1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Olebmw,
    Щебень есть гравийный, гранитный, доломитовый, известняковый.
    Вы о каком В25 на щебне?
    Себе лил В25 на гранитном щебне.
  2. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    И еще если труба проходит через несущую стену ее нужно проложить к гофро защите а если просто под перегородками тоже использовать гофру?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня такой...:|:
    ...Круто...:)]:super:
  4. wwwussr
    wwwussr
    @oly_ly,
    Воду пишут всю не выдуешь, будут проблеммы, я себе делал так:
    1 - Купил автонипиль за 15р 2 хомута за 12р там же штуцер за 65,
    2 - Отрезал у нипеля попку, отрезал 10см шланги с помощью артматуринки засунул туго нипипиль в шланг.
    3 - Стянул с помощью хомутов нипель в шланге и шланг в штуцере.
    4 - Штуцер закрутил в кран.
    5 - Кран закрутил в тройник.
    Контура когда разматывал не резал, а петлёй и следующий контур. Кстати разматывал на колесе садовой тачки.
    А вот если бы прокачивал воздухом не один (велосипедным насосом), а вдвоём, то достаточно бы было одного нипиля за 15р засунуть после крана в кусочек трубки от ТП и придержать рукой. На 9 контуров из фитингов ушло 2 муфты, 2 тройника 1 кран, 1 манометр и всё!
    Мой насос максимум 3,8 кг выдал. Потом здох, (насос), У соседа попросил; зарядник, аккум и автоэлектронасос, 6 кг сделал китаец, но ему тоже время надо чтобы остывал, а то сгорит. А по фитингам металопластовые подходят... Если будут совдепоские (ручнотокарные) фитинги то лучше лён с упонором, (но один ньюанс, мыло на нем само по себе шипит и утечки воздуха на нем будут не понятны) а если китай или италия то и фумлента держит если хорошо делать...
    Шампунь, мыло или любую другую пенную жидкость - пшикаешь на места соединения и возможных утечек.
    Труба должна греть только там - где и должна греть, остальные места греть не должна - типо аксиома. (т.е. в теплоизоляторе)
  5. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Владимир Таллин, если проходит по сжатию, морозостойкости, водонепроницаемости так хоть щебень из ваты:)
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Sebazanov, у меня на гравийном
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    дык у меня вопрос к тому, что я сам не придумал пока где у меня перегородка для гардеробной будет)
  8. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Пора темы @Winder изучать про монолитно-ребристое УШП на потолке:)
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @wwwussr, я так понял демпферная лента к ушепистом не относится? или тоже нужна?
  10. wwwussr
    wwwussr
    В этом случае как писал @baus, "Остановите стройку" и пока не будете точно уверены где какая стена, где какие коммуникации - Не заливайтесь! (просто совет).
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Хотел разметку стен сегодня сделать, для правильной укладки труб ТП. В свете прожекторов увидел на ПСБ сюрприз в виде ЛЬДА:ogo:
    31 августа средняя полоса России, что то погода нынче бунтует. И как бетон будет созревать в октябре я даже не представляю :faq:
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Чем у нас стены рисовать принято?
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Можно балончиком с краской, но у меня постоянно идут дожди и этот вариант не катит. Решил нанести акриловой краской, но и она не успев застыть, растекается по "корыту" из- за дождей. Вчера купил ярких маркеров, но нарисовать из-за льда не получилось. В воде линия остается от него, хотя немного размывается.
  14. wwwussr
    wwwussr
    Краска в баллончиках, маркеры, ручки, фломастеры, себе делал не прозрачным цветным скотчем.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Времени нет же наносить контуры стен) Определяете где будет коллектор, тянете 1 контур по размерам, остальные относительно него уже, так как есть сетка, то этот процесс облегчается. Я вот только далеко от стен положил контура, 15 см получилось, как-то в ребра не захотелось укладывать трубу ТП, будет холодно возле стен, придется, наверное, теплый плинтус забобахать. А может у меня 20 труба больше тепла даст? :) Дядя Вова сказал, что она теплее)
