1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. nornika
    nornika
    nornika
    Мы закажем блоки на 15 сентября, выгрузим на плоскость плиты. До того есть куча дел:
    1. Скорректировать проект дома. Он был сделан год назад и за год изрядно устарел морально
    2. Изучить технологию изготовления отмостки и начать делать
    3. Собрать внешний водопровод и нарисовать проект внутреннего
    и ещё куча всего...
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @_civilis_, если с завода, то ИМХО лучше взять марку повыше (у меня B25 на гравии), на граните был дороже.
    Решил что лучше B25 на щебне, чем В15 на граните (цена одинакова).
    Брать М350 и еще на граните, как то совсем перебор...
    Кстати М400 и выше на нашем заводе идет только на граните, но М400 совсем для других целей предназначен
  3. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    @Olebmw, брать буду B25, вопрос только в том что мне намешают. Переплатить 6 тыщ за гранит - не проблема. Из минусов пока нашел, что гранит может фонить. Из плюсов - более морозоустойчив (что не актуально в случае УШП). Поскольку заводы отпускают бетон на граните от М300, то вериться что при "заводской экономии", у бетона на граните будет выше марка. С другой стороны у меня планируется каркасник и марка не так уж и важна. В первых темах вроде даже 200ый лили и вроде до сих пор всё хорошо.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @_civilis_, ну завод со своей лабораторией, и потом на пробу сдать образцы
    переплата это хорошо, но можно и еще больше марку взять, разумные пределы должны быть.
    лучше хорошо уложить, может потратиться на насос, и очень хорошо потом поливать, т. к. без полива М350 на граните, выйдет хуже М200 на щебне как следует пролитого
  5. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    @Olebmw, В факе писано, что бетон нужно только закрыть пленкой и не поливать, чтобы марку не уменьшить. Вместо бетононасоса, я собираюсь ленту брать.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Дайте пожалуйста ссылку где такое в ФАКе написано?
  7. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    @Крестик, https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ ведет на https://www.forumhouse.ru/entries/1574/ (Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.)
    А там
    Ну и вроде даже в этой теме al185, говорил что ни в коем случае не разбавлять, а пленка лучше всякого полива.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Разбавлять бетон перед заливкой и поливать бетон после заливки - это разные вещи.
  9. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Это понятно, я может не правильно выразился. Но если накрыть пленкой достаточно, то смысл его поливать?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @_civilis_, может высохнуть и под пленкой, она же не герметична, там где коммуникации прокалывают.
    Смысла снимать поливать, действительно нет, но следить за влажностью под пленкой нужно.
    После заливки через 3-4 часа бетон уже не "разбавится" водой
  12. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    а можно ссылку на этот проект тп?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
  14. wwwussr
    wwwussr
    Нет, нельзя! Вы кнопку спасибо не нажимаете... Шутка. Ссылку Рома (@Крестик,) Вам дал, там смысл такой, что наружние углы "змейкой", а центра комнат "улиткой" в сан узлах 2 улитки одной ниткой первой в ванной. Плюс для себя, в качестве эксперимента, протянул одним контуром вокруг дома в самый край стены 2 нитки, а то читал, что у наружних стен, если стоит кровать, лысины к стене примерзают (ну и елею мечту ветро генну на неё присадить с отдельным насосом) Евраз в этом деле специализируется, можете подметить свободных зон в доме нет все места прогреваются и под холодильником и под толчком под всем остальным, чем дальше от стены тем шире шаг.
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @wwwussr, я по этому принципу и укладывал тп, уже видел схему в факе, просто не в курсе был что это евраз) Завтра уложу последний контур и поделюсь фото. Потом буду думать как опрессовать систему, вода, антифриз или просто воздух, воздухом хуже заметны утечки и по моему сложней в исполнение, за антифриз платить, мож просто воду залить а после заливкой бетоном слить воду..опять вопрос получится ли слить воду полностью?)
