итого 15К
    По схеме с узлом подмеса, там все очень просто и будет хорошо регулироваться. Посмотрите каталог valtec про узел подмеса, или другого производителя.
    От того что для 40С из 70С берется вода из обратки, никаких потерь не появляется.
    Просто котлу надо меньше греть воды.
    Вот если котел ТТ, то к нему крайне сложно прикрутить только теплый пол, но это совсем другая история.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ломаю себе мозг армированием.
    В углу среднего и внешнего ребра стоит коллектор ТП, не как не придумаю как подвести к нему труб ТП.
    не правильное решение через ребро - при этом "съем" трубами ТП 81 см^2 из 987 см^2 (внутри арматурного каркаса) сечения ребра - 8 труб d16 в утеплителе d18/9
    Другой вариант вести через плиту, но тогда - пирог плиты рядом с коллектором снизу вверх,
    1) пенопласт ПСБ условная отметка 0
    2) трубы теплого пола с крепежем 25мм
    3) сетка экстраармирования 2х8мм
    4) потом труба подводки к коллектору в утеплителе 28-36мм
    5) армирование 2х8мм
    6) защитный слой 40мм
    получается аж 127мм, а должно быть 100, даже если выкинуть утеплитель труб теплого пола из других комнат - все равно получится 113 мм, т. е. при плите 100 мм, придется уменьшить защитный слой до 27мм.
    Как быть не знаю, пока развел как не правильно, т. е. через ребро.
    Правильный вариант штробить пенопласт, но умная мысль как по поздно пришла (
  5. Orc66
    Orc66
    Orc66
    У меня под камином пол не греется от слова совсем :hello:
    Они (камины) топкой на пол не монтируются же,
  6. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Подскажите.
    Рамка для крепления арматуры в ребрах плиты у меня получается размером 400х100мм
    Защитный слой бетона в ребре 30мм снизу и 50мм по бокам.
    Арматурная сетка в полу стоит над пенопластом на уровне 30мм. Над арматурой 70мм бетона.
    Есть ли в моем случае какие-либо ошибки конструктива, если руководствоваться классикой УШП?
    Дом каркасный.
  7. al185
    al185
    al185
    Там никаких рамок, см. ФАК...
  8. 7563481
    7563481
    А интересная идея. Если взять бухту 500м, помучиться с ней, при этом в месте коллектора не резать, а петлей и поехал дальше, тогда в итоге на мои 6 контуров будет, один вход и один выход, ставишь на концах подобные приблуды и отпрессовываешь воздухом и готово. Потом уже когда стены будут готовы, сразу крепишь коллектор на стену ну и т. д. Мне нравится.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @7563481, главное манометр на другом конце от компрессора или насоса
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И не он один...:(:(:(
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вести с полей:hello:.
    Трубы надул до 6атм, за ночь немного упало давление, оставил на неделю. Не очень мне дается сантехника, даже не ожидал от себя:faq:, может есть смысл применения герметиков для резьбовых соединений? К коллектору вопросов нет, все что до него...свистит со всех щелей:aga:.
    Почти закончил вязать экстра армирование. Нашел еще один плюс за трубы ТП на сетке, подставок под экстра армирование - нет! Сетка тупо лежит на трубах ТП. Получается:
    1. Подставка под сетку 30мм
    2. Сетка D8 16мм
    3. Труба ТП 20мм
    4. Сетка (экстра) D8 16мм
    Итого 82мм.
    Виду того, что у меня высота борта 320мм (лист 640мм), то защитный слой эктра сетки, чуть больше чем по феншую:pioner:.
  12. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Всем привет!
    Тоже начал подготовку к плите :) (снят грунт квадрат 10м*10м
    Но сразу встала проблема... Трактор содрал почву. Под ней глина (красная) Он выровнял на сколько мог, дальше я ему не дал, боялся что нароет лишнего.
    Встала проблема в том что разброс уровня довольно большой.
    Какой максимальный разброс высоты должен быть по материковому грунту?
    П. С. в ручную эту глину снимать пробовали... Сказать что её снимать тяжело - ничего не сказать :close:
    Кстати, применяю способ выравнивания такой, натянул (сильно) две веревки параллельно по двум сторонам, по лазерному уровню, что б были на одной высоте. и между ними "подвижную веревку" и больше уровень не нужен. Толкаешь себе веревку туда сюда и видно где задевает где яма :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Засыпай щебень...или песок... и не мучайся.
    Ровняй его, трамбуй...и строй дальше. :hndshk:
    ...Правильно сделал...:super:Каждый лишний снятый сантиметр...это машина песка
    или щебня. :ogo::flag:
  14. Slavec82
    Slavec82
    Slavec82
    Витебск
    Ребята ткните пожалуйста носом как опрессовать тёплый пол воздухом, и возможно ли это сделать без коллектора ?
    Где-то видел, но не могу найти, стройка остановилась.
  15. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Slavec82, можно на каждый контур заглушку с одной стороны. с другой стороны заглушку с автонипелем.
    Если конечно с заглушками мучатся не лень :) Наверное удобнее всё таки будет с коллектором
