1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не бери в голову...я в ноябре заливался...Только залился...
    и снег пошел...:|:
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Отступать не куда, за нами... но очень хочется чтобы бетон набрал положенный В25.
  3. al185
    al185
    al185
    В ФАК, 1й пост...
  4. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    А у Доросела на всех картинках труба ТП идет в ребре. Мы себе будем так делать.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @AnnaKlin, да я просто просчитался, у меня толщина стены 400 мм, отступ от стены по проекту делал 100 мм, то есть 500 мм должен был отступ, а получилось 550 :(
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сосна лезет в 2-3 метрах от УШП оставлять ее или убирать?
  7. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Я бы убрала. Корни полезут под дом, что ж тут хорошего.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @AnnaKlin, если каркасник то верно, иначе нет. У доросела чертежи под коркасник, там стена тоньше ребра. У меня ребро 500 и стена 500, трубу ТП пустил по краю ПСБ.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Процесс идёт :)
    Первый слой песка под гараж, щебень под теплицу с котельной.
    Карьерный песок как лучше трамбовать? Ведро воды на 3м2 - плита вязнет, если просто поливать из шланга - влажный только верхний силой. Достаточно ли так?
    Какие практические совета о том как вывести плиту из жёлтого мелкого песка в ноль можете дать? rps20150901_193053.jpg
  10. wwwussr
    wwwussr
    @Архипов И,
    1 - Раскидываю сыпучку.
    2 - На глаз размазываю её шваброй по котловану.
    3 - Минут за 10 с помощью гидроуровня рисую на пятне 25 меток высоты. (Дом у меня квадратный) (У меня сегодня горе - украли мой гидроуровень...)
    4 - От туда где высоко лопатой или с помощью швабры перекидываю туда где низко.
    5 - Повторяю действие 3.
    6 - Окончательную точную нивелирку - правилом.
    Получается качественно, легко и быстро!
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    О как:ogo:! Снегом утеплили:aga:?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну да..почти...:)]
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    1yYsD-vnRyA.jpg 1yYsD-vnRyA.jpg h9Et1LTCRxE.jpg s2w0bt3g_bs.jpg Уложил трубы, возможно много косяков, но ложилось быстро) без вымерки и чертежа, последний контур получился жиденький, трубы впритык, остатков не осталось. всего пять контуров, самый длинный 74, самый короткий 50
  14. wwwussr
    wwwussr
    100+500 раз спотыкался об кусты сливы в полтора метрах от будущего окна, но выдержал, не спилил, теперь и маломальское утепление отмостки будет. Хвойную бы если росла с востока или юга однозначно бы спилил, а с севера и запада подумал бы по обстоятельствам. У сосны якобы основной корень вниз растёт...
    @oly_ly,
    Что-то на фото не видно каныги, водо-ввода?..
  15. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    @Olebmw, Вы ошибаетесь. Аl185 уже писал, что чертежи Дороселл - ни под каркасник, ни под брус, ни под блок, а под конкретные нагрузки. Для этого в Т001 внизу справа есть табличка для расчета.
    У нас будет дом из бруса, грунт плотная глина. Считали нагрузки по Сажину, получилось значение 17кН\м, поэтому мы перестраховываемся и делаем экстраармирование, которое дает уже 32кН\м (колонка "с дополнительной арматурой"). Наличие трубы ТП в ребре тут абсолютно ни при чем и от толщины стены не зависит.
    Поправьте, если не права.
