1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я не могу:no:, рука не поднимается:|:.
    В прошлые выходные опресовал трубы до 6ти атм. Сегодня давление было 4 с копейками, для заливки сойдет.
    Готовлю опалубку и армирование под 25х1,5м подпорной стены. Низ подпорки залью с лотка, а вертикальную часть из хобота вместе с плитой в целях экономической целесообразности. Из остатков эппс (почти 9м3:|:) и досок, буду городить опалубку. Так что я на конец сентября ухожу (продлёнка:aga:).
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Я вылил ведра 4 на одну часть плиты, вторая еще доходила, закрыл пленкой и оставил. Сегодня целый день плиты не видел :( Завтра поеду посмотрю, куплю цемента, клея строительного пва, буду замазывать трещины, дисперсию ПВА что-то не нашел, хотя нашел, но только в бочке 50 литров, думаю это мне многовато будет.
  3. wwwussr
    wwwussr
    @Olebmw, Поздравляю - Мужчина!
    В. Т. - Вас тоже поздравляю! (Кончились Ваши мучения? ! ;-)
    Ромыч, ждём Вас! (Холода не за горами...)
    А поповоду воды на бетон, через час у меня была как камень и эппсом затиркой с водой только 2/3 успел, через полтора я уже ходил по всей плите без снегоступов и осталное уже не взялась...
    П. С. Походу только у нас на Родине России количество бетонна точно по геометрии и без обмана!.. Переезжайте строиться к нам!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только не обмани...:)]:)]:)]
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @stiv76, уже взяли д10?
    как то совсем много, у меня на каменный конструктор заложил д8 200х200, но с экстраармированием.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    распорки должны быть как у вас, у меня были через 1,5 метра начало выгибать. Стоит добавить в ФАК частоту косынок, доски 200х25 в два ряда не такие уж и прочные
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Del
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Сегодня заказал 70 прутов А3 А500С на 15 килорублей с доставкой длинномером. 10 мм потому что у меня нет ребер, без экстроармирования, плита под каркасную полутораэтажную баню, да и не представляю как по 6-8 мм можно ходить пока трубы ТП раскладываешь.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @stiv76, у меня сетка вверху на 60мм от пенопласта, главное хорошие подпорки, поставил с шагом 0,6 метра, нормально держали.
    Для экономии можно и шаг 0,8 но тогда прогибается, и т. к. подпорок было яж в два раза больше решил не экономить.
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Кто, что думает про вот такие самостоятельно изготовленные подставки для арматуры? Для большей площади опоры на ПСБ, ЭППС сделать размером 100 х 100 х 30 мм. Может где было, но я не видел?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    На вид не плохо, но остатки бетона заливал под старый дом опалубку слепил из ЭППС, кусок 10х20х30 см не могли ужержать 4 кирпича, руками то еле удавалось утопить.
    Вопрос всплевыт или нет
    арматуры у вас будет на кв. метр 7кг, на тот же метр таких крепежей на метр штук 5,
    Объем крепежей 5х0,1х0,1х0,03=0,0015
    сила архимеда будет 3 кг, т. е. не всплывут,
    но есть еще момент если использовать насос без S хобота, то даже пластиковые нагруженные сеткой выбивало (2-3 шт за всю заливку)
    Обычные крепкие подставки мне вышли где то 1200р и еще 500р крышки от банок
    Не вижу причин на этом экономить.
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Раствор в бетоне?
    Вы не правильно поняли, я имел в виду увеличить размеры отливаемых из раствора подставок, а не изготовить подставки из ПСБ или ЭППС.
    Я не про экономию. Мне не нравятся стульчики по 3 руб своим качеством, есть в городе качественные, но обеспечивают защитный слой бетона в 50 мм, что при моей плите в 100 мм явный перебор.
  13. wwwussr
    wwwussr
    @stiv76, Думал делать такие, если Вас морока не напрягает, то по моему нормальная альтернатива.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    да, не так понял.
    Кстати можно и выше сетку сделать, но тогда трубы ТП под сетку
    т. е. на 50 подствках (у меня на 60 даже, но плита 11см)
    уж больно возни много их отливать
  15. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Я еще с вашего класса. Еще не закончили подушку.
    Скажите, пожалуйста, такие роксы (170мм) должны быть для крепления карбона?
    https://tskdiplomat.ru/catalog/termoklip/termoclip_krovlya_r19_150/
    Меня смутило слово "полимерные". Думала, нужны пластиковые.
