1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Надо в ФАК добавить:|:! Не первый раз пишите:victory:
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Ну перекрытие разбирать полегче будет... :)]
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Крестик, согласен, но
    1) у Супер-грунта плита монолитом с ребрами, т. е. проблемы при усадке ребер практически не будет.
    2) к дороселу на чертежах указание про постоянную нагрузку 0,6 х 42
    и 42 kN это при грунтовом основании > 150 кПа
    Вывод либо доросел избыточен на эти 1/0,6, либо в нем могут быть проблемы именно из за жесткой связи ребра и плиты.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-39#post-3333106
  5. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Вечер добрый.
    Медлено подбираюсь к плите.
    Вопросы'
    1. При отсыпке подушки из песка, с учетом уплотнения получается 26 или 28 см, не очень большое утоньшение подушки?
    2. Можно ли финишно трамбануть подушку после разводки труб канализации (не сместит ли трамбрвка сами трубы, уклоны)?
    Трубы с учетом уклона выходят на верхний уровень подушки.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Скачайте себе подборку по УШП https://yadi.sk/d/gSRFpbdVMdwUK и вопросов значительно будет меньше. :victory:
  7. zuk67
    zuk67
    zuk67
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Проверил первый слой песка подушки.
    IMG_20150624_163529.jpg IMG_20150624_163535.jpg IMG_20150624_163538.jpg IMG_20150624_164334.jpg
    Застрял :) Скорей всего поворачивать не надо было, зарылся.
    Можно ли на середину подушки завести 25 тонн песка или лучше рядышком?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Что то на вид подушка слабовата. Песок похоже на пылеватый. Может слабо пролили перед трамбовкой? Дом каркас?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @uistoka, вот уплотнение песка, под колесами 80 см подушка.
    А завозить на центр я бы без поддержки трактора не стал бы, тачечка в ручки и вперед:
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Ковылин, У Вас фракция крупнее, даже по фото видно! И домик ГБ с монолитным перекрытием! Нам с Вами халтурить низя :|:
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Крестик, песок речной сказали фракции 2,2-2,8. Наверное, есть какой-то процент и меньше этого значения. Есть и камушки. А так в среднем чуть больше сахара. Плитой прошелся раз 10. Был и дождик хороший, и проливал, в некоторых местах до луж. Разность высот приличная, поскольку не выравнивал дно. Думаю еще прижмется, буду выравнивать следующим слоем, в ноль думаю выйти где-то на 3-4 слой.
    Стены дома планируются из газобетона 1 этаж.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для себя почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/252776/page-55#post-9506418
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Читал, это у нас самый крупный песок - 200 рублей тонна с доставкой. Отсева нет, считается просто щебень 0-5 фракции по цене 600-700 рублей без доставки. ПГС 600 рублей. Дороговато :(
