1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
    Извините может я не очень к месту, просто не знаю, где информацию искать.
    строю домик и не могу определиться с фундаментом: бригадир говорит - ленточный на пенопласте, а архитектор - УШП на пенопласте.
    Это примерно одно и то же, но у ленточного расход бетона в разы меньше. Весомый ли это плюс? Есть ли все-таки между ними разница?
    Моя тема с моей стройкой - https://www.forumhouse.ru/threads/322622/#post-13609926
    Помогите, пожалуйста.
    Буду рада любому совету!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильный архитектор...современный...продвинутый...:super:
    ...Не верю...:no::)]
  3. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Владимир, Вы меня не так поняли :) Доросел подойдет для любого дома, если будут правильно расчитаны нагрузки. Нельзя говорить "Доросел для каркасника подходит, а для бруса нет". Это в корне не верное высказывание. Нужен расчет в каждом конкретном случае (хоть и говорят, что под каркасник ничего расчитывать не нужно).
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Перфоратор-грабли для стенок L-блока...:cool:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если каркасник, то не стоит деньги отдавать за копирование чертежа Дороцелл.
  6. nornika
    nornika
    nornika
    Коллеги, пока перерыв в строительстве до 15 сентября, в праздную голову лезут вопросы. Например, как защитить на время возведения стен (и прочих работ) пенопластовые борта? Сразу их облицовывать, наверно, не имеет смысла. В таком виде, как они сейчас, они *кажутся* очень хрупкими. Их не снесут ли гастеры, хотя-бы когда будут блоки таскать? Не испортят ли сапогами?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @AnnaKlin, я не говорил, что Доросел для каркасника.
    Ваше утверждение, что у них на чертежах трубы в ребре, значит именно так делать нужно - греть стену.
    В дороселе и правда трубы в ребре, но нет ни одного чертежа с трубой в ребре и каменной стеной, т. е. труба в ребре что бы греть пол, а не стену.
    Для желающих погреть стену - теплопроводность бетонной плиты такая, что стена так и так будет греться - даже если труба от стены 30 см
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Для защиты пенопласта сразу закладывают профиль ПН. Какая у вас марка в ребрах? Думаю ниче с ним итак не будет, даже если помнут немного ничего страшного)
  9. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Olebmw, виброрейка зачётная! :super:
  10. nornika
    nornika
    nornika
    С профилем ПН получилась засада - его не привезли с доставкой пенопласта, а самостоятельно привезти не успели, пока искали ПН, ставили поперечины на рейлинги уже и миксер приехал. Так что нет ПН-а. Разве ПН не снимают после схватывания бетона? Марка в бортах у нас ПСБ-С 50. Не отвалится? Поступило предложение от моей *слабой* половины - сделать временную обваловку грунтом до уровня верха плиты. Но я что-то сомневаюсь в целесообразности двойных земляных работ. Отмостку тоже, наверно, лучше после возведения стен сделать, чтобы не попортили и отмостку?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @oly_ly,
    Про крепость стульчиков, брал такие же на вид, но у продавцев семейный бизнес, говорят много не качественных попадаются на рынках. У меня как на фото 10 стульчиков держали собранное ребро весом под 45кг, и еще по ребру ходили - не один стульчик не сломался. Перед заливкой поставил побольше - в пролетах защитный слой был меньше - ребро прогибалось.
    там где экстраармирование если ячейки решетки совпадают, то можно использовать ваши фиксаторы, только ставить не на ПСБ, а на основную решетку, т. е. верху используем защитный 4см, а внизу 3 см от фиксатора, получится то что нужно.
    Но это только если решетки совпадают, если не совпадают можно попробывать в местах пересечения.
    Что бы стульчик не упал, снизу ставим на пересечение основной решетки.
    Про крепость трубы ТП, когда ставили собранные ребра, одно зацепило трубу ТП, опустило её до ЭППС и простояло на ней 5-10 минут, пока не заметил, с трубой было все ок, залома нет, только немного наружний слой поцарапался.
    Если очень переживаете -в местах где очень большой пролет экстраармирования опирается только на одну трубу ТП, можно сделать футляр для арматуры из кусочка трубки ТП 4-5 см, и одеть на арматуру, что бы арматура давила через эту трубку на трубу ТП.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @uistoka, а что если опалобку не снимать? хотя бы несколько первых рядов?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @nornika, пару ПН я успел одеть в процессе заливки, остальные попробовал в свежий раствор, но уже нечего не вышло.
    Кстати вместо профиля П, можно после заливки одеть Г по углу пенопласта, особенно в проемах дверей.
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    До сих пор не врублюсь, зачем вы это делаете? В чём фишка?
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    ... щебень из ваты...
    Супер! Возьму на заметку.
