1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Нет, до заливки. При монтаже заметил вдавленное повреждение. Как отверткой ткнули. Или шляпкой гвоздя.
    Эх, придется менять контур.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под арматурой?
  3. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Не обязательно, делай ремонт вставкой, только фитинги обмотай пленкой.
    Ремонт лучше делать Аксиальными фитингами, понадобится только один соединитель и две гильзы и все.
  4. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Теплый пол над арматурой. Поменять не проблема. Контур жалко.
    @МаксимМарс, для аксиальных фитингов инструмент специальный нужен.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда легче..:|::flag:
  6. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    в прокат...
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Безымянный.png ребят подскажите как выйти из ситуации, фундамент ушп сделал с одним ребром под несущую стену, все готово осталось залить бетоном, делал без проекта дома, сейчас до меня доходит, что совершил крупную ошибку, так как не продумал как и на что будет опираться лестница и вообще понимаю теперь что проем для перекрытия больше 6 ти метров слишком большой. стены планирую газоблок перекрытие первого этажа деревянное, второй этаж мансардный, хочу там расположить всего одну комнату побольше размером. может пока не поздно в фундаменте сделать усиление под колонны, на которые можно будет упереть балки под проем лестницы. Сильно не критикуйте, чтобы не засорять тему можно в личку советы
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это совсем не страшно...я вообще не знал, где будет лестница...
    Вернее, поставили ее совсем в другое место...(лестница деревянная)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня один пролет в 9 метров...(поставил ребром двутавр) на 200 мм.
  10. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    @oly_ly, сделай в районе лестницы усиление арматурой. А пролеты можно сделать двутавровой балкой или LVL брусом
  11. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Уф, успокоили, я просто думал, что вообще вариантов не будет, а так я как до перекрытия и лестницы дойду, все изучу, или найду кто просчитает мне все, спасиб
  12. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    @oly_ly, в местах где будет опираться лестница, можете сделать закладные, и немного отодвиньте трубы теплого пола. думаю сейчас это еще возможно сделать
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @МаксимМарс, куда вот балки перекрытия будут опираться в районе лестницы для меня не понятно. а лестницу дге вначале забежные ступеньки там тп не ложил, и экстроармирование как раз идет, опереть я ее могу хотя бы на одну сторону, к наружней стене, в ней проштраблю под швеллер паз и к ней буду варить ступени, с лестницей у меня в голове меньше проблем, чем с перекрытием
  14. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Безымянный.png вот примерно набрасал)
  15. wwwussr
    wwwussr
    @oly_ly, Надежда, что специалист ответит есть, по мне так; перекрытие Вы собираетесь деревянное, значит лестница бетонная в Вашем случае - маловероятна. Я бы делал так - подумал какой вес в кг у планируемого мероприятия (Какие нагрузки у лестниц?) - 10 деревяшек 200 кг примерно т. е мало. Потом бы подумал о поддержке (Какая площадь опоры) ну минимум 300кв/см, добавил бы сюда повышающий коффицент (себя пьянного падующего с верхней ступеньки на нижнию) и прикинул выдержит ли такую стат и динам нагрузку основа (10 см бетона) в итоге по моим этим расчетам получилось что ничего не нужно доп армировать (но я вешу мало...) А вот с большим пролётом чтобы небыло эфекта батута - нужно прикидывать по ценам в Вашем регионе.
